      3. דוח על אי חגורה
      דוח על אי חגורה
      19 פוסטים 12 כותבים 1.1k צפיות
      • י יהודי
        עצר אותי שוטר בתוך השכונה
        ואז הוא הציץ לאחור וראה את הילד לא חגור למושב
        הוא נתן לי דוח של 1000 שקל ו8 נקודות
        יש מה לעשות כדי לבטל
        ואיך
        תודה אשמח לרעיונות מידיעה ולא השארות
        תודה מראש אין על הפורום הזה
        YKingsmartY מחובר
        YKingsmartY מחובר
        YKingsmart
        @יהודי זה הדו"ח על כזה דבר???
        מכיר מישהו שעצרו אותו, וכל הארבעה (חוץ מהנהג) ברכב לא היו חגורים, השוטר אמר לו שבעיקרון על כל נוסע הוא צריך לתת לו 250 ש"ח קנס, אבל בגלל שעברו נקי התחשב בו ונתן 250 על כולם יחד.
        חשבתי לתומי שכך הוא…
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        מאירמ יוסףי I 3 תגובות תגובה אחרונה
        • YKingsmartY YKingsmart
          @YKingsmart כתב בדוח על אי חגורה:
          אכן, ילד מתחת לגיל 3 זה דוח 1000 שח ו8 נקודות.
            יוסףי מנותק
            יוסףי מנותק
            יוסף
            @YKingsmart גם אני חטפתי 250 יצאתי בזול
            ועוד בב"ש שהם הכי אוהבים את המגזר שלנו
            • ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              לא על חוסר חגורה אלא
              שילד מתחת לגיל שלוש בלי כסא בטיחות
              הוא 1000 שח ו8 נקודות
              גם אני נכוותי השבוע לצערי
              • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                @ביתשמשניק כתב בדוח על אי חגורה:
                לאחר סיפור המעשיה ( אגב, בכנות, ממש ממש הצטערתי בשבילך! לך תדע איזה כפרת עוונות ב’‘ה. ) לכאו’ זה על שני העברות גם יחד, רק אצלך בכלל מאתיים מנה - מנה.
                > שוטר רס"ל (מה זה)
                רב סמל. ר’'ת הגיוני בסך הכל.
                אגב, חשבתי שתערוך את הפוסט שכבר כתבת… אז חשבתי…
                  > שוטר רס"ל (מה זה)
                  ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניק
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                  @Klonimoos אז ככה
                  מיהרתי לשמחה בבני ברק
                  מאחור היו שתי מבוגרים, ילד בן חמש, וילד בן שנתיים
                  בלי כלום
                  כביש 38 קילומטר לפני תחנת דלק סונול שמשון
                  • ניידת סמויה - שוטר רס"ל (מה זה) למזלי דרוזי
                    טען שזגזגתי בכביש ועקפתי מימין וכו’ וכו’
                    התחיל להסביר לי על האחריות שלי ומה הילדים אשמים וכו’ הרצאה שלמה
                  למעשה טען שיש לי 4 דוחות(בוסטר, עקיפה מימין, כסא בטיחות, לא חגורים)
                  והוא “בא לקראתי” ונתן לי 2 דוחות - 1 כסא בטיחות אלף שח ו8 נקודות
                  עקיפה מימין 500 שח ו6 נקודות
                  אחרי שנתן לי אותם - ראה על העינים שלי שאני חושב להמשיך בנסיעה (צדק, אין מה להגיד)
                  הזהיר אותי שכשיראה אותי פעם שניה זה ספור אחר לגמרי (אי ציות וכו’ וכו’)
                  עשיתי אחורה פנה ולקחתי דרייוער
                  תודה על ההקשבה - שאלות בבקשה ובלי מידי הרבה מוסר
                  I יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ITAMAR25
                    בעיקרון הקנס אמור להיות לנוסע ולא לנהג, מידיעה על חברים שקבלו.
                      @Klonimoos אז ככה
                      בלי כלום
                      ITAMAR25
                      דיברתי פעם עם שוטר לשעבר והתברר לי שהם לא יכולים לתת יותר מדוח אחד (אולי קצין יכול) לכן הם נותנים את הדוח שהכי ברור להם וזה ממש לא נובע מרחמים
                      • I ITAMAR25
                        @ITAMAR25 כתב בדוח על אי חגורה:
                        לא נכון! הדו"ח הוא לשניהם. הנוסע 250 והנהג 250. אם הנהג אמר לנוסע לשים חגורה אזי הדו"ח רק על הנוסע
                        לכן השוטר שואל: “למה הוא לא חגור?” אם עונים “אמרתי לו לחגור” וכדו’ השוטר לא אמור לתת דו"ח. אבל אם עונים תשובות כגון: זה עניין שלו… או לא שמתי לב וכו’ השוטר נותן דו"ח לנהג.
                        יוניי I לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @מאיר כתב בדוח על אי חגורה:
                          טוב לדעת
                          יש לזה סימוכין ?
                            ITAMAR25
                            נכון מאוד לא נכנסתי לפרטים, לכן במוניות וכו’ יש מדבקה שחובה לחגור וזה פוטר את הנהג מאמירה
                              @Klonimoos אז ככה
                              בלי כלום
                              יוסףי מנותק
                              יוסףי מנותק
                              יוסף
                              @ביתשמשניק
                              ל א הבנתי
                              הדרוזי לא הרשה לך לנסוע עוד
                              אזה רשע
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                אתה מדבר על נוהל פנימי, נכון?
                                כי אין אסמכתא בכתובים לדבר כזה…
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @לך-תדע כתב בדוח על אי חגורה:
                                  אני חושב שזה נוהל. וכפי שכתבו פה שבמוניות ואוטובוסים כתוב על החובה לחגור חגורה ושזה פוטר את הנהג. אגב יצא לי לראות שזה עובד.
                                    אבא שלי נהג הסעות, אם אני לא טועה זה בשביל הקצין בטיחות
                                      @שלמה כתב בדוח על אי חגורה:
                                      זה שחייב לכתוב את זה, זה לא סותר. הרי בסופו של דבר הנהג אמור להיות מרוכז בנהיגה ולא לעצור בצד כשכל פעם מישהו מוציא את החגורה או לריב איתו…
                                      ועכ"פ אם תהיה לי הזדמנות לבדוק את זה באופן יסודי - אעשה זאת בל"נ.
                                      3.5k
                                      10.8k
                                      148.6k
