      3. שהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה
      30 פוסטים 13 כותבים 1.5k צפיות
      • יוסי 0י מנותק
        יוסי 0י מנותק
        יוסי 0
        שלום לכולם
        מיצובישי לנסר 2012
        כשהרכב עומד מונע עם מזגן על קור המזגן עובד אבל מוציא פחות קור באופן משמעותי
        אולם כשהרכב בנסיעה המזגן חוזר לעצמו
        אשמח לסיוע ממכם
        מוטי 56מ הכל בעזרת השםה יצחק רשטוני 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי 0י יוסי 0
          שלום לכולם
          מיצובישי לנסר 2012
          אשמח לסיוע ממכם
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @יוסי-0 אם זה לא משהו חריג, בכל רכב זה ככה
          ככל והטורים גבוהים יותר, המדחס עובד טוב יותר
          ממליץ לך להשוות מול רכב אחר מאותו דגם
          עריכה: אם לא מוציא קור בכלל, אלא רק אוורור, זה סיפור אחר לגמרי
          • יוסי 0י מנותק
            יוסי 0י מנותק
            יוסי 0
            אתה מתכוון שהמדחס ישן?
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יוסי 0י יוסי 0
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @יוסי-0 לא, זה תמיד ככה
              • יוסי 0י מנותק
                יוסי 0י מנותק
                יוסי 0
                אני מתכוון שהקור מפסיק ויוצא אויר רגיל
                דוד 100ד מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יוסי 0י יוסי 0
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  תמיד שהרכב עומד המזגן נותן הרבה פחות, כדי לבדוק אם זה באמת משהו לא תקין צריך לנסוע כמה דקות אם מזגן ואז לראות איך הרכב מגיב כשעוצרים אם הוא ממש מפסיק לקרר זה כנראה משהו יותר עמוק אבל אם הוא מקרר פחות זה בסדר גמור
                  עוד כיוון צריך לבדוק אם התפוקה של המזגן מבחינת קור אם היא חזקה גם בנסיעה כי אם לא אז מתי שהרכב עומד זה בוודאי לא ייתן מספיק קור או אפילו ממש ממש לא יקרר וזה כבר עניין של גז או ניקוי וכדומה בהצלחה לך
                  • יוסי 0י יוסי 0
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @יוסי-0 אם הקור מפסיק לגמרי ויוצא אויר רגיל זה עלול להיות מהתחממות בעמידה של הרכב
                    או מחסור בגז או בעיה במדחס או מעבה מלוכלך ועוד אפשרויות שאני לא מכיר, זה כנראה יצטרך מוסך
                    • יוסי 0י יוסי 0
                      שלום לכולם
                      מיצובישי לנסר 2012
                      אשמח לסיוע ממכם
                      @יוסי-0 תבדוק מה מצב הסל"ד בעמידה אם פחות מ8 זה גם משפיע על העבודה של המדחס השסתום מפסיק את המדחס
                      דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @הכל-בעז-ה
                        ומה הפתרון לדבר כזה ?
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @הכל-בעז-ה
                          @דוד-100 לימוד לבית מצערת אפשר ע"י ניקוי או לימוד במחשב
                          • צ מנותק
                            צ מנותק
                            צדוק לב
                            גם אני יש לי את הבעיה הזו
                            ולכאורה זה נובע מהמאוורר שמקרר את הרדיאטור שהוא לא עובד בצורה תקינה
                            כשאתה בנסיעה אז הרוח מקררת את הרדיאטור ועוזרת לקירור האוויר של המזגן
                            וכשהרכב עומד אז עם כל זה שהמדחס עובד מצוין האוויר לא מצליח להתקרר לגמרי - והוא אפ’ מתחמם מהרדיאטור שלא מספיק מקורר
                            תפתח מכסה מנוע ותעקוב אחרי המאוורר האם הוא נדלק ונכבה בצורה סדירה
                            המאוורר אמור לעבוד כמה דקות ואח"כ לעצור ל 2-3 דקות ולהמשיך
                            בהצלחה
                            גם אם המאורר לא תקין - זה לא אמור להיות סיפור יקר (המאוורר כ 300-400 ש"ח והעבודה תלוי במיקום ובצורת ההרכבה)
                            • צ צדוק לב
                              בהצלחה
                              @צדוק-לב אם זה הבעיה בדרך כלל בלנסר הבעיה מהנגד של המאוורר ולא המאוורר עצמו
                              • ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                הבאסה בכל הסיפור הזה, זה שנוסעים בעיר בגלל שעוצרים הרבה וגם בגלל שנוסעים יותר לאט קשה למזגן לקרר והאוטו נשאר חם.
