      3. בקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים
      63 פוסטים 20 כותבים 4.9k צפיות
      • MazdaM Mazda
        קרא נא שרשור נאה זה
        @Mazda כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
        קרא נא שרשור נאה זה
        אכן החכמתני, לכאורה עדיף לשלם 850 ולצאת מזה בזול
        אגב איך בדיוק זה עובד שמביאים לשם את האוטו לפני שהוא גמור הרי זה כונס נכסים לא סתם אדם פרטי שעושה מכרז
        MazdaM תגובה 1 תגובה אחרונה
        • YKingsmartY YKingsmart
          @מוטי-ברנד קיבל רכב טוב לפחות?
          @YKingsmart כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
          הוא קנה קיה סורונטו 2019 ב90500 וחוץ מצלחות שהתעוותו שזה בערך 1500 שקל האוטו פיקס
          המצבר היה קצת חלש בכמה ימים הראשונים כי הוא היה מרוקן אבל חוץ מזה הוא מפסוט על האוטו
            יושב בסתר
            @מוטי-ברנד כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
            נו… בן אדם שם כזה סכום מטורף על חתול בשק, ואילו על רכב אחר אתם טוענים שמסתמא הוא לא בסדר… אבל שיהיה, אני כנראה יאלץ לשלם את ה850 וזהו.
            אני את הלקח שלי כבר למדתי
            ואני מאוד מקווה שאותם אלו שהוציאו כאן לעז בפומבי, אכן צודקים, כי אם יתברר שסתם הוציאו ובגללם אנשים לא קנו ממני אולי זה קצת יתן להם מצפון לשקול את מלותיהם בפעם הבאה…
            • י יושב בסתר
              #51
              זה ממש לא דומה זה רכב 2019 שהסיכון הוא הרבה יותר קטן
              והאופל אסטרה הוא רכב שמאכיל הרבה קש את הבעל הבית של הרכב
              אני ממש לא רציתי לקלקל לך אני רק רציתי לעזור לך שלא תפסיד את כל הכסף
                אגב הרכב כבר בלי טסט יותר משנה וחצי שזה אומר משהו על הרכב
                אני הייתי מוותר על המקדמה ומתפטר מהצרה הזאת הרכב הזה לא אמין בכלל
                a61f07c2-74c0-4e96-9190-86317f94ea6f-image.png https://meshumeshet.com/c/2747039
                @מוטי-ברנד תוצרת בריטניה??
                  קרא נא שרשור נאה זה
                  MazdaM מנותק
                  MazdaM מנותק
                  Mazda
                  @YOLEVI כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                  נו. אם נניח הוא בן דוד שלו ועושה לו טובה. פסוק מפורש ‘ותמלא הארץ חמס’…
                  • MazdaM מנותק
                    MazdaM מנותק
                    Mazda
                    יש לי תאוריה שהם מרוויחים את כל המקדמות שמישהו הציע ואז ירד מזה כמו מקרה דנן. ואז בכמה סיבובים הם הרוויחו את שווי הרכב והלאה…
                    • דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      ממה שאני מבין אתה בחור ישיבה שאבא שלך לא מוסכניק ככה שאם תכנס לזה לא בטוח שתצליח לצאת אם היה לך מישהו במשפחה שמבין יותר ויכול להשיג לך מחיר על חלקים ותיקונים אולי היה שווה לך ללכת על זה
                      איך שזה נראה תחפש הרפתקאות אחרות
                      https://did.li/MxyOf
                      • MazdaM מנותק
                        MazdaM מנותק
                        Mazda
                        סתם ראיתי אתזה
                        ובדיוק קפץ לי שהאחריות בחו"ל על המנוע הזה - וממילא גם במקרה של תביעה בארץ - היא 193 אלק"מ בדיוק, כמו שתואר על הרכב כאן, אולי מישהו לא רוצה שיתבעו אותו בעתיד…
                        • ראובן שבתיר מנותק
                          יש לי חבר שקנה רכב במכרז מכונס
                          אם אני זוכר נכון מדובר בפורד פוקוס שנה סבירה
                          המחיר היה 8000 הרכב היה נראה סביר בתמונות
                          הוא הגיע חשכו עיניו כל הגלגלים מפונצ’רים שמשה קדמית מנופצת ועוד ועוד רכב שעבר הרבה.
                          היה גם סוף מעניין הוא מכר את זה לערבי ב8000 איך בדיוק, אולי בהזדמנות.
                            יושב בסתר
                            אחרי שמרחתי את העורך דין עד עכשיו, בגלל שאמרו לי שלא ניתן לרשום על שם מישהו אחר, איימתי עליהם בתביעה כי באתר רשום שאפשר לרשום על מי מטעמי, הם התקפלו ואישרו לי לרשום על שם מישהו אחר… זה בהחלט היה תואנה, קויתי שיעדיפו להחזיר את המקדמה ולסיים סיפור, אך זה לא עבד.
                            תכלס אני נותן אופציה אחרונה למי שירצה לקנות את הרכב (שתכלס יש מצב שהוא במצב מדהים, או עלות זניחה של תיקונים שלא מגיעים למחירו בשוק שנע באיזור ה20,000 ש’‘ח…) לקנות ממני במחיר עלות העסקה של 8,500 ש’'ח או אפילו קצת פחות (מה שנקרא להפסיד כמה שפחות) למהירי החלטה, כי כבר אין לי מצב למרוח אותם יותר.
                            העברת בעלות כלולה במחיר.
                            rm315120428@gmail.com
                            Y מיישהמ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יושב בסתר
                              @יושב-בסתר אולי תנסה לומר להם שבגלל שלקח כ"כ הרבה זמן עד שאישרו להעביר בעלות על שם מישהו אחר הלקוח כבר לא מעוניין (כבר קנה רכב אחר או משהו) ולכן אתה דורש לבטל את העסקה בלי לשלם מקדמה (נ.ב. אמרתי לך שיכול להיות יעשו לך בעיות עם ההעברת בעלות)
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                                #60
                                @YOLEVI לא רוצה לייאש אבל אין מצב לראות מהם שקל
                                מייל
                                Ykingsmart1@gmail.com
                                • י יושב בסתר
                                  @יושב-בסתר כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                                  כדאי שתעלה נושא חדש
                                  אולי תפרסם גם ביד 2
                                  • י יושב בסתר
                                    @יושב-בסתר תעדכן מה היה בסוף…
                                      #63
                                      @פתוח-לשמוע כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                                      צודק בכל מילה לפעמים זה מתסכל שאנשים באים לפורום ופשוט מספרים רק על הצרות שלהם וכולם נרתמים לעזור ולבסוף לא מעדכנים איך נפתר הבעיה וכיצד הסתדרו… (זה לא אישי לאף אחד זה רק על התופעה)
                                      ומצד שני כמה זה מספק לראות לדוגמא שמישהו מתייעץ על רכב ועזרת ופרגנת (מתכוון לכל אחד לפי כבודו ומעלתו) מכל הלב ולבסוף הוא מעדכן אחרי שבוע “קניתי אוטו כזה וכזה במחיר ×××” או לחלופין עשיתי כמו ש*** כתב והסתדר התקלה וכן הלאה…
                                      אבל בכל מצב תמיד נשתדל לעזור לכווווולם…
                                      164.9k
