      6. זהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!
      145 פוסטים 20 כותבים 12.4k צפיות
      • י ישראל10
        @YOLEVI לא ידעתי…
        איך זה עובד?
        אתה הולך לדואר עם החבילה המקורית ושולח חזרה?
        @ישראל10 הם שולחים לך ברקוד ואתה שם על החבילה וזהו @מיישה מבין בזה וגם עשה את זה
          ישראל10
          @YOLEVI כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
          @מיישה מחכים להסבר…
          ט ה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י ישראל10
            @מיישה מחכים להסבר…
            @ישראל10 בדיוק כמו שאמר @YOLEVI אתה צריך להתכתב איתם ולומר להם שאתה מעוניין להחזיר את החבילה ואם אתה עומד בתנאים שלהם הם שולחים לך ברקוד אתה מדפיס אותו מדביק על החבילה ושולח ע"י אחד ממוקדי האיסוף שרשומים שם
            אבל חשוב לדעת שרק פעם ראשונה ההחזרה היא חינם אח"כ זה כבר כרוך בתשלום אז לא כדאי לבזבז את האופציה הזאת סתם
            ליתר פירוט אפשר לראות כאן
              @מיישה כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
              @Yair
              כל המערכת הפעלה שונה לגמרי, וממש על הפנים.
              בנוסף לכך לא ניתן להכשיר בשום צורה כמו שאמרת לי אתמול
              ניסיתי ובאמת החסימה לא עולה בהפעלה מחדש…
              אגב יש עדיין מבצעים עכשיו כדי להזמין אחרת?
              המבצעים הסתיימו אתמול יום ראשון בלילה אבל בתחילת החודש הקרוב שוב יהיו מבצעים (בד"כ קצת פחות טובים אבל עדיין טובים יותר מעכשיו)
              • TCRVOT TCRVO
                @מיישה איך אפשר לדעת שמה שקיבלתי הוא כן T10?
                MEIR
                • TCRVOT TCRVO
                  MEIR
                  @TCRVO כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                    @טכנולוג כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                    אתה יכול לשער בכמה?
                    אם עכשיו המולטימדיה עןלה 128 דולר כמה זה יעלה עם המבצעים בעוד שבוע?
                    אני רוצה לדעת אם שווה לחכות…
                      @טכנולוג אני הזמנתי מהמוכר לעיל 2 מולטימדיות (השנייה צריכה להגיע השבוע) אז רק אחת מהם תהיה בחינם ההחזרה?
                      והאם ישד אופציה לשלוח את שניהם כחבילה אחת או שמבחינתם זה יחשב מוצר אחד?
                        אתה יכול לשער בכמה?
                        אתה יכול לשער בכמה?
                        כ117$ (לא חותם על זה אבל משהו בכיוון הזה)
                          לדעתי זה נחשב שני משלוחים אבל לא ניסיתי תצטרך לבדוק כשיגיע
                          אבל לדעתי אם המולטימדיה היא לא מה שהזמנת אז פשוט תפתח מחלוקת ותחזיר לו את המכשיר על חשבונו בכל מקרה או שיחזיר לך חלק מהסכום
                          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                            איך אני עושה את זה?
                            לא בא בחשבון להשאיר אצלי את המולטימדיה כי א"א לחסום אותה
                              ברור שזה שני משלוחים
                              השאלה שלי הייתה הפוכה - מה אם אני כשאני מחזיר את 2 המולטימדיות אם אני יחזיר אותם ביחד האם זה יחשב שהחזרתי 1 או 2 (כמובן שאצטרך להצהיר מראש שאני מחזיר את שניהם בחבילה אחת)
                              אגב על כמה כסף מדובר, כמה עולה משלוח בכזה גודל?
                                @Yair
                                Yair
                                @Yair
                                אם אתה יכול יותר לפרט יותר, למה אני לא יודע איך אמור להראות t10
                                השאלה גם איך אפשר להוכיח להם שזה לא אותו דבר?
                                  אתה מחזיר אותם בנפרד בשתי חבילות, עם ברקודים שונים.
                                  • M MEIR
                                    @MEIR כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                                    אם זה לא משהו שהפריע לך, כנראה שזה לא חשוב.
                                    Y M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      Yair
                                      #33
                                      א: אף אחד לא רוצה שיעבדו עליו…
                                      ב: נאמר למעלה שגם אי אפשר לחסום, זה ברור דבר חשוב
                                      • Y Yair
                                        @Yair כתב
                                        אתה לגמרי צודק, כוונתי בדיוק לזה, אם בנאדם התקין והכל סבבה לו עם זה, אז כנראה שהוא לא צריך חסימה למשל, כי המערכת כשלעצמה כנראה טובה, אבל T10 זה לא…
                                          @Yair כתב
                                          Yair
                                          #35
                                          @Yair כתב
                                          עדיין, אני חושב שאם הוא הזמין T10 זה בשביל T10, אחרת הוא היה מזמין משהו אחר (לדוגמא S18)
                                          זה שהוא לא יודע איך הטעם 😊 😊 זה לא אומר שהוא לא מעוניין…
                                          אגב אז מה זה כן? (S18, T3 משהו חדש)
                                          • Y Yair
                                            @Yair כתב
                                            #36
                                            @Yair כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                                            הS18 הוא 2 ראם, המערכת השנוייה במחלוקת היא כן 4 ראם…
                                            לגבי מערכת אחרת, היצרן הוא אותו יצרן, ניתן להזמין משאר החנויות שמוכרות את היצרן הזה, מצורפת רשימה.
                                            srnubi Official Store
                                            Srnubi Exclusive Store
                                            srnubi franchise Store
                                            Srnubi Factory Store
                                            JMCQ Store
                                            JMCQ Autoradio Global
                                            JMCQ Official Store
                                            JMCQ Franchised Store
                                            JMCQ Factory Store
                                            Develuck Official Store
                                            Develuck Franchised Store
                                            Develuck Flagship Store
                                            Develuck Factory Store
                                            VTOPEK Autoradio Store
                                            Jansite Store
                                            Jansite Official Store
                                            Jansite Flagship Store
                                            Jansite Global Store
                                              JMCQ Store
                                              JMCQ Official Store
                                              JMCQ Factory Store
                                              Jansite Store
                                              Yair
                                              #37
                                              הS18 הוא 2 ראם, המערכת השנוייה במחלוקת היא כן 4 ראם.
                                              סליחה שאני מטרטר
                                              אז איפה נקודת ההבדל בנראות / בהרגשה / אי אפשר להסביר במילים?
                                              מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              115
                                              167.1k
