      6. זהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!
      145 פוסטים 20 כותבים 12.4k צפיות
        @YOLEVI כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
        @טכנולוג כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
        לדעתי זה נחשב שני משלוחים אבל לא ניסיתי תצטרך לבדוק כשיגיע
        ברור שזה שני משלוחים
        השאלה שלי הייתה הפוכה - מה אם אני כשאני מחזיר את 2 המולטימדיות אם אני יחזיר אותם ביחד האם זה יחשב שהחזרתי 1 או 2 (כמובן שאצטרך להצהיר מראש שאני מחזיר את שניהם בחבילה אחת)
        אגב על כמה כסף מדובר, כמה עולה משלוח בכזה גודל?
        אתה מחזיר אותם בנפרד בשתי חבילות, עם ברקודים שונים.
        #51
        @מיישה כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
        אבל @טכנולוג אמר שאת הברקוד הזה נתונים רק פעם אחת וכך גם נראה מהתמונות לעיל, לך ידוע שאפשר כמה פעמים? (אולי פעם אחת בכל הזמנה?)
          @YOLEVI לא מדוייק , אני אמרתי שרק פעם אחת זה בחינם אח"כ זה בערך אותו תהליך אבל בתשלום וכמובן רק אם המוכר מסכים להחזרה (או שתוכיח שהוא רימה אותך ואז ההחזרה תהיה על חשבונו)
          • צילפינגיםצ מנותק
            בקיצור ולעיניין אני גם נדפקתי עם שנים כאלו והשלישית בדרך לא יודע מה יצא בשלישית… אחת כבר התקנתי לחבר והיא דווקא בסדר מבחינת מהירות וכדומה הגיע יחד עם סים ונראה בסדר אבל עדיין כמו ש @מיישה אמר זה הגיע לי עם צבע תכלת מאחורה וכנראה זה לא t10…
            @מיישה יש קישור חדש יותר אמין?
            אני קניתי מהקישור הזה
            https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk2NoNl
              @Yair כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
              הS18 הוא 2 ראם, המערכת השנוייה במחלוקת היא כן 4 ראם.
              היצרן הוא אותו יצרן, ניתן להזמין משאר החנויות שמוכרות את היצרן הזה, מצורפת רשימה.
              סליחה שאני מטרטר
              אז איפה נקודת ההבדל בנראות / בהרגשה / אי אפשר להסביר במילים?
              כדי שלא יסתבכו, אני אתן דוגמא הכי פיזית… החלק האחורי של המערכת צריך להיות בצבע רוז גולד, אם הוא בצבע תכלת, אתה בבעיה…
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @מיישה תחכים אותנו מנין לך שצבע תכלת זה לא T10?
              אולי יש T10 עם צבע תכלת ובמקרה גם מה שהגיע לך שהוא לא T10 הוא גם בצבע תכלת
              חבל לי בשביל כל אלו שיש להם בצבע תכלת
              שמח לעזור
                @צילפינגים כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                בעיקרון היא בסדר אמנם לא כמו הT10 אבל נחמדה, הסיבה העיקרית להחזיר זה בגלל שא"א לחסום אותה וגם שהיא אמורה להיות יותר זולה ממערכת T10
                  ואם הוא לא מסכים אז אני משלם על ההחזרה או שא"א להחזיר?
                    הבעיה גם שעבר כבר הזמן של ההחזרה וגם כבר התקנתי אותה לחבר ( משתמש בסים של נטפרי)
                      עדיין הווי פי פתוח…
                      תנסה להחזיר דרך פייפאל אם שילמת דרכם (ואם לא אז הגיע הזמן שתתחיל)
                        עדיין הווי פי פתוח…
                        #59
                        @YOLEVI שילמתי דרכם אבל איך אני מוכיח להם שזה לא הדגם הנכון?
                        אני יגיד ש @מיישה אמר שזה צריך להיות בצבע אחר??
                        והם יתנו לי החזר גם אם התקנתי?
