      3. לוח שעונים לא עובד - פריוס 2008
      91 פוסטים 25 כותבים 10.1k צפיות
        סרטון לדוגמא
        וזה לא שבב אלא קבל הערך שלו 16V 100uf אין בעיה לקחת V יותר גבוה וגם הערך של uf אני שמתי 220 ועבד יופי
        קבל לדוגמא
        אתה צריך לדעת להלחים בשביל לחבר את זה
        • דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          יש למשהוא קשור לקבל הזה מאלי’ אקספרס אשמח תודה
          אני אישית די מסודר יש לי חבר מתעסק באלקטרוניקה…אבל (מי שצריך באזור ביתר שיצור איתי קשר) אבל לתועלת כולם
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            @דוד-המומחה נתתי לך קישור!
            וגם קישור לסרטונים נתתי כבר למעלה https://rechavimzelaze.ovh/post/1032
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @נייטרון-חפשי אני מדבר לקבל עצמו , אני לא רואה שם קישור רק לסקטון ??
              ב מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                ב מנותק
                ב מנותק
                בן ציון
                @דוד-המומחה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                אתה מתכוון לכבל??
                • ב בן ציון
                  אתה מתכוון לכבל??
                  #39
                  @בן-ציון לא!!! קבל.
                  @דוד-המומחה שמתי 2 קישורים אחד לסרטון ואחד לקבל!
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/8127
                  ואגב אתה יכול לפרק קבל ממכשיר אחר או לקנות/לבקש במעבדה המחיר של יחידה פה בארץ אמור להיות שקלים!
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MC
                    @דוד-המומחה בבקשה יש בארץ זה הקישור
                    https://www.dgelect.co.il/items.asp?IsPostback=true&Qsearch=UF&qmanufact=&stype=M&key=key196753436326978
                    • פ מנותק
                      פ מנותק
                      פריוסס
                      יש לי בחינם למי שרוצה לפנות באישי
                      פ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אליהוא אליהו
                        @בן-ציון
                        יוטיוב
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בן ציון
                        @אליהו
                        יש את הסרטון הזה שהוא בעצם מוסיף
                        ויש את הסרטון הזה שהוא מחליף
                        השאלה שלי מה צריך לעשות?
                        צריך שיהיה כאילו 200
                        או שמספיק 100
                        מה אתה עושה?
                        • ב בן ציון
                          @אליהו
                          או שמספיק 100
                          מה אתה עושה?
                          @בן-ציון לפי הסרטון אתה צריך לבדוק עם מולטימטר אם הקבל נותן 100 מספרית ואם לא להגדיל אותו בשתי אופציות להוסיף עוד קבל (שלילי) של מאה ולעבור את המאה או להחליף לגמרי לקבל של 200
                          נייטרון חפשינ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                            #44
                            @שלמה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                            אני לא יודע בדיוק איך זה עובד אבל בעיקרון אין דבר כזה לבדוק קבל ע"ג הלוח.
                            ואני החלפתי גם לקבל של 100 ועובד מצויין.
                            ובכלל השיטה של להוסיף עוד קבל בצורה כזאת היא פיראטית ומתכון לבעיות של ניתוק ההלחמה (זה נכון בכל הלחמה ועאכו"כ ברכב)
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בן ציון
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי בן ציון
                              #45
                              זה מה שאני שואל אם להחליף ל200 או מספיק להחליף ל100
                              הסבר האם הקבל נשרף וצריך להחליף אותו
                              או ששמו קבל לא נכון וצריך 200
                              • ב בן ציון
                                @בן-ציון לדעתי הוא שם קבל של מאתיים בתור מקדם ביטחון כדי שגם אם הוא יחלש עם הזמן עדיין הוא יעבוד כי צריך סה’'כ 100
                                  מרדכי MCמ מנותק
                                  מרדכי MCמ מנותק
                                  מרדכי MC
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MC
                                      @אליהו כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                      450 תיקון עם אחריות.
                                      זמן עבודה: שעה.
                                      אם אתה עושה את זה תוך שעה אתה אלוף העולם👍 👍 👍 , בטח אתה גם יודע לבלוע סכינים או להוציא שפנים מהכובע👍 👍
                                      אני בכל זאת ממליץ למי שלא עשה זאת מעולם לפנות 4 שעות לפני שהוא מתחיל
                                      פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פנחס
                                      @נייטרון-חפשי
                                      האם אתה יודע על מישהו בצפון 0548443317 אשמח לתשובה
                                      • פ פריוסס
                                        פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פנחס
                                        @פריוסס
                                        איך אפשר לפנות אליך הפלא’ שלי הוא 0548443317 פנחס
                                        • ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בןבןבן
                                          פתאום הצופר לא עובד לי @אליהו אולי יש לך פיתרון לבדוק מהקל לכבד מה הבעיה
                                          פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ב בןבןבן
                                            @בןבןבן אליהו פחות פה יותר במייל אבל תראה פה
                                            • ב בןבןבן
                                              @בןבןבן אם גם כפתורי ההגה לא עובדים זה כמעט 100% סליל הגה.
                                              דוד המומחהד ב 2 תגובות תגובה אחרונה
