      5. בקשת בירור למולטימדיה
      31 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
      • י יראת שמים
        כפי שמבואר כאן ב"ה קניתי רכב.
        אני רוצה כעת להתקין בו מסך.
        חבר מצא לי באלי אקספרס את זה (הרביעי מביניהם, 32 ג’יגה ו-4 ראם).
        שאלתי היא האם זה מתאים לרכב שלי, ספלאש 2013, כי כתוב שם שזה רק עד 2012. והאם זה אכן טוב, גם במחיר וגם באיכות. אם זה לא טוב, אז מה התחליף.
        אני רוצה דווקא תואם מקור, שיהיה לי קל להתקין את זה.
        @מיישה @מוטי-ברנד
        תודה רבה!!!
        אולי זה גם מקום להודות לכל האנשים הטובים בפורום הזה, נעזרתי בכם המון! תבורכו!
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @יראת-שמים ואל תשכח מהמוכר שיכתוב על החבילה סכום עלות פחות מ70 דולר כדי שלא תחויב במכס
        שמח לעזור
          @יראת-שמים כתב בבקשת בירור למולטימדיה:
          או שהסיכון שזה לא יתאים הוא באמת מזערי?
          מזערי
          אפילו תוכל לתבוע את החנות ולקבל את הכסף חזרה
          הפאנל מתאים ל9 אינץ’ אם לא מתאים זה מוצר פגום.
          @ראובן-שבתי אני שם לב שרק 1 נמכר מהחנות הזו של הפאנל, מספר העוקבים שלו מאד נמוך ומאידך הוא הכי זול. @מיישה כתב שלא מומלץ לקנות מחנות לא מוכרת, זה תקף גם לפאנל, או שמדובר רק על מערכת?
          וכמו"כ איך אני יודע עם איזה פריטים המערכת מגיעה? יש לזה אנטנה?
          והאם המצלמה שמופיעה שם התמונה היא אכן טובה, ותואמת למערכת הזו?
          תודה רבה!!!
          • י יראת שמים
            תודה רבה!!!
            כמה אנשים קונים פאנל?
            אם זה לא יהיה טוב תפתח מחלוקת
            ברור למערכת היא עולה 450 שקל פחות כיף להמר על סכום כזה
            (הוא גם לא כתב מחנות לא מוכרת אלא שלא לקנות חברה לא מוכרת)
            כתוב לך הכל בחנות
            תואמת
            הכי טובה שיש
              כתוב לך הכל בחנות
              תואמת
              הכי טובה שיש
              @ראובן-שבתי כתב בבקשת בירור למולטימדיה:
              כתוב לך הכל בחנות
              זה כמו טורקית בשבילי… אני לא טוב באלי אקספרס, כעת מתחיל להתלמד בעניין…
              זה:
              ומטה ממנו, אלו הפריטים שבאים יחד עם המערכת?
              ושאלה נוספת, הפאנל אמנם עולה 5 ש"ח, אבל המשלוח עוד איזה 50 שקלים. יש דרך לחסוך את עלויות השילוח?
              • י יראת שמים
                כתוב לך הכל בחנות
                זה:
                לא, המחירים של פאנלים הם באיזור ה30/60 שקל.
                כן
                  כן
                  @ראובן-שבתי חיפשתי הרבה פאנל מחנות קצת יותר מוכרת. מצאתי את זה ושאלתי היא האם כדאי לשאול את המוכר של המסך על הפאנל הזה אם הוא תואם, או שהוא סתם סיני מטומטם שלא ידע לענות לי על זה.
                  תודה רבה!!
                    סורי שאני מקפיץ…
                    בס"ד המולטימדיה הגיעה והתקנתי אותה.
                    נתקלתי בבעיה: לא מצאנו דרך להשחיל את המצלמת רוורס. אני רוצה שזה יהיה מעל הלוחית רישוי. מישהו התקין פעם ברכב הזה? סוזוקי ספלאש 2013.
                    • י יראת שמים
                      סורי שאני מקפיץ…
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @יראת-שמים שלח תמונה של הבגאז’
                      תנסה דרך האורות של הלוחית רישוי להשחיל את החוט
                      https://did.li/MxyOf
                      • דני מערכותד דני מערכות
                        הוא מתרומם כמקשה אחת, המקום שבו אני רוצה את המצלמה מוקף בעיגול.
