      6. זהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!
      145 פוסטים 20 כותבים 12.4k צפיות
      • Y Yair
        @מיישה כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
        הS18 הוא 2 ראם, המערכת השנוייה במחלוקת היא כן 4 ראם.
        היצרן הוא אותו יצרן, ניתן להזמין משאר החנויות שמוכרות את היצרן הזה, מצורפת רשימה.
        סליחה שאני מטרטר
        אז איפה נקודת ההבדל בנראות / בהרגשה / אי אפשר להסביר במילים?
        #43
        @Yair כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
        סליחה שאני מטרטר
        שאלתך היא מה ההבדל באמת לא מה הסימן להבדל
        והתשובה היא שדירוג מערכת מולטימדיה תלוי במאפיינים שלה כמו ראם מעבד זיכרון ועוד אבל יש גם משהו שלא ניתן למדוד שזה התוכנה עצמה של המערכת (כולם מבוססים על אנדרואיד אבל עדיין יש שוני בין אחד לשני) t10 זו מערכת שיש לה מפרט טוב אבל יש עשרות ואולי מאות מערכות כאלה היתרון שלה הוא הממשק הייחודי (למרות שאני באופן אישי התקנתי המון מערכות שאינם t10 ואעפ"כ הם היו עם תוכנה נוחה) וכנראה שהמערכות שהגיעו מהמוכר הזה היו עם אותם נתונים אבל תוכנה שונה (אני באופן אישי לא נתקלתי בזה אז אני רק משער)
          סליחה שאני מטרטר
          Yair
          #44
          @טכנולוג נכון
          בגלל זה ביקשתי שינסה לתת הבדל למי שלא ראה ממשק של T10
          פשוט אני הזמנתי מאותו מוכר ואני רוצה לדעת אם זה T10 בלי להתקין את המערכת
            @MEIR כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
            @TCRVO כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
            @מיישה איך אפשר לדעת שמה שקיבלתי הוא כן T10?
            אם זה לא משהו שהפריע לך, כנראה שזה לא חשוב.
            MEIR
            אין דרך לפתוח ניפוי באגים מצב מפתחים וכו…
              סליחה שאני מטרטר
              כדי שלא יסתבכו, אני אתן דוגמא הכי פיזית… החלק האחורי של המערכת צריך להיות בצבע רוז גולד, אם הוא בצבע תכלת, אתה בבעיה…
              MEIR
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEIR
              #46
              אם הצבע הוא תכלת אז ודאי זה לא T10 ???
              ואם כן מה אפשר לעשות ואיך אפשר להוכיח למוכר שזה לא מה שהזמנתי?
              • M MEIR
                אני גם ככה הזמנתי 2 מולטימדיות השלישית בדרך אבל הראשונות וודאי עם צבע תכלת…
                • ה מנותק
                  הכהן
                  אני הזמנתי כאן היה מעולה וגם השירות יחסית טוב,
                  https://he.aliexpress.com/item/1005004772093182.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.113.23f5586auZixJO&gatewayAdapt=glo2isr
                  • י ישראל10
                    @YOLEVI כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                    @ישראל10 הם שולחים לך ברקוד ואתה שם על החבילה וזהו @מיישה מבין בזה וגם עשה את זה
                    @מיישה מחכים להסבר…
                    הכהן
                    @ישראל10 כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                    @מיישה מחכים להסבר…
                    קבלו את ההסבר של אלי אקספרס
                    צילום מסך 2024-06-24 212404.png צילום מסך 2024-06-24 212433.png צילום מסך 2024-06-24 212508.png צילום מסך 2024-06-24 212527.png
                    • ה מנותק
                      הכהן
                      דרך אגב, אני עשיתי החזרה וזה מאוד פשוט וקל.
                      חשוב לזכור שאם לא משלמים על המשלוח אין צורך לחכות בתור בסניף הדואר, פשוט מניחים שם על הדלפק והולכים.
                        @טכנולוג כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                        לדעתי זה נחשב שני משלוחים אבל לא ניסיתי תצטרך לבדוק כשיגיע
                        ברור שזה שני משלוחים
                        השאלה שלי הייתה הפוכה - מה אם אני כשאני מחזיר את 2 המולטימדיות אם אני יחזיר אותם ביחד האם זה יחשב שהחזרתי 1 או 2 (כמובן שאצטרך להצהיר מראש שאני מחזיר את שניהם בחבילה אחת)
                        אגב על כמה כסף מדובר, כמה עולה משלוח בכזה גודל?
