      3. הנעה ללא סוויצ'
      הנעה ללא סוויצ'
      28 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
      • צ צדוק לב
        @הכל-בעז-ה תודה רבה על התגובה
        אבל מה יש לי שם איזה 5 חוטים עבים
        ועוד איזה 3 דקים
        איך אני יודע כל כבל מהו?
        @צדוק-לב תשלח תמונה אני ינסה לעזור
        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          צ מנותק
          צ מנותק
          צדוק לב
          • צ צדוק לב
            @צדוק-לב זה כמה שלבים
            א . להתקין מצבר שיהיה חשמל ברכב
            ב. לבדוק עם מנורת ביקורת זרם קבוע ולבודד אותו בצד
            ג. שהרכב יהיה בפרקינג בלבד
            ד. להצמיד חוט אחד אחד לחוט שיש לו זרם קבוע ולראות שהחוט המדובר מפעיל את המנורות של שמן מצבר וכו בלוח שעונים טחרי שגלית מה החוט לחבר אותו ביחד לזרם הקבוע
            ה. שוב אני מזכיר רק בפרקינג לבדוק חוט אחרי חוט ע"י נגיע בזרם הקבוע שמחובר ביחד עם החוט המדובר בשלב ד’ עד דאתה שומע שהסטרטר מתחיל להסתובב
            ו. לתת נגיע בחוט של שלב ה’ ולא לפחד מגיצים בנגיע עד שהרכב יניע ולשחר את החוט של הזרם לסטרטר
            ז. שזה בעיקרון א’ אם אתה לא מוצה שום זרם קבוע בחוטים צריך לבדוק שלא שרפו לך פיוז ראשי
            ח. שיהיה בהצלחה תעדכן מה יצא בסוף
            הייתי גם מציע לרסס קצת ספרי קרבורטור לבית מצערת לעזרה להניע
            צ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
              צ מנותק
              צ מנותק
              צדוק לב
              @הכל-בעז-ה תודה על ההסבר המפורט
              אנסה אותו מחר בעז"ה
              איפה אני משפריץ את הספריי לבית מצערת - איפה זה ?
              • צ צדוק לב
                אנסה אותו מחר בעז"ה
                @צדוק-לב צריך עיון פה
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צדוק לב
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי צדוק לב
                  @הכל-בעזרת-השם עשיתי ככל אשר ציויתני (ואגב יש שני חוטים עם זרם קבוע - חיברתי את שניהם)
                  כרגע יש חיבור חשמל והסטרטר מגיב להנעה
                  אבל לא מצליח להנעה - אציין שלא פתחתי את הבית מצערת עדיין
                  מה עוד יכול להיות הסיבה ?
                  הכל בעזרת השםה אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • צ צדוק לב
                    @צדוק-לב מה המס שלך?
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צדוק לב
                      • צ צדוק לב
                        @צדוק-לב נדלק לך המנורות בלוח שעונים?
                        • צ צדוק לב
                          @צדוק-לב כתב בהנעה ללא סוויצ':
                          לפני שאתה נותן סטרטר אתה שומע את משאבת הדלק?
                            @הכל-בעזרת-השם כתב בהנעה ללא סוויצ':
                            אפשר גם על הפילטר אוויר [בסופו של דבר מגיע לאותו מקום, ויותר קל לגישה ולהסבר איפה זה…]
                              @EBA כתב בהנעה ללא סוויצ':
                              עדיף שלא כי יכול להיות בק פאייר Backfire
                              • אבי יםא אבי ים
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צדוק לב
                                @אבי-ים מה אמורים לשמוע?
                                @הכל-בעזרת-השם הנורות נדלקים בלוח
                                והמנוע מנסה להסתובב תוך כדי סטרטר ולא מצליח
                                מה עוד יכול להיות?
                                הכל בעזרת השםה אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • צ צדוק לב
                                  מה עוד יכול להיות?
                                  @צדוק-לב לכן כתבתי לך ספריי קרבורטור לעזור לרכב להניע
                                  צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צדוק לב
                                    @הכל-בעזרת-השם תוך כדי הנעה להשפריץ לתוך המצערת?
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צדוק לב
                                      @הכל-בעזרת-השם וכן אולי לא הבנת אותי
                                      המנוע מתחיל להסתובב ומפסיק - כלומר אני רואה את כל הרצועות זזות קצת ועוצרות ושוב זזות קצת ועוצרות
                                      זה מה שהבנת ממני?
                                      • צ צדוק לב
                                        זה מה שהבנת ממני?
                                        @צדוק-לב כנראה אין לך מספיק זרם בכדי להניע את הרכב תביא מצבר חזק של 60 אמפר ומעלה וכן תשפריץ תוך כדי שאתה מניע ספרי לבית מצערת
                                        • צ צדוק לב
                                          מה עוד יכול להיות?
                                          מה אמורים לשמוע?
                                          תכניס ברכב אחר מפתח לסוויצ’ ותסובב עד לפני הסטרטר ותשמע מאזור אמצע הרכב רעש של המהום/גרגור ממש חלש שחוזר על עצמו (מקווה שהגדרתי את זה נכון)
                                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            מה אמורים לשמוע?
                                            קינג קומפיוטר
                                            @אבי-ים יש רכבים ששומעים זמזום קל כשהמשאבה נכנסת לפעולה ויוצרת לחץ
                                            מומלץ לכבות מזגנים מולטימדיה וכו’ כדי לשמוע את הזמזום
                                            • צ צדוק לב
                                              סיפור חמוד עם עזרה קטנה
                                              לאחי גנבו את הרכב באיזה לילה שקט על מנת לגנוב איתו כבשים ממשק במושב צמוד (תיכף תדעו איך אני יודע)
                                              באותו יום (לילה) נגנב מהמושב הסמוך כ 10 כבשים
                                              הוא הגיש תלונה במשטרה, ולאחר חודש התקשרו לבשרו שהרכב נמצא נטוש באיזה שדה
                                              וניתן לבוא לאסוף אותו מאיזה מחנה משטרתי סמוך
                                              כשבאנו לאסוף אותו הרכב היה מלא בגללי כבשים ובנוסף השאירו כמה נזקים
                                              1. שברו את הסוויצ’
                                              2. גנבו את המצבר
                                              3. חתכו את הממיר
                                              4. קרעו את החגורות (היו צריכים כנראה חבלים לכבשים)
                                              בכל אופן הרכב אצלי כבר כמה שנים משמש כמחסן
                                              עכשיו אני מעוניין להניע אותו - ולבדוק את מצב המנוע
                                              המדובר ברכב מאזדה MPV משנת 1999 הרכב הכי נהדר שאני מכיר - עם 8 מקומות ישיבה
                                              אשמח לכל מי שיוכל להדריך אותי או לקשר אותי בקישורים שיסבירו לי איך ואיזה חוטים אני צריך לחבר ע"מ להניע את הרכב
                                              תודה מראש
                                              אשמח
                                              @צדוק-לב נזכרתי שיש סדרה אמריקאית (מכסחי החלודה או משהו אחר עם חלודה) שהם לוקחים רכבים ישנים וחלודים ששנים (לפעמים עשרות שנים) לא זזו מהמקום ומנסים להחזיר אותם למצב נסיעה
                                              יש שם הרבה רעיונות שיוכלו לעזור לך
                                              11.5k
                                              160.0k