                                תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • יוסי 0י יוסי 0
                                  שלום לכולם
                                  מיצובישי לנסר 2012
                                  אשמח לסיוע ממכם
                                  יצחק רשטוני מחובר
                                  יצחק רשטוני מחובר
                                  יצחק רשטונ
                                  @יוסי-0 כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                                  לפעמים חוסר פשוט בגז, נסה קודם את זה .
                                  תעדכן עם זה הסתדר
                                  • ידניי ידני
                                    תלת אופןת מנותק
                                    תלת אופןת מנותק
                                    תלת אופן
                                    @ידני כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                                    פתרון פשוט,
                                    לתת גז על סרק!
                                    מנגו כשר טוב לעבודת השם
                                    • תלת אופןת תלת אופן
                                      פתרון פשוט,
                                      לתת גז על סרק!
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @תלת-אופן כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                                      פתרון פשוט,
                                      לתת גז על סרק!
                                      חיפשתי את הסמיילי ליד מה שכתבת אבל לא מצאתי
                                      שמח לעזור
                                      תלת אופןת נהג_חדשנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • יוסי לויי יוסי לוי
                                        פתרון פשוט,
                                        לתת גז על סרק!
                                        תלת אופןת מנותק
                                        תלת אופןת מנותק
                                        תלת אופן
                                        @יוסי-לוי כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                                          פתרון פשוט,
                                          לתת גז על סרק!
                                          נהג_חדשנ מנותק
                                          נהג_חדשנ מנותק
                                          נהג_חדש
                                          @יוסי-לוי למה סמיילי?
                                          אני גם עם לנסר, וכשאני עוצר המזגן מוציא פחות קור,
                                          כשאני רוצה שיהיה יותר חזק אני נותן כמה שניות גז על סרק, וככה המזגן מוציא קור חזק.
                                          • נהג_חדשנ נהג_חדש
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @נהג_חדש כתב בשהרכב עומד המזגן על קור יורד בתפוקה:
                                            למה סמיילי?
                                            למה סמיילי? זה ממש בית חולים מתחת לגשר מה גם שלא תמיד זה מעשי לדוגמא אם אתה תקוע בפקק מזדחל חצי שעה או אפילו נסיעה איטית בתוך העיר
                                            יש לי גם את הבעיה הזו בתקופה האחרונה
                                            צריך לטפל בבעיה כמו שהוזכר למעלה או בהחלפת הפילטר או הוספת גז או ניקוי הרדיאטור
                                            שמח לעזור
                                              למה סמיילי?
                                              תלת אופןת מנותק
                                              תלת אופןת מנותק
                                              תלת אופן
                                              אז אתה יכול פשוט ללחוץ על הברקס והגז ביחד! העיקר שהטורים יעלו
                                              לא כ"כ בטוח שזה בעיה של חוסר גז, יתכן יותר שפשוט המזגן ולחציו ברכב מותאמים לנסיעה קלאסית על 2-3 טורים ובזה הלחצים תואמים את התפוקה הרצויה, משא"כ בסרק/ נסיעה איטית שזה על טורים 1- זה לא מקרר- וזה כנראה מאוד טבעי
                                              אני מאמין שברכבים היותר חדשים [לא דווקא חשמליים] המדחס הוא חשמלי ועובד כל הזמן על עוצמה קבועה.
                                              יוסי לויי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              139.0k