                        אני לא יכול דרך האורות של הלוחית רישוי, כי הם אטומים ע"י גומיה.
                        החלק שאפשר לפרק ולהרכיב שם בשביל להחליף נורה זה הפלסטיק, ומתחתיו הכל אטום למעט הנורה.
                        בקיצור, אין לי איך להשחיל את זה שם.
                        כל יתר הבאגז’, אטום לחלוטין.
                        אני לא רוצה לעשות מצלמה בטמבון.
                        KlonimoosK ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יראת שמים
                          ראיתי הרבה ששמים את זה טיפה בצד לא ממש באמצע, כנראה שזה לא כזה קריטי…
                          תקנו אותי אם אני טועה…
                          לך תדעל י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @Klonimoos כתב בבקשת בירור למולטימדיה:
                            לא טועה, וזה נסבל, מנסיון!
                            יש רכבים שמגיעים כך במקור (מהמפעל/התקנה מקומית, לא יודע…).
                            (באמצע יש כפתורים, כך שאי אפשר למקם שם, ואחריהם יש את הפנסים)
                              @Klonimoos @לך-תדע זה לא העניין של המיקום בצד או באמצע, אלא מעל הלוחית רישוי (איפשהו שם), ולא בטמבון.
                              • י יראת שמים
                                @יראת-שמים
                                לפי העיגול שסימנת לכאו’ נשאר שם מקום?!
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @לך-תדע כתב בבקשת בירור למולטימדיה:
                                  יש רכבים שזה מהמפעל
                                  איך אני יודע?
                                  כי יש שקע מיוחד למצלמה בצד
                                  מה שכן כשזה מהמפעל זה מצלמת עין דג ולא פשוטה מאלי זה עולם אחר לגמרי
                                  • י יראת שמים
                                    לפעמים אפשר למשוך טיפה את הגומחה ולהשחיל דרך שם
                                      @יראת-שמים
                                      @Klonimoos אולי לא הדגשתי, הבעיה היא להשחיל את החוט, לא המיקום לקבוע את המצלמה, כשאני רוצה לקבוע את זה מעל הלוחית רישוי צריך להשחיל שם את החוט, וזה לא אפשרי.
                                      @טכנולוג לא הצלחתי, אבל לא בטוח שזה יעזור, הבגאז’ אטום לחלוטין, עם 2 חתיכות פח שביניהם הרווח.
                                      מקוה שעכשיו הבעיה יותר מובנת.
                                      תודה לכולם!
                                      ט שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י יראת שמים
                                        תודה לכולם!
                                        @יראת-שמים הנורות של הלוחית זיהוי מקבלות חשמל שעובר בתוך דלת הבגאז’ תעקוב אחרי הכבל הזה ותשחיל את המצלמה משם (בד"כ יש דיפון לדלת הבגאז’ שתפוס עם קליפסים תפרק אותם בעדינות ואז אתה אמור לראות את החוטים)
                                        • י יראת שמים
                                          תודה לכולם!
                                          @יראת-שמים מאיפה אתה בארץ אשמח לטכס יחד איתך את הדרך הטובה (אם אצליח😉 ) אני באלעד
                                            @שלמה אני מרמת השרון.
                                            כרגע אין לי בלו"ז איזה משהו באיזור אלעד, אבל אדרבה, אם לא יסתדר עד שיהיה לי יום פנוי, אגיע אליך.
                                            תודה רבה!!!
                                            זה מסוג הדברים שנדחים… את המסך שמתי כמה שיותר מהר כי לא היה לי וייז.
                                            מצלמה לא תכננתי לשים, אלא שזה הגיע עם המסך, וההכנה לזה היתה פשוטה יחסית, לא שיערנו שנתקע בחלק של הלהשחיל את המצלמה. אז כרגע המסך עובד עם הכנה למצלמה, והמצלמה עצמה שוכבת באוטו ומחכה לאיזה יום שיהיה לי זמן פנוי…
                                            אגב, זה משהו נדיר הרצון הטוב פה של אנשים לעזור, כל הכבוד לכם!!
                                            • י יראת שמים
                                              תודה רבה!!!
                                              @יראת-שמים
                                              בשמחה
                                              תכלס עשיתי לחבר מצלמת קדח מעל הלוחית רישוי כמו אצלך רק בפריוס דור 2
                                              קדחתי, השחלתי, אטמתי, וחיברתי. קיצער הכל אפשרי
                                              166.0k
