      3. לוח שעונים לא עובד - פריוס 2008
      91 פוסטים 25 כותבים 10.1k צפיות
      • אליהוא אליהו
        @בן-ציון
        יוטיוב
        ב מנותק
        ב מנותק
        בן ציון
        @אליהו
        יש את הסרטון הזה שהוא בעצם מוסיף
        ויש את הסרטון הזה שהוא מחליף
        השאלה שלי מה צריך לעשות?
        צריך שיהיה כאילו 200
        או שמספיק 100
        מה אתה עושה?
        • ב בן ציון
          @אליהו
          או שמספיק 100
          מה אתה עושה?
          @בן-ציון לפי הסרטון אתה צריך לבדוק עם מולטימטר אם הקבל נותן 100 מספרית ואם לא להגדיל אותו בשתי אופציות להוסיף עוד קבל (שלילי) של מאה ולעבור את המאה או להחליף לגמרי לקבל של 200
          נייטרון חפשינ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
            #44
            @שלמה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
            אני לא יודע בדיוק איך זה עובד אבל בעיקרון אין דבר כזה לבדוק קבל ע"ג הלוח.
            ואני החלפתי גם לקבל של 100 ועובד מצויין.
            ובכלל השיטה של להוסיף עוד קבל בצורה כזאת היא פיראטית ומתכון לבעיות של ניתוק ההלחמה (זה נכון בכל הלחמה ועאכו"כ ברכב)
              ב מנותק
              ב מנותק
              בן ציון
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי בן ציון
              #45
              זה מה שאני שואל אם להחליף ל200 או מספיק להחליף ל100
              הסבר האם הקבל נשרף וצריך להחליף אותו
              או ששמו קבל לא נכון וצריך 200
              • ב בן ציון
                @בן-ציון לדעתי הוא שם קבל של מאתיים בתור מקדם ביטחון כדי שגם אם הוא יחלש עם הזמן עדיין הוא יעבוד כי צריך סה’'כ 100
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MC
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MC
                      @אליהו כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                      450 תיקון עם אחריות.
                      זמן עבודה: שעה.
                      אם אתה עושה את זה תוך שעה אתה אלוף העולם👍 👍 👍 , בטח אתה גם יודע לבלוע סכינים או להוציא שפנים מהכובע👍 👍
                      אני בכל זאת ממליץ למי שלא עשה זאת מעולם לפנות 4 שעות לפני שהוא מתחיל
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פנחס
                      @נייטרון-חפשי
                      האם אתה יודע על מישהו בצפון 0548443317 אשמח לתשובה
                      • פ פריוסס
                        יש לי בחינם למי שרוצה לפנות באישי
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פנחס
                        @פריוסס
                        איך אפשר לפנות אליך הפלא’ שלי הוא 0548443317 פנחס
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          בןבןבן
                          פתאום הצופר לא עובד לי @אליהו אולי יש לך פיתרון לבדוק מהקל לכבד מה הבעיה
                          פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ב בןבןבן
                            @בןבןבן אליהו פחות פה יותר במייל אבל תראה פה
                            • ב בןבןבן
                              @בןבןבן אם גם כפתורי ההגה לא עובדים זה כמעט 100% סליל הגה.
                              דוד המומחהד ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                #54
                                @נייטרון-חפשי
                                אין ספק סליל
                                אבל לגבי הצפירה לא נראה לי קשור לסליל
                                נייטרון חפשינ אלי 2023א אליהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בןבןבן
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי בןבןבן
                                  #55
                                  @נייטרון-חפשי בסוף זה היה פיוז
                                  אגב שנים שלא עובד לי בהגה הכפורים בצד ימין.
                                  אתה יודע אולי האם יש לזה פיוז נפרד מהכפורים בצד שמאל הם כן עובדים
                                  יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                                    @נייטרון-חפשי
                                    אין ספק סליל
                                    @דוד-המומחה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                    קשור! זה בדיוק אותו חיבור כמו של הכרית אוויר.
                                    @בןבןבן כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                    לא חושב שיש פיוז לכפתורים אלא פיוז למערכת ופיוז למזגן וכו’ כוללים גם את כפתורי ההפעלה שלהם, אבל אם רק צד אחד לא עובד אז ייתכן שפשוט נשפך עליו משהו.
                                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ב בןבןבן
                                      יוסףי מנותק
                                      יוסףי מנותק
                                      יוסף
                                      @בןבןבן
                                      תוכל להסביר אפה הפיוז הזה בבקשה או לצלם
                                      • פ פריוסס
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בןבןבן
                                        @פריוסס אני לא יודע איך פונים באישי רלוונטי עדיין?
                                        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בןבןבן
                                          @נייטרון-חפשי תודה
                                          ואם נשפך מה עושים?
                                          • יוסףי יוסף
                                            @בןבןבן
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בןבןבן
                                            @יוסף הפיוז נימצא בקופסת הפיוזים שמעל הגלגל (צריך לפתוח מכסה מנוע)
                                            הכי בצד ימין יש שם איזה 4 5 פיוזים לא זוכר בדיוק זה הפיוז בצבע אדום ערך 10
                                            פריוסאיפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @נייטרון-חפשי
                                              אין ספק סליל
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              @נייטרון-חפשי
                                              אין ספק סליל
                                              הכל קשור גם אם זה לא נראה
                                              שמעו סיפור בהקשר לסליל הגה שלי בשלב מסוים הצופר שלי התחיל להשתגע ולצפור לבד לפי סיבובי ההגה כל פעם במקצב אחר (כמעט קיבלתי על זה מכות באיזה כיכר)
                                              והמצחיק ביותר כשהדלקתי אורות הצופר הפסיק פשוט התחלתי לנסוע עם אורות ולצפור לאנשים עם כיבוי והדלקת האור נדיר ביותר גם אליהו ראה את זה ונדהם
