      3. שהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה
      30 פוסטים 13 כותבים 2.4k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @נהג_חדש כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
        למה סמיילי?
        @תלת-אופן כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
        למה סמיילי? זה ממש בית חולים מתחת לגשר מה גם שלא תמיד זה מעשי לדוגמא אם אתה תקוע בפקק מזדחל חצי שעה או אפילו נסיעה איטית בתוך העיר
        יש לי גם את הבעיה הזו בתקופה האחרונה
        צריך לטפל בבעיה כמו שהוזכר למעלה או בהחלפת הפילטר או הוספת גז או ניקוי הרדיאטור
        תלת אופןת מנותק
        תלת אופןת מנותק
        תלת אופן
        @יוסי-לוי כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
        אז אתה יכול פשוט ללחוץ על הברקס והגז ביחד! העיקר שהטורים יעלו
        לא כ"כ בטוח שזה בעיה של חוסר גז, יתכן יותר שפשוט המזגן ולחציו ברכב מותאמים לנסיעה קלאסית על 2-3 טורים ובזה הלחצים תואמים את התפוקה הרצויה, משא"כ בסרק/ נסיעה איטית שזה על טורים 1- זה לא מקרר- וזה כנראה מאוד טבעי
        אני מאמין שברכבים היותר חדשים [לא דווקא חשמליים] המדחס הוא חשמלי ועובד כל הזמן על עוצמה קבועה.
        מנגו כשר טוב לעבודת השם
        יוסי לויי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • תלת אופןת תלת אופן
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @תלת-אופן יסלח לי כבודו אתה מבין ברכבים כי אני לא מבין לאן ההתכתבות הזו תגיע…
          שמח לעזור
          תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
            @תלת-אופן
            לתת גז על סרק!
            זה לא נח, עלול לבלבל את הנהג (קצת מסוכן) וגם מבזבז המון דלק.
            זה אולי פתרון זמני עד המוסך אבל אי אפשר להתנהל ככה לאורך זמן. במיוחד לא ללחוץ על גז וברקס ביחד (שחוץ מאת הווישרים זה נראה לי הורס כל חלק ברכב)
            • ידניי מחובר
              ידניי מחובר
              מכל השרשור הזה עדין לא הצלחתי להבין, זה שהמזגן בעמידה מוציא פחות קור מבנסיעה, זה משהו שאפשר לסדר או שככה זה?
              מוטי 56מ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ידניי ידני
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @ידני כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                בכל רכב זה יהיה ככה, כך שכנראה לא שייך לסדר את זה…
                אם יש פער חריג, או שלא מוציא בכלל קור בנסיעה, זו תקלה ויש לסדר אותה
                • ידניי ידני
                  כשהמזגן תקין לחלוטין לא צריך להיות הבדל מורגש , רוב הסיכויים שפשוט חסר גז אך יכול להיות גם בעיה במדחס או רדיאטור מזגן מלוכלך , בכל אופן קודם כל צריך למלאות גז ורק אחר כך אם חלילה הבעיה ממשיכה יש לבדוק שוב
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופן
                    @מאיר כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                    @מוטי-56 כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                    @יצחק-רשטונ כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                    קצת סדר בלינץ שעשו עלי פה…
                    זה נכון שאני לא נוהג, אבל אני כן מבין קצת ברכבים והרבה במזגנים…
                    מה שכתבתי על גז בסרק, זה דבר פשוט וברור (אולי הבינו אותי להעביר לניוטרל תוך כדי נסיעה כדי לתת גז בסרק… אז אני ממש ממש לא התכוונתי לזה ח"ו)
                    לפני תחילת נסיעה/ לפני שמעבירים לדרייב- פשוט לתת גז איזה חצי דקה- שהמזגן יתחיל לפעול חזק- אח"כ בד"כ הוא כבר יסתדר יותר טוב.
                    ללחוץ על גז וברקס יחד- זה טעות שלי, שאני לא כ"כ מכיר את העניין- וזה באמת עלול לסבך את הנהג [ואת כל הכביש…]
                    המזגן בנוי לנסיעה על טורים מעל 1.5, ובאמת אם מתחילת הנסיעה הכל היה בפקקי העירוני של המרכז- אין סיבה שהמזגן יצליח להשתלט על הרכב- גם כשהמזגן תקין לחלוטין ונקי מאוד!
