      3. שהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה
      30 פוסטים 13 כותבים 1.9k צפיות
        @יוסי-0 תבדוק מה מצב הסל"ד בעמידה אם פחות מ8 זה גם משפיע על העבודה של המדחס השסתום מפסיק את המדחס
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @הכל-בעז-ה
        ומה הפתרון לדבר כזה ?
        • דוד 100ד דוד 100
          @הכל-בעז-ה
          @דוד-100 לימוד לבית מצערת אפשר ע"י ניקוי או לימוד במחשב
          • צ מנותק
            צ מנותק
            צדוק לב
            גם אני יש לי את הבעיה הזו
            ולכאורה זה נובע מהמאוורר שמקרר את הרדיאטור שהוא לא עובד בצורה תקינה
            כשאתה בנסיעה אז הרוח מקררת את הרדיאטור ועוזרת לקירור האוויר של המזגן
            וכשהרכב עומד אז עם כל זה שהמדחס עובד מצוין האוויר לא מצליח להתקרר לגמרי - והוא אפ’ מתחמם מהרדיאטור שלא מספיק מקורר
            תפתח מכסה מנוע ותעקוב אחרי המאוורר האם הוא נדלק ונכבה בצורה סדירה
            המאוורר אמור לעבוד כמה דקות ואח"כ לעצור ל 2-3 דקות ולהמשיך
            בהצלחה
            גם אם המאורר לא תקין - זה לא אמור להיות סיפור יקר (המאוורר כ 300-400 ש"ח והעבודה תלוי במיקום ובצורת ההרכבה)
            • צ צדוק לב
              בהצלחה
              @צדוק-לב אם זה הבעיה בדרך כלל בלנסר הבעיה מהנגד של המאוורר ולא המאוורר עצמו
              • ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                הבאסה בכל הסיפור הזה, זה שנוסעים בעיר בגלל שעוצרים הרבה וגם בגלל שנוסעים יותר לאט קשה למזגן לקרר והאוטו נשאר חם.
                תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יוסי 0י יוסי 0
                  שלום לכולם
                  מיצובישי לנסר 2012
                  כשהרכב עומד מונע עם מזגן על קור המזגן עובד אבל מוציא פחות קור באופן משמעותי
                  אולם כשהרכב בנסיעה המזגן חוזר לעצמו
                  אשמח לסיוע ממכם
                  @יוסי-0 כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                  לפעמים חוסר פשוט בגז, נסה קודם את זה .
                  תעדכן עם זה הסתדר
                  • ידניי ידני
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופן
                    @ידני כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                    פתרון פשוט,
                    לתת גז על סרק!
                    מנגו כשר טוב לעבודת השם
                    • תלת אופןת תלת אופן
                      פתרון פשוט,
                      לתת גז על סרק!
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @תלת-אופן כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                      פתרון פשוט,
                      לתת גז על סרק!
                      חיפשתי את הסמיילי ליד מה שכתבת אבל לא מצאתי
                      שמח לעזור
                      תלת אופןת נהג_חדשנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יוסי לויי יוסי לוי
                        פתרון פשוט,
                        לתת גז על סרק!
                        תלת אופןת מנותק
                        תלת אופןת מנותק
                        תלת אופן
                        @יוסי-לוי כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                          פתרון פשוט,
                          לתת גז על סרק!
                          נהג_חדשנ מנותק
                          נהג_חדשנ מנותק
                          נהג_חדש
                          @יוסי-לוי למה סמיילי?
                          אני גם עם לנסר, וכשאני עוצר המזגן מוציא פחות קור,
                          כשאני רוצה שיהיה יותר חזק אני נותן כמה שניות גז על סרק, וככה המזגן מוציא קור חזק.
                          • נהג_חדשנ נהג_חדש
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @נהג_חדש כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                            למה סמיילי?
                            למה סמיילי? זה ממש בית חולים מתחת לגשר מה גם שלא תמיד זה מעשי לדוגמא אם אתה תקוע בפקק מזדחל חצי שעה או אפילו נסיעה איטית בתוך העיר
                            יש לי גם את הבעיה הזו בתקופה האחרונה
                            צריך לטפל בבעיה כמו שהוזכר למעלה או בהחלפת הפילטר או הוספת גז או ניקוי הרדיאטור
                            שמח לעזור
                              למה סמיילי?
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופן
                              אז אתה יכול פשוט ללחוץ על הברקס והגז ביחד! העיקר שהטורים יעלו
                              לא כ"כ בטוח שזה בעיה של חוסר גז, יתכן יותר שפשוט המזגן ולחציו ברכב מותאמים לנסיעה קלאסית על 2-3 טורים ובזה הלחצים תואמים את התפוקה הרצויה, משא"כ בסרק/ נסיעה איטית שזה על טורים 1- זה לא מקרר- וזה כנראה מאוד טבעי
                              אני מאמין שברכבים היותר חדשים [לא דווקא חשמליים] המדחס הוא חשמלי ועובד כל הזמן על עוצמה קבועה.
                              יוסי לויי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @תלת-אופן יסלח לי כבודו אתה מבין ברכבים כי אני לא מבין לאן ההתכתבות הזו תגיע…
                                שמח לעזור
                                  @תלת-אופן
                                  לתת גז על סרק!
                                  זה לא נח, עלול לבלבל את הנהג (קצת מסוכן) וגם מבזבז המון דלק.