                          #60
                          בעיקרון זה מספיק כי @מיישה מוכר גם בפייפאל וגם באליאקספרס
                          כמובן בצחוק
                          אולי @מיישה יוכל לתת לנו רעיון (@מיישה מה שאמרת לי בטלפון לכאורה טוב לחד פעמי לא למשהו קבוע והמוני כי יעלו על זה)
                          אגב ב"אודות" של T10 כתוב T10 וכאן זה לא כתוב השאלה היא האם זה מספיק
                            #61
                            כל חנות והמדיניות שלה בחנות ש @צילפינגים הביא לעיל המדיניות היא שתוך 90 יום אפשר להחזיר כלומר שגם אם סתם לא בא לך אתה יכול להחזיר (בתשלום אם זה לא ההחזרה הראשונה)
                            אבל צריך לבדוק אם כל הנתונים זהים למה שכתוב באתר דהיינו אותו מעבד וכו’ כי אם לא זו עילה מספיק טובה בשביל להחזיר את זה על חשבונו
                              בחנות שאתה הבאת
                              על איזה חנות אתה מדבר?
                              על המוכר השקרן? בפוסט הראשון בשרשור זה?
                                בחנות שאתה הבאת
                                @YOLEVI טעיתי התכוונתי לחנות ש @צילפינגים הביא למעלה
                                תיקנתי בפוסט
                                  תיקנתי בפוסט
                                  זה המוכר הרמאי
                                  בראש הנושא נתתי קישור חליפי.
                                    זה המוכר הרמאי
                                    זה המוכר הרמאי
                                    נשמח אם תתן לנו עילה להחזרת המוצר…
                                      זה המוכר הרמאי
                                      זה המוכר הרמאי
                                      לא משנה העילה, יש תגובה אווטומטית של עליאקספרס שמאשרת החזר והחזרה.
                                        אחרת הוא היה מזמין משהו אחר (לדוגמא S18)
                                        הS18 הוא 2 ראם, המערכת השנוייה במחלוקת היא כן 4 ראם…
                                        לגבי מערכת אחרת, היצרן הוא אותו יצרן, ניתן להזמין משאר החנויות שמוכרות את היצרן הזה, מצורפת רשימה.
                                        srnubi Official Store
                                        Srnubi Exclusive Store
                                        srnubi franchise Store
                                        Srnubi Factory Store
                                        JMCQ Store
                                        JMCQ Autoradio Global
                                        JMCQ Official Store
                                        JMCQ Franchised Store
                                        JMCQ Factory Store
                                        Develuck Official Store
                                        Develuck Franchised Store
                                        Develuck Flagship Store
                                        Develuck Factory Store
                                        VTOPEK Autoradio Store
                                        Jansite Store
                                        Jansite Official Store
                                        Jansite Flagship Store
                                        Jansite Global Store
                                        Yair
                                        #67
                                        JMCQ Store
                                        JMCQ Official Store
                                        JMCQ Factory Store
                                        Jansite Store
                                        יש מצב שאתה מתכוון לממשק של Srnubi?
                                        כי א"כ יש כאן מוכרים שאומנם מוכרים T10 אבל זה לא ממשק של Srnubi
                                        כפי שניתן לראות לדוגמא אותו מוכר כאן זה Jansite (אגב נראה יותר מרשים) וכאן זה srnubi
                                        • dudi752D מחובר
                                          dudi752D מחובר
                                          dudi752
                                          גם אני הזמנתי ממנו לאופל אסטרה והיה מוכר ומוצר מצוין גם בהדרכה
                                          • Y Yair
                                            JMCQ Store
                                            JMCQ Official Store
                                            JMCQ Factory Store
                                            Jansite Store
                                            זה פשוט גרסה ישנה יותר של אותה מערכת.
                                            יש את הגרסה העוד יותר חדשה כאן
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_Dnk3vH5
                                              @מיישה הקישור הזה לבינתיים יותר אמין לקנות t10?
                                              • 7
                                              • 8
                                              115
                                              167.1k