                    לכן מומלץ בתחילת נסיעה כזו לתת גז בניוטרל, ואם אח"כ צריך שוב- אז אחרי שפורקים איזה ילד לגן או באיזה רמזור הכי מעצבן בעיר- ניתן שוב להעביר לניוטרל, ולתת גז.
                    קרדיט: @נייטרון-חפשי [שגם הוסיף- בעבר ברכבים הידניים זה היה הרבה יותר מצוי- כי כל העברת הילוך וברקס- זה ניוטרל- והנהגים היו עושים את זה הרבה יותר לתת גז בשביל המזגן]
                    ונכון שזה לוקח הרבה (…) דלק- אבל כל פעולת המזגן לוקחת הרבה דלק וזה לא משהו הרבה יותר.
                      כפי שכתב @תלת-אופן מזגן תמיד יקרר פחות בעמידה
                      והסיבות לזה הם:
                      1. המדחס ברוב הרכבים הוא מכני ופועל על המנוע, אם המנוע עובד חלש גם המדחס חלש, מלבד מה שכתב הכל בעז"ה.
                      2. בנסיעה הרוח מקררת את הרדיאטור יותר ממה שהוונטה יכולה לקרר, ונקודה זו נכונה גם ברכבים בעלי מדחס חשמלי (פריוס למשל).
                        ברור שכשהמזגן חלש מאיזו שהיא סיבה אז בעמידה הוא יהיה עוד יותר חלש ובימים חמים כאלו אפילו לא יקרר.
                        הפתרון הפשוט שהציע @תלת-אופן (ואני גם נוהג כך) הוא כשנכנסים לרכב לוהט או כשמחכים לילדים שיצאו מהגן לתת מעט גז כדי להגביר את פעולת המדחס, אלא שלצערי זה לא מספיק עוזר בגלל הסיבה השניה שהיא משמעותית לא פחות.
                      ולדעתי העובדה ש @תלת-אופן אע"פ שאינו נוהג הבין זאת מדעתו על סמך ידיעתו והבנתו במכלולי הרכב והמזגן (מלבד מה שהיא ראויה להערכה) מוכיחה שניתן לעשות עם השכל הרבה יותר ממה שעושות הידיים ואיזהו חכם וכו’
                        תלת אופןת מנותק
                        תלת אופןת מנותק
                        תלת אופן
                        @תלת-אופן
                        דבר נוסף שרציתי להוסיף ושכחתי
                        בצורה שבהתחלה המזגן עובד על פול עד שהרכב מתקרר, ואח"כ הוא יעבוד יותר חלש- זה האופציה המומלצת למזגן
                        והיום קוראים לזה מזגן אינוורטר
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @תלת-אופן
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          כוונתך מן הסתם שבאופן זה מתקבלת תוצאה כמו של מזגן אינוורטר (שיא תפוקה בהתחלה, ובהמשך - עוצמה פחותה), כי כמובן המזגן לא פועל באמצעות זרם ישר (כמו שגם לא בזרם חילופין, אם יש דבר כזה בכלל ברכב, אך כנראה שלא…), ממיר זרם אין שם בכל מקרה, לא?
                          דיסקליימר: בקושי עם 12V אני עוד איכשהו מתמודד, אל תעמיס עלי תלת פאזי…
                          או בשפת בנ"א: לא חושב שחידשתי לך משהו שלא ידעת, רק הבהרתי את הנקודה.
                          • לך תדעל לך תדע
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופן
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                            @לך-תדע כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                            ממש כך!!!
                            דווקא בהיברידיות (אולי רק בפריוס ואולי גם בכל חשמלית) המתח הוא 400V
                            ומשום מה גם יש שם ממיר אינוורטר- שהוא כן הופך את המתח לזרם חילופי- לא יודע למה- אך זה לא כדי שיהיה שם מזגן אינוורטר… (קרדיט: @נייטרון-חפשי)
                            אינוורטר- פירושו ממיר/ מהפך ובהיברידיות יש ממיר אינוורטר ובמזגני אינוורטר ג"כ יש את הממיר הזה- ולכן נקרא שמם אינוורטר- על אף שזה לא קשור לפעולת המזגן [עושים את זה במזגן כדי שיוכלו לשחק עם המתח החילופי- לצורך פעולת הגברת והנמכת פעולת המדחס]
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                            4.2k
                            170.5k
