      3. בקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים
      63 פוסטים 20 כותבים 4.9k צפיות
      • י יושב בסתר
        @Mazda תבדקו באתרים מה שאתם רוצים. ברישיון הרכב מופיע האמת…
        @יושב-בסתר כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
        ברשיון הרכב מופיע מה שולם… ואילו באתרים מופיע הרישיון כלומר המסלול…
        • י יושב בסתר
          @מוטי-ברנד הרכב עם טסט עד 02/24.
          יכול להיות ששולם האגרה אבל את המבחן בפועל לא עשו
          חבר שלי גם קנה רכב מכונס וככה זה היה הם שילמו את האגרה אבל לא ביצעו טסט
          זה אומר שהרכב יושב כבר הרבה זמן במגרש
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            @מוטי-ברנד קיבל רכב טוב לפחות?
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
            • MazdaM Mazda
              קרא נא שרשור נאה זה
              @Mazda כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
              קרא נא שרשור נאה זה
              אכן החכמתני, לכאורה עדיף לשלם 850 ולצאת מזה בזול
              אגב איך בדיוק זה עובד שמביאים לשם את האוטו לפני שהוא גמור הרי זה כונס נכסים לא סתם אדם פרטי שעושה מכרז
              MazdaM תגובה 1 תגובה אחרונה
              • YKingsmartY YKingsmart
                @YKingsmart כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                הוא קנה קיה סורונטו 2019 ב90500 וחוץ מצלחות שהתעוותו שזה בערך 1500 שקל האוטו פיקס
                המצבר היה קצת חלש בכמה ימים הראשונים כי הוא היה מרוקן אבל חוץ מזה הוא מפסוט על האוטו
                  יושב בסתר
                  @מוטי-ברנד כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                  נו… בן אדם שם כזה סכום מטורף על חתול בשק, ואילו על רכב אחר אתם טוענים שמסתמא הוא לא בסדר… אבל שיהיה, אני כנראה יאלץ לשלם את ה850 וזהו.
                  אני את הלקח שלי כבר למדתי
                  ואני מאוד מקווה שאותם אלו שהוציאו כאן לעז בפומבי, אכן צודקים, כי אם יתברר שסתם הוציאו ובגללם אנשים לא קנו ממני אולי זה קצת יתן להם מצפון לשקול את מלותיהם בפעם הבאה…
                  • י יושב בסתר
                    #51
                    זה ממש לא דומה זה רכב 2019 שהסיכון הוא הרבה יותר קטן
                    והאופל אסטרה הוא רכב שמאכיל הרבה קש את הבעל הבית של הרכב
                    אני ממש לא רציתי לקלקל לך אני רק רציתי לעזור לך שלא תפסיד את כל הכסף
                      אגב הרכב כבר בלי טסט יותר משנה וחצי שזה אומר משהו על הרכב
                      אני הייתי מוותר על המקדמה ומתפטר מהצרה הזאת הרכב הזה לא אמין בכלל
                      a61f07c2-74c0-4e96-9190-86317f94ea6f-image.png https://meshumeshet.com/c/2747039
                      @מוטי-ברנד תוצרת בריטניה??
