      3. הנעה ללא סוויצ'
      הנעה ללא סוויצ'
      28 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
      • צ צדוק לב
        אף אחד?
        @צדוק-לב בעיקרון יש לך שם פלוס קבוע פלוס אחרי סוויץ מינוס ופלוס לסטרטר אתה צריך לגשר בין הזרם קבוע לאחרי סוויץ ורק לגעת בזרם לסטרטר להניע ומייד לשחרר
        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          צ מנותק
          צ מנותק
          צדוק לב
          @הכל-בעז-ה תודה רבה על התגובה
          אבל מה יש לי שם איזה 5 חוטים עבים
          ועוד איזה 3 דקים
          איך אני יודע כל כבל מהו?
          • צ צדוק לב
            ועוד איזה 3 דקים
            @צדוק-לב תשלח תמונה אני ינסה לעזור
              צ מנותק
              צ מנותק
              צדוק לב
              • צ צדוק לב
                @צדוק-לב זה כמה שלבים
                א . להתקין מצבר שיהיה חשמל ברכב
                ב. לבדוק עם מנורת ביקורת זרם קבוע ולבודד אותו בצד
                ג. שהרכב יהיה בפרקינג בלבד
                ד. להצמיד חוט אחד אחד לחוט שיש לו זרם קבוע ולראות שהחוט המדובר מפעיל את המנורות של שמן מצבר וכו בלוח שעונים טחרי שגלית מה החוט לחבר אותו ביחד לזרם הקבוע
                ה. שוב אני מזכיר רק בפרקינג לבדוק חוט אחרי חוט ע"י נגיע בזרם הקבוע שמחובר ביחד עם החוט המדובר בשלב ד’ עד דאתה שומע שהסטרטר מתחיל להסתובב
                ו. לתת נגיע בחוט של שלב ה’ ולא לפחד מגיצים בנגיע עד שהרכב יניע ולשחר את החוט של הזרם לסטרטר
                ז. שזה בעיקרון א’ אם אתה לא מוצה שום זרם קבוע בחוטים צריך לבדוק שלא שרפו לך פיוז ראשי
                ח. שיהיה בהצלחה תעדכן מה יצא בסוף
                הייתי גם מציע לרסס קצת ספרי קרבורטור לבית מצערת לעזרה להניע
                צ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צדוק לב
                  @הכל-בעז-ה תודה על ההסבר המפורט
                  אנסה אותו מחר בעז"ה
                  איפה אני משפריץ את הספריי לבית מצערת - איפה זה ?
                  • צ צדוק לב
                    אנסה אותו מחר בעז"ה
                    @צדוק-לב צריך עיון פה
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צדוק לב
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי צדוק לב
                      @הכל-בעזרת-השם עשיתי ככל אשר ציויתני (ואגב יש שני חוטים עם זרם קבוע - חיברתי את שניהם)
                      כרגע יש חיבור חשמל והסטרטר מגיב להנעה
                      אבל לא מצליח להנעה - אציין שלא פתחתי את הבית מצערת עדיין
                      מה עוד יכול להיות הסיבה ?
                      הכל בעזרת השםה אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • צ צדוק לב
                        @צדוק-לב מה המס שלך?
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צדוק לב
                          • צ צדוק לב
                            @צדוק-לב נדלק לך המנורות בלוח שעונים?
                            • צ צדוק לב
                              @צדוק-לב כתב בהנעה ללא סוויצ':
                              לפני שאתה נותן סטרטר אתה שומע את משאבת הדלק?
                                @הכל-בעזרת-השם כתב בהנעה ללא סוויצ':
                                אפשר גם על הפילטר אוויר [בסופו של דבר מגיע לאותו מקום, ויותר קל לגישה ולהסבר איפה זה…]
                                  @EBA כתב בהנעה ללא סוויצ':
                                  עדיף שלא כי יכול להיות בק פאייר Backfire
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צדוק לב
                                    @אבי-ים מה אמורים לשמוע?
                                    @הכל-בעזרת-השם הנורות נדלקים בלוח
                                    והמנוע מנסה להסתובב תוך כדי סטרטר ולא מצליח
                                    מה עוד יכול להיות?
                                    הכל בעזרת השםה אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • צ צדוק לב
                                      מה עוד יכול להיות?
                                      @צדוק-לב לכן כתבתי לך ספריי קרבורטור לעזור לרכב להניע
                                      צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צדוק לב
                                        @הכל-בעזרת-השם תוך כדי הנעה להשפריץ לתוך המצערת?
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צדוק לב
                                          @הכל-בעזרת-השם וכן אולי לא הבנת אותי
                                          המנוע מתחיל להסתובב ומפסיק - כלומר אני רואה את כל הרצועות זזות קצת ועוצרות ושוב זזות קצת ועוצרות
                                          זה מה שהבנת ממני?
                                          • צ צדוק לב
                                            זה מה שהבנת ממני?
                                            @צדוק-לב כנראה אין לך מספיק זרם בכדי להניע את הרכב תביא מצבר חזק של 60 אמפר ומעלה וכן תשפריץ תוך כדי שאתה מניע ספרי לבית מצערת
                                            • צ צדוק לב
                                              מה עוד יכול להיות?
                                              מה אמורים לשמוע?
                                              תכניס ברכב אחר מפתח לסוויצ’ ותסובב עד לפני הסטרטר ותשמע מאזור אמצע הרכב רעש של המהום/גרגור ממש חלש שחוזר על עצמו (מקווה שהגדרתי את זה נכון)
                                              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.9k