                        אתה מחזיר אותם בנפרד בשתי חבילות, עם ברקודים שונים.
                        #51
                        אבל @טכנולוג אמר שאת הברקוד הזה נתונים רק פעם אחת וכך גם נראה מהתמונות לעיל, לך ידוע שאפשר כמה פעמים? (אולי פעם אחת בכל הזמנה?)
                          @YOLEVI לא מדוייק , אני אמרתי שרק פעם אחת זה בחינם אח"כ זה בערך אותו תהליך אבל בתשלום וכמובן רק אם המוכר מסכים להחזרה (או שתוכיח שהוא רימה אותך ואז ההחזרה תהיה על חשבונו)
                          • צילפינגיםצ מנותק
                            בקיצור ולעיניין אני גם נדפקתי עם שנים כאלו והשלישית בדרך לא יודע מה יצא בשלישית… אחת כבר התקנתי לחבר והיא דווקא בסדר מבחינת מהירות וכדומה הגיע יחד עם סים ונראה בסדר אבל עדיין כמו ש @מיישה אמר זה הגיע לי עם צבע תכלת מאחורה וכנראה זה לא t10…
                            @מיישה יש קישור חדש יותר אמין?
                            אני קניתי מהקישור הזה
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk2NoNl
                              סליחה שאני מטרטר
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @מיישה תחכים אותנו מנין לך שצבע תכלת זה לא T10?
                              אולי יש T10 עם צבע תכלת ובמקרה גם מה שהגיע לך שהוא לא T10 הוא גם בצבע תכלת
                              חבל לי בשביל כל אלו שיש להם בצבע תכלת
                              שמח לעזור
                                @צילפינגים כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                                בעיקרון היא בסדר אמנם לא כמו הT10 אבל נחמדה, הסיבה העיקרית להחזיר זה בגלל שא"א לחסום אותה וגם שהיא אמורה להיות יותר זולה ממערכת T10
                                  ואם הוא לא מסכים אז אני משלם על ההחזרה או שא"א להחזיר?
                                    הבעיה גם שעבר כבר הזמן של ההחזרה וגם כבר התקנתי אותה לחבר ( משתמש בסים של נטפרי)
                                      עדיין הווי פי פתוח…
                                      תנסה להחזיר דרך פייפאל אם שילמת דרכם (ואם לא אז הגיע הזמן שתתחיל)
                                        עדיין הווי פי פתוח…
                                        #59
                                        @YOLEVI שילמתי דרכם אבל איך אני מוכיח להם שזה לא הדגם הנכון?
                                        אני יגיד ש @מיישה אמר שזה צריך להיות בצבע אחר??
                                        והם יתנו לי החזר גם אם התקנתי?
                                          #60
                                          בעיקרון זה מספיק כי @מיישה מוכר גם בפייפאל וגם באליאקספרס
                                          כמובן בצחוק
                                          אולי @מיישה יוכל לתת לנו רעיון (@מיישה מה שאמרת לי בטלפון לכאורה טוב לחד פעמי לא למשהו קבוע והמוני כי יעלו על זה)
                                          אגב ב"אודות" של T10 כתוב T10 וכאן זה לא כתוב השאלה היא האם זה מספיק
                                            #61
                                            כל חנות והמדיניות שלה בחנות ש @צילפינגים הביא לעיל המדיניות היא שתוך 90 יום אפשר להחזיר כלומר שגם אם סתם לא בא לך אתה יכול להחזיר (בתשלום אם זה לא ההחזרה הראשונה)
                                            אבל צריך לבדוק אם כל הנתונים זהים למה שכתוב באתר דהיינו אותו מעבד וכו’ כי אם לא זו עילה מספיק טובה בשביל להחזיר את זה על חשבונו
                                              בחנות שאתה הבאת
                                              על איזה חנות אתה מדבר?
                                              על המוכר השקרן? בפוסט הראשון בשרשור זה?
                                              • 7
                                              • 8
                                              109
                                              167.1k
