      6. זהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!
      145 פוסטים 20 כותבים 11.4k צפיות
      • TCRVOT TCRVO
        @מיישה איך אפשר לדעת שמה שקיבלתי הוא כן T10?
        MEIR
        • TCRVOT TCRVO
          MEIR
          @TCRVO כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
            @YOLEVI כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
            אגב יש עדיין מבצעים עכשיו כדי להזמין אחרת?
            המבצעים הסתיימו אתמול יום ראשון בלילה אבל בתחילת החודש הקרוב שוב יהיו מבצעים (בד"כ קצת פחות טובים אבל עדיין טובים יותר מעכשיו)
            @טכנולוג כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
            אתה יכול לשער בכמה?
            אם עכשיו המולטימדיה עןלה 128 דולר כמה זה יעלה עם המבצעים בעוד שבוע?
            אני רוצה לדעת אם שווה לחכות…
              @ישראל10 בדיוק כמו שאמר @YOLEVI אתה צריך להתכתב איתם ולומר להם שאתה מעוניין להחזיר את החבילה ואם אתה עומד בתנאים שלהם הם שולחים לך ברקוד אתה מדפיס אותו מדביק על החבילה ושולח ע"י אחד ממוקדי האיסוף שרשומים שם
              אבל חשוב לדעת שרק פעם ראשונה ההחזרה היא חינם אח"כ זה כבר כרוך בתשלום אז לא כדאי לבזבז את האופציה הזאת סתם
              ליתר פירוט אפשר לראות כאן
              @טכנולוג אני הזמנתי מהמוכר לעיל 2 מולטימדיות (השנייה צריכה להגיע השבוע) אז רק אחת מהם תהיה בחינם ההחזרה?
              והאם ישד אופציה לשלוח את שניהם כחבילה אחת או שמבחינתם זה יחשב מוצר אחד?
                אתה יכול לשער בכמה?
                אתה יכול לשער בכמה?
                כ117$ (לא חותם על זה אבל משהו בכיוון הזה)
                  לדעתי זה נחשב שני משלוחים אבל לא ניסיתי תצטרך לבדוק כשיגיע
                  אבל לדעתי אם המולטימדיה היא לא מה שהזמנת אז פשוט תפתח מחלוקת ותחזיר לו את המכשיר על חשבונו בכל מקרה או שיחזיר לך חלק מהסכום
                  Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    איך אני עושה את זה?
                    לא בא בחשבון להשאיר אצלי את המולטימדיה כי א"א לחסום אותה
                      ברור שזה שני משלוחים
                      השאלה שלי הייתה הפוכה - מה אם אני כשאני מחזיר את 2 המולטימדיות אם אני יחזיר אותם ביחד האם זה יחשב שהחזרתי 1 או 2 (כמובן שאצטרך להצהיר מראש שאני מחזיר את שניהם בחבילה אחת)
                      אגב על כמה כסף מדובר, כמה עולה משלוח בכזה גודל?
                        @Yair
                        כל המערכת הפעלה שונה לגמרי, וממש על הפנים.
                        Yair
                        @מיישה כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                        @Yair
                        אם אתה יכול יותר לפרט יותר, למה אני לא יודע איך אמור להראות t10
                        השאלה גם איך אפשר להוכיח להם שזה לא אותו דבר?
                          אתה מחזיר אותם בנפרד בשתי חבילות, עם ברקודים שונים.
                          • M MEIR
                            @MEIR כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                            אם זה לא משהו שהפריע לך, כנראה שזה לא חשוב.
                            Y M 2 תגובות תגובה אחרונה
                              Yair
                              #33
                              א: אף אחד לא רוצה שיעבדו עליו…
                              ב: נאמר למעלה שגם אי אפשר לחסום, זה ברור דבר חשוב
                              • Y Yair
                                @Yair כתב
                                אתה לגמרי צודק, כוונתי בדיוק לזה, אם בנאדם התקין והכל סבבה לו עם זה, אז כנראה שהוא לא צריך חסימה למשל, כי המערכת כשלעצמה כנראה טובה, אבל T10 זה לא…
                                  @Yair כתב
                                  Yair
                                  #35
                                  @Yair כתב
                                  עדיין, אני חושב שאם הוא הזמין T10 זה בשביל T10, אחרת הוא היה מזמין משהו אחר (לדוגמא S18)
                                  זה שהוא לא יודע איך הטעם 😊 😊 זה לא אומר שהוא לא מעוניין…
                                  אגב אז מה זה כן? (S18, T3 משהו חדש)
                                  • Y Yair
                                    @Yair כתב
                                    #36
                                    @Yair כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                                    הS18 הוא 2 ראם, המערכת השנוייה במחלוקת היא כן 4 ראם…
                                    לגבי מערכת אחרת, היצרן הוא אותו יצרן, ניתן להזמין משאר החנויות שמוכרות את היצרן הזה, מצורפת רשימה.
                                    srnubi Official Store
                                    Srnubi Exclusive Store
                                    srnubi franchise Store
                                    Srnubi Factory Store
                                    JMCQ Store
                                    JMCQ Autoradio Global
                                    JMCQ Official Store
                                    JMCQ Franchised Store
                                    JMCQ Factory Store
                                    Develuck Official Store
                                    Develuck Franchised Store
                                    Develuck Flagship Store
                                    Develuck Factory Store
                                    VTOPEK Autoradio Store
                                    Jansite Store
                                    Jansite Official Store
                                    Jansite Flagship Store
                                    Jansite Global Store
                                      JMCQ Store
                                      JMCQ Official Store
                                      JMCQ Factory Store
                                      Jansite Store
                                      Yair
                                      #37
                                      הS18 הוא 2 ראם, המערכת השנוייה במחלוקת היא כן 4 ראם.
                                      סליחה שאני מטרטר
                                      אז איפה נקודת ההבדל בנראות / בהרגשה / אי אפשר להסביר במילים?
                                      מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • Y Yair
                                        סליחה שאני מטרטר
                                        #38
                                        סליחה שאני מטרטר
                                        כדי שלא יסתבכו, אני אתן דוגמא הכי פיזית… החלק האחורי של המערכת צריך להיות בצבע רוז גולד, אם הוא בצבע תכלת, אתה בבעיה…
                                        צילפינגיםצ M יוסי לויי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          סליחה שאני מטרטר
                                          #39
                                          בצבע רוז גולד
                                          יש את זה בעיברית?? מה הכוונה רוז גולד?
                                          אני התקנתי לחבר שהזמין ונראה לי שזה תכלת אני לא זוכר
                                          אני גם הזמנתי שני מולטימדיות ונראה לי שגם נפלתי בפח… הסים יושב בתוך חוט כזה עם מגש זה לא t10??
                                            בצבע רוז גולד
                                            @צילפינגים כתב בזהירות מרכישת מולטימדיה מקישור שהמוכר החליט לשלוח משהו שאיננו T10!!!:
                                            בצבע רוז גולד
                                            יש את זה בעיברית??
                                            גם בT10 זה במגש בחוט
                                            צילפינגיםצ צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              בצבע רוז גולד
                                              יש את זה בעיברית??
                                              #41
                                              @מיישה אז מה הכוונה רוז גולד שכתבת?
                                              מה זה הצבע הזה??
                                              K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              78
                                              162.3k