                        קרא נא שרשור נאה זה
                        MazdaM מנותק
                        MazdaM מנותק
                        Mazda
                        @YOLEVI כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                        נו. אם נניח הוא בן דוד שלו ועושה לו טובה. פסוק מפורש ‘ותמלא הארץ חמס’…
                        • MazdaM מנותק
                          MazdaM מנותק
                          Mazda
                          יש לי תאוריה שהם מרוויחים את כל המקדמות שמישהו הציע ואז ירד מזה כמו מקרה דנן. ואז בכמה סיבובים הם הרוויחו את שווי הרכב והלאה…
                          • דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            ממה שאני מבין אתה בחור ישיבה שאבא שלך לא מוסכניק ככה שאם תכנס לזה לא בטוח שתצליח לצאת אם היה לך מישהו במשפחה שמבין יותר ויכול להשיג לך מחיר על חלקים ותיקונים אולי היה שווה לך ללכת על זה
                            איך שזה נראה תחפש הרפתקאות אחרות
                            https://did.li/MxyOf
                            • MazdaM מנותק
                              MazdaM מנותק
                              Mazda
                              סתם ראיתי אתזה
                              ובדיוק קפץ לי שהאחריות בחו"ל על המנוע הזה - וממילא גם במקרה של תביעה בארץ - היא 193 אלק"מ בדיוק, כמו שתואר על הרכב כאן, אולי מישהו לא רוצה שיתבעו אותו בעתיד…
                              • ראובן שבתיר מנותק
                                יש לי חבר שקנה רכב במכרז מכונס
                                אם אני זוכר נכון מדובר בפורד פוקוס שנה סבירה
                                המחיר היה 8000 הרכב היה נראה סביר בתמונות
                                הוא הגיע חשכו עיניו כל הגלגלים מפונצ’רים שמשה קדמית מנופצת ועוד ועוד רכב שעבר הרבה.
                                היה גם סוף מעניין הוא מכר את זה לערבי ב8000 איך בדיוק, אולי בהזדמנות.
                                  יושב בסתר
                                  אחרי שמרחתי את העורך דין עד עכשיו, בגלל שאמרו לי שלא ניתן לרשום על שם מישהו אחר, איימתי עליהם בתביעה כי באתר רשום שאפשר לרשום על מי מטעמי, הם התקפלו ואישרו לי לרשום על שם מישהו אחר… זה בהחלט היה תואנה, קויתי שיעדיפו להחזיר את המקדמה ולסיים סיפור, אך זה לא עבד.
                                  תכלס אני נותן אופציה אחרונה למי שירצה לקנות את הרכב (שתכלס יש מצב שהוא במצב מדהים, או עלות זניחה של תיקונים שלא מגיעים למחירו בשוק שנע באיזור ה20,000 ש’‘ח…) לקנות ממני במחיר עלות העסקה של 8,500 ש’'ח או אפילו קצת פחות (מה שנקרא להפסיד כמה שפחות) למהירי החלטה, כי כבר אין לי מצב למרוח אותם יותר.
                                  העברת בעלות כלולה במחיר.
                                  rm315120428@gmail.com
                                  Y מיישהמ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י יושב בסתר
                                    @יושב-בסתר אולי תנסה לומר להם שבגלל שלקח כ"כ הרבה זמן עד שאישרו להעביר בעלות על שם מישהו אחר הלקוח כבר לא מעוניין (כבר קנה רכב אחר או משהו) ולכן אתה דורש לבטל את העסקה בלי לשלם מקדמה (נ.ב. אמרתי לך שיכול להיות יעשו לך בעיות עם ההעברת בעלות)
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmart
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                                      #60
                                      @YOLEVI לא רוצה לייאש אבל אין מצב לראות מהם שקל
                                      מייל
                                      • י יושב בסתר
                                        כדאי שתעלה נושא חדש
                                        אולי תפרסם גם ביד 2
                                        • י יושב בסתר
                                          @יושב-בסתר תעדכן מה היה בסוף…
                                            #63
                                            @פתוח-לשמוע כתב בבקשת יעוץ על עסקה שעשיתי בכונס נכסים:
                                            צודק בכל מילה לפעמים זה מתסכל שאנשים באים לפורום ופשוט מספרים רק על הצרות שלהם וכולם נרתמים לעזור ולבסוף לא מעדכנים איך נפתר הבעיה וכיצד הסתדרו… (זה לא אישי לאף אחד זה רק על התופעה)
                                            ומצד שני כמה זה מספק לראות לדוגמא שמישהו מתייעץ על רכב ועזרת ופרגנת (מתכוון לכל אחד לפי כבודו ומעלתו) מכל הלב ולבסוף הוא מעדכן אחרי שבוע “קניתי אוטו כזה וכזה במחיר ×××” או לחלופין עשיתי כמו ש*** כתב והסתדר התקלה וכן הלאה…
                                            אבל בכל מצב תמיד נשתדל לעזור לכווווולם…
                                            164.9k
