      5. בקשת המלצה למצלמת דרך לרכב
      51 פוסטים 15 כותבים 5.5k צפיות
        @ראובן-שבתי כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
        @מיישה כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
        @מיישה זה עובד רק כשהרכב עובד?
        זה מצלמה אחת בלבד?
        לי יש עדיפות למצלמה כפולה אחורית וקדמית
        מי?
        הראשונה או השניה?
        שתיהם
        אני יסביר לך, אני לא הולך לשלם 300 שקל על המצלמה שעובדת רק שכהרכב עובד.
        ואני לא ישלם 300 שקל על מצלמה שמכסה לי רק מקדימה (כ"ש שלא אשלם 600)
        בשניה אתה יכול לראות שיש אפשרות לקנות קיט (מין שנאי שמתחבר למצבר, וכך יש אפשרות שהמצלמה תעבוד 24/7)
        ובראשונה אמנם לא מצורף, אני קניתי בנפרד, והתקנתי, עובד פגז.
        אם אתה לא הולך להשתמש באפליקצייה, ולא רוצה להשקיע מידיי הרבה, תזמין את זאת
        https://s.click.aliexpress.com/e/_De0NkBP
        ותזמין קיט בנפרד.
        ותזמין קיט בנפרד.
        תוכל להראות לי מוצר כזה?
        • ראובן שבתיר מנותק
          דרך אגב @מיישה יש לך מצלמה אחורית וקדמית?
          ושילמת על כל אחד 300 שקל?
            מה פתאום!
            שניהם יחד פחות מ300
            נראה לי עלה לי 250 במבצעים.
            קיט
            https://s.click.aliexpress.com/e/_DeE5CNx
            ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              מה פתאום!
              שניהם יחד פחות מ300
              קיט
              מה פתאום!
              שניהם יחד פחות מ300
              מה שמת באחורי?
              אני קניתי משהו זמני ב40 שקל
              הגיע ממש מהר ועובד נחמד
                מה פתאום!
                שניהם יחד פחות מ300
                קיט
                קיט
                לא כל כך הבנתי איך זה מתחבר למצבר
                  מה פתאום!
                  שניהם יחד פחות מ300
                  מה שמת באחורי?
                  מה פתאום!
                  שניהם יחד פחות מ300
                  מה שמת באחורי?
                  קיט
                  עם “גנב זרם”
                  או פשוט לחוט הצהוב והשחור של המולטימדיה.
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @YKingsmart כמה זה מחיר סביר?
                    המצלמה הסינית הכי טובה זה DDPAI Z40 יש לך אותה פה
                    ב100 דולר קדמית ואחורית
                    https://he.aliexpress.com/item/1005004458554847.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.21.52e2586axkIFfG&gatewayAdapt=glo2isr
                    מעבר לזה יש את המצלמות של blackvue או VIOFO שהם יותר יקרים
                    זה החנות של VIOFO
                    @YKingsmart יש לי את הz50 לענ"ד היא טובה יותר מהa500s יש לה צילום ב4k וחיישנים של סוני מתקדמים הרבה יותר מהa500s וגם מפתח צמצם גדול יותר מה גם שהיא ללא סוללה דבר שגורם לה להיות עמידה הרבה יותר בשמש והחום
                    אבל בשלושת המצלמות (z40 , z50 ,a500s) ניתן לקנות עם קדמי ואחורי ועם קיט לחיבור לקופסת פיוזים
                    • YKingsmartY מחובר
                      YKingsmartY מחובר
                      YKingsmart
                      סך הכל מצלמה 😂
                      אני רואה עוררתי כאן נושא טעון😝
                      מייל
                      Ykingsmart1@gmail.com
                      • YKingsmartY YKingsmart
                        סך הכל מצלמה 😂
                        @YKingsmart אני נהנה מהפשוטה שמגיעה עם המערכות 40 שקלים🤗
                          @שלמה כתב בבקשת המלצה למצלמת דרך לרכב:
                          זה לא מצלמת דרך
                            זה לא מצלמת דרך
                            @מיישה מה ז’תומרת?
                            מצלמת דרך
                              @מיישה מה ז’תומרת?
                              מצלמת דרך
                              @מיישה מה ז’תומרת?
                              מצלמת דרך
                              אהה, זה משהו אחר לגמרי של מצלמה…
                                @YKingsmart
                                זוהי מצלמת הדרך הטובה ביותר היום
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_DF6yCaN
                                תערוך בירור.
                                קינג קומפיוטר
                                @YKingsmart
                                תערוך בירור.
                                בבירור שעשיתי בקארספורום הZ40 מקבלת יותר המלצות מה70mai a500s
                                התייעצתי גם עם כמה מתקינים שאמרו לי שהZ40 יותר טובה
                                • שלמהש מנותק
                                  @מיישה אז זו מצלמה טובה או לא (של ה40 ש’'ח) כדאי לשים אחרת?
                                    @שלמה מטרת המצלמה היא לא סתם שיהיה נחמד להסתכל אלא בעיקר במקרה של תאונה ח"ו ואז חשוב מאוד הפרטים הקטנים כמו מספר רכב וראות טובה בלילה ולשם כך נדרשת מצלמה טובה שתאפשר תוצאה מקסימלית המצלמות שמתחברות למולטימדיה הם בעיקר לצורך התראה על שמירת נתיב ושמירת מרחק מהרכב שלפניך (וגם כאן זה לא ברמה של מובילאיי ושות’) ולכן לדעתי מיותר לקנות אותם ועדיף להשקיע במצלמה איכותית כדי שאם יהיה צורך ח"ו היא תבוא לידי שימוש
                                      @טכנולוג שכן שלי עשה תאונה וראינו את הסרטון שהיה ממש ברור, די עושה את העבודה
                                      דווקא ההתראות ממש לא מדוייקים
                                      • EBAE מנותק
                                          @EBA מה הפרטים שלו?
                                            אלי
                                            אני הזמנית מעלי אחלה מצלמה [טקסט קישור](כתובת קישור) מעולה ממש מחיר מצחיק ביחס לתמורה, באזור ה60 שקל.
                                            יש לה גם מצלמת רוורס שדלוקה כל הנסיעה,
                                            ראות ברמה שראיתי ברכב חונה שהמראה שלו הייתה שלימה רק בלי הזכוכית של המראה.
                                              אלי
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005005707089616.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.78.21ef586a5f2k9Y&gatewayAdapt=glo2isr
                                              4.2k
                                              170.7k