                                  זה אולי פתרון זמני עד המוסך אבל אי אפשר להתנהל ככה לאורך זמן. במיוחד לא ללחוץ על גז וברקס ביחד (שחוץ מאת הווישרים זה נראה לי הורס כל חלק ברכב)
                                  • ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    מכל השרשור הזה עדין לא הצלחתי להבין, זה שהמזגן בעמידה מוציא פחות קור מבנסיעה, זה משהו שאפשר לסדר או שככה זה?
                                    מוטי 56מ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ידניי ידני
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56
                                      בכל רכב זה יהיה ככה, כך שכנראה לא שייך לסדר את זה…
                                      אם יש פער חריג, או שלא מוציא בכלל קור בנסיעה, זו תקלה ויש לסדר אותה
                                      • ידניי ידני
                                        כשהמזגן תקין לחלוטין לא צריך להיות הבדל מורגש , רוב הסיכויים שפשוט חסר גז אך יכול להיות גם בעיה במדחס או רדיאטור מזגן מלוכלך , בכל אופן קודם כל צריך למלאות גז ורק אחר כך אם חלילה הבעיה ממשיכה יש לבדוק שוב
                                          תלת אופןת מנותק
                                          תלת אופןת מנותק
                                          תלת אופן
                                          @מאיר כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                                          @מוטי-56 כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                                          @יצחק-רשטונ כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                                          קצת סדר בלינץ שעשו עלי פה…
                                          זה נכון שאני לא נוהג, אבל אני כן מבין קצת ברכבים והרבה במזגנים…
                                          מה שכתבתי על גז בסרק, זה דבר פשוט וברור (אולי הבינו אותי להעביר לניוטרל תוך כדי נסיעה כדי לתת גז בסרק… אז אני ממש ממש לא התכוונתי לזה ח"ו)
                                          לפני תחילת נסיעה/ לפני שמעבירים לדרייב- פשוט לתת גז איזה חצי דקה- שהמזגן יתחיל לפעול חזק- אח"כ בד"כ הוא כבר יסתדר יותר טוב.
                                          ללחוץ על גז וברקס יחד- זה טעות שלי, שאני לא כ"כ מכיר את העניין- וזה באמת עלול לסבך את הנהג [ואת כל הכביש…]
                                          המזגן בנוי לנסיעה על טורים מעל 1.5, ובאמת אם מתחילת הנסיעה הכל היה בפקקי העירוני של המרכז- אין סיבה שהמזגן יצליח להשתלט על הרכב- גם כשהמזגן תקין לחלוטין ונקי מאוד!
                                          לכן מומלץ בתחילת נסיעה כזו לתת גז בניוטרל, ואם אח"כ צריך שוב- אז אחרי שפורקים איזה ילד לגן או באיזה רמזור הכי מעצבן בעיר- ניתן שוב להעביר לניוטרל, ולתת גז.
                                          קרדיט: @נייטרון-חפשי [שגם הוסיף- בעבר ברכבים הידניים זה היה הרבה יותר מצוי- כי כל העברת הילוך וברקס- זה ניוטרל- והנהגים היו עושים את זה הרבה יותר לתת גז בשביל המזגן]
                                          ונכון שזה לוקח הרבה (…) דלק- אבל כל פעולת המזגן לוקחת הרבה דלק וזה לא משהו הרבה יותר.
                                            כפי שכתב @תלת-אופן מזגן תמיד יקרר פחות בעמידה
                                            והסיבות לזה הם:
                                            1. המדחס ברוב הרכבים הוא מכני ופועל על המנוע, אם המנוע עובד חלש גם המדחס חלש, מלבד מה שכתב הכל בעז"ה.
                                            2. בנסיעה הרוח מקררת את הרדיאטור יותר ממה שהוונטה יכולה לקרר, ונקודה זו נכונה גם ברכבים בעלי מדחס חשמלי (פריוס למשל).
                                              ברור שכשהמזגן חלש מאיזו שהיא סיבה אז בעמידה הוא יהיה עוד יותר חלש ובימים חמים כאלו אפילו לא יקרר.
                                              הפתרון הפשוט שהציע @תלת-אופן (ואני גם נוהג כך) הוא כשנכנסים לרכב לוהט או כשמחכים לילדים שיצאו מהגן לתת מעט גז כדי להגביר את פעולת המדחס, אלא שלצערי זה לא מספיק עוזר בגלל הסיבה השניה שהיא משמעותית לא פחות.
                                            ולדעתי העובדה ש @תלת-אופן אע"פ שאינו נוהג הבין זאת מדעתו על סמך ידיעתו והבנתו במכלולי הרכב והמזגן (מלבד מה שהיא ראויה להערכה) מוכיחה שניתן לעשות עם השכל הרבה יותר ממה שעושות הידיים ואיזהו חכם וכו’
                                              תלת אופןת מנותק
                                              תלת אופןת מנותק
                                              תלת אופן
                                              @תלת-אופן
                                              דבר נוסף שרציתי להוסיף ושכחתי
                                              בצורה שבהתחלה המזגן עובד על פול עד שהרכב מתקרר, ואח"כ הוא יעבוד יותר חלש- זה האופציה המומלצת למזגן
                                              והיום קוראים לזה מזגן אינוורטר
                                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              11.5k
                                              159.8k
