      3. סקר מהו הבושם היעיל לרכב
      31 פוסטים 17 כותבים 2.1k צפיות
        יואלי
        מישהו מכיר פחיות בעלי אקספרס או מקום אחר זול שלא עולות 20 ש"ח כמו בדלק?
        ראובן שבתיר שלמהש א יוסיוסי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יואלי
          @יואלי כתב בסקר מהו הבושם היעיל לרכב:
          בכפר עולה 10
          • י יואלי
            @יואלי
            יש לא מעט חנויות שמוכרים ב15
              יואלי
              כן אני מתכוון 10 פחיות ב50 משהו כזה
              • נוהג טובנ מנותק
                נוהג טובנ מנותק
                נוהג טוב
                מנסיון- פחיות קליפורניה מחזיקות מעמד לפחות חודש, מומלץ לפתוח בהתחלה רק סדק זעיר, ואגב יש פול ריחות לעניין.
                באייס מוכרים בדר"כ 2 ב25 וכדו’
                • י יואלי
                  אינטרקום
                  בארץ ניתן להשיג בסביבות 12 ש"ח ליחידה (זה הכי זול שראיתי).
                  ראה כאן.
                    יואלי
                    @אינטרקום כמעט הכל אזל מהמלאי אבל אשמור את הלינק הזה - תודה
                    • י יואלי
                      אינטרקום
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
                      מוזר, אצלי רק 3 מתוך 12 אזלו מהמלאי.
                      • א אינטרקום
                        יואלי
                        @אינטרקום צודק!! טעות שלי (המתרכזתי על המלון…)
                        • ה מנותק
                          היצירתיות שבאומן
                          אני ממליץ על זה
                          • ה היצירתיות שבאומן
                            אני ממליץ על זה
                            יענקלה לולו
                            @היצירתיות-שבאומן מנסיון? לגבי הריחות שלהם לבית זה משהו מאוד טוב ונעים, השאלה אם זה שווה גם לרכב, ואם זה לא מחניק את הרכב,
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • י יענקלה לולו
                              היצירתיות שבאומן
                              @יענקלה-לולו יש לזה שלוש דרגות כל שתי דקות כל חמש וכו’
                              זה עובד רק שהוא מרגיש תזוזה
                              אני מאד נהנה ולא מחניק כלל לדעתי
                                בכפר עולה 10
                                מנוע אלפיים טורבו
                                במקס סטוק גם עולה 10
                                • מ מנוע אלפיים טורבו
                                  @מנוע-אלפיים-טורבו
                                  ממליץ לצטט כשמגיבים על פוסט ישן…
                                  אתה מסמן את המילים שעליהם אתה רוצה להגיב קופץ לך ‘ציטוט’ , לוחצים וכותבים תגובה.
                                  יש לך גם בתחתית הפוסט משמאל סימון של גרשיים, בלחיצה עליו נפתח ישר חלון הציטוט.
                                    @מנוע-אלפיים-טורבו
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    @מרן-הרוששיבע כתב בסקר מהו הבושם היעיל לרכב:
                                    @מנוע-אלפיים-טורבו
                                    לא ידעתי שכוייח
                                    • י יואלי
                                      יוסיוסי מנותק
                                      יוסיוסי מנותק
                                      יוסיוס
                                      @יואלי בשופרסל 8 ש"ח
                                      • יהושעי מנותק
                                        יהושעי מנותק
                                        יהושע
                                        לדעתי הכי מומלץ להחזיק ברכב איזשהו בושם (לגוף) שאתה אוהב, ומדי פעם להשפריץ, הכי נעים, הכי מרשים, הכי משפריץ.
                                        • מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          איפה אתם מניחים את הפחית ברכב?
                                          חייבים להדביק או לתפוס את המקום של הכוס?
                                          • שלמהש מנותק
                                            עידכון 07.05.24
                                            תדלקתי היום בפז, ובחנות ילו המחיר עכשיו של פחית ריח קליפורניה הוא 10 ש’‘ח, המוכר אמר לי שזה המחיר בכל הרשת, ושבאפליקציה זה יותר זול, כ’'כ הוא הבין שזה אמור להיות מבצע ללא הגבלת זמן
                                            לפני שבוע קניתי במקס סטוק ב10 ש’'ח אבל זו פחית של sun riss
                                            • מוטי 56מ מוטי 56
                                              @מוטי-56
                                              מה שאני עושה
                                              יש לי את התופסן מגנט של הטלפון שנתפס על הפתח של המזגן (יש לי מולטימדיה ברכב אז אני לא משתמש בו לטלפון)
                                              הוצאתי קצת את השלישיית עצים האלה שיש בפחית והכנסתי מתחתיהם טבעת שאוגדת כמה מפתחות (גדולה יחסית), מה שגורם לפחית להתמגנט. אפשר גם לשים שייבא גדולה
                                              מצאתי שזה רעיון אדיר כי הפחית וממילא הריח הנודף ממנה נמצאים במרכז חלל הרכב, מה גם שאם מפעילים מזגן הריח מתפזר טוב בכל האוטו
                                              עוד טיפ: בפחיות של SUN RISS יש מכסה מפלסטיק שמאפשר לוסת את כמה הפחית תהיה פתוחה תקנה פעם אחת כזו פחית ותעביר את המכסה לפחיות אחרות לכשיגמר הריח (לא בדקתי אם המכסה מתאים לפחית קליפורניה)
                                              מוטי 56מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.8k
