      3. הטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב
      49 פוסטים 10 כותבים 3.8k צפיות
        @הכל-בעז-ה כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
        @יוסי-לוי לא רק שזה נורמלי זה ככה בכל רכב זה צ’וק לייצב טורים עד שהרכב מגיע לחום נורמלי ויורד הטורים
        אני שאלתי כי אני יודע שזה לא תמיד ככה
        ברכב הקודם שלי זה לא היה ככה
        היה קופץ ממש קצת בערך 1.5 טורים ויורד אחרי שלוש שניות
        אצלי זה קופץ ל2 2.5 לחצי דקה
        @ראובן-שבתי אז תנקה בית מצערת זה יתייצב אחרי נסיע או 2
        ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
          אחרי נסיע או 2
            אחרי נסיע או 2
            @ראובן-שבתי כן המחשב ילמד את הבית מצערת מחדש או שתעשה לימוד עם מחשב דרך שקע OBD
              @הכל-בעז-ה לא הבנתי מה כתבת עכשיו אני מבין שכוונתך נסיעה אחת או שתי נסיעות
              מה תמוה לי כשיש בעיה במצערת אמור להיות בעיה בטורים כל הזמן לא רק בפארקינג, כשאני על דרייב הטורים בסדר
              אתה עדין חושב מצערת?
                @ראובן-שבתי כן יש שם מיצב טורים זה בית מצערת חשמלי
                  שווה להתעסק עם זה עד כדי ניקוי אינפוזיה? או ידני מספיק
                    @ראובן-שבתי ידני מספיק אפילו בלי לפרק רק תנתק את הצינור של הפילטר אוויר תפתח את הפרפר ידנית כמובן סויץ סגור תנקה את הפיח מהרשת ברזל בפנים בחלק העליון תסגור תנקה שוב פתח תנקה שוב לא יותר מ2 דקות אתה אחרי זה גישה קלה מאוד בקורולה
                    ראובן שבתיר אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @הכל-בעז-ה יש לך ניק במתמחים או שאתה יכול לתת לי מייל שלך?
                        @ראובן-שבתי כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
                        דבר עם מאיר הוא יקשר אותך
                          מדובר על קורולה שנתון 2010
                          מייד אחרי שאני מסובב את הסוויץ’ הטורים קופצים ל2 בערך נשארים שם חצי דקה ולאט לאט יורדים,
                          אם אני מעביר מייד אחרי הסוויץ’ לדרייב ולא נשאר על פארקינג הטורים בסדר גמור
                          (כמדומני שאם האוטו כבר חם לאחר נסיעה ואז אני מדליק אותו שוב זה לא קורה)
                          מה יכולה להיות הסיבה
                          וחשוב מזאת האם זה נורמלי
                          פלאגים אולי?
                          @ראובן-שבתי https://www.youtube.com/watch?v=lg3re05TYHY
                          תעשה כמו בסרטון בלי לפרק את הבית מצערת מהמקום לא הרבה חומר שלא יפרק את הממיר
                          הכל בעזרת השםה מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ספרי קרבורטור התכוונתי לחומר ואם לא הבנת עד הסוף תגיד אני יפרט לך יותר
                              הבנתי תודה
                                הבנתי תודה
                                @ראובן-שבתי בכיף
                                תעדכן
                                  מנוע אלפיים טורבו
                                  בסרטון זה לא כל כך נראה כמו משהו שכל אחד יכול לעשות,
                                  בקורולה זה יהיה לי יותר קל? כי אני סובל מאותה בעיה.
                                  • מ מנוע אלפיים טורבו
                                    @מנוע-אלפיים-טורבו כן תעשה כמו שהסברתי לו למעלה זה ממש קל לא צריך לפרק מהמקום רק לפתוח את הצינור אוויר
                                      אבי יםא מחובר
                                      אבי יםא מחובר
                                      תפתח את הפרפר ידנית
                                      הבנתי שממש לא מומלץ לפתוח אותו ידנית!!!
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        תפתח את הפרפר ידנית
                                        @אבי-ים לכן כתבתי סוויץ כבוי
                                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          אבי יםא מחובר
                                          אבי יםא מחובר
                                          תברר טוב
                                          לפי מה שאני שמעתי לא נוגעים בכלל בפרפר חשמלי גם במנוע כבוי
                                          מניעים
                                          לוחצים על הגז בניוטרל ואז המצערת נפתחת
                                          ורק אז מנקים (בלי לגעת בפרפר כמובן)
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            תברר טוב
                                            מניעים
                                            @אבי-ים נשמח שתתן הסבר יותר מפורט הלכה למעשה.
                                            ב. בטיפול עשרת אלפים עושים את זה?
                                              פלאגים אולי?
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              פלאגים אולי?
                                              לנקות מצערת תמיד כדאי ואלי גם יעזור לזה
                                              כדי לדעת האם יש בעיה במצערת מומלץ להניע ולחכות שהמנוע יתחמם, להדליק מזגן וראות האם הטורים יציבים לגמרי.
                                              אם הם יציבים כנראה שלא צריך לנקות
                                              זה די נורמלי שמנוע קר בפארקינג או ניוטרל מקפיץ טורים
                                              הנתון שהבאת לא חריג, אבל בכ"א מומלץ לבדוק את המצערת
                                              166.6k
