      2. טיפים והדרכות כללי
      3. לפעמים צריך לדעת לבלום! שיעור קצרצר על התחמקות מתאונות...
      תולה ארץ על בלימהבלימהתאונההימנעות מתאונהטיפ
      27 פוסטים 11 כותבים 2.4k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        בסרטון הזה (פתוח בנטפרי), ניתן להבחין בהתפתחות של תאונה, אך בסופו של דבר, היא נמנעה רק בזכות דבר אחד, שאותו (אני משער) - רוב הנהגים לא היו מצליחים לבצע, ולא כי הם לא יכולים…
        לדבר הזה קוראים, כמה קל - פשוט לבלום!
        הסיבה שמרבית הנהגים לא היו מצליחים לבצע זאת, נובעת כנראה מהאינסטינקט הבסיסי - לברוח מסכנה, אך לעיתים, וכמו במקרה זה, דווקא בלימה והישארות במקום עשויה להיות יעילה ומגנה הרבה יותר.
        לקח לחיים, ובעיקר לנהיגה (זו מטרת הפורום, לא?!).
        כיתוב בבעיות טעינה
        תיאור האירוע בקצרה:
        לשם הבהירות, אלו השחקנים
        הפורד:
        המשאית:
        שלב ראשון:
        הפורד הלבנה נוסעת בנתיב הימני, כאשר בכביש שמימין לה (מאחורי גדר הפרדה מפח) - נוסעת משאית.
        שלב שני:
        הפורד משיגה את המשאית, ממש בשלב שבו המשאית פורצת את גדר ההפרדה וסוטה לכביש משמאל, אל תוך הפורד, על הדרך היא פוגעת כנראה בכמה מהצמיגים השמאליים (של המשאית), וביכולת השליטה באופן כללי.
        הפורד, בתגובה, סוטה מיד לנתיב השמאלי, ואף לשול שאחריו - ע"מ להתחמק.
        שלב שלישי:
        אחרי שהפורד מגיעה לשולים, ופוגעת על הדרך בשלט שהוצב שם, ולאחר בלימה יחסית, היא חוזרת לנתיב (השמאלי).
        או אז - נהג הפורד מגלה את המשאית בדרך אליו (תוך כדי מופע פירוטכניקה, כמקובל בז’אנר).
        שלב רביעי:
        המשאית כבר ממש מגרדת את הפורד, נהג הפורד בולם חזק, ומשאיר את המשאית להתמודד עם השולים לבד…
        (עד לשלב זה נראה שהמשאית לא בלמה, כעת גם המשאית מתחילה לבלום, אך נהג הפורד הקדים אותה, אחרת שניהם היו נפגשים תוך כדי בלימה).
        שלב חמישי:
        הסוף הטוב…
        אוהב ספר
        @לך-תדע כתב בלפעמים צריך לדעת לבלום! שיעור קצרצר על התחמקות מתאונות...:
        חסום לדרגה שלי.
        אשמח אם יוכלו להעלות/לקשר לקישור ישיר לסרטון.
        • לך תדעל לך תדע
          כיתוב בבעיות טעינה
          תיאור האירוע בקצרה:
          הפורד:
          המשאית:
          שלב ראשון:
          שלב שני:
          שלב שלישי:
          שלב רביעי:
          שלב חמישי:
          הסוף הטוב…
          במחילה מכבודו אבל אני ראיתי תמונה שונה: נהג הפורד עשה סטיית פתע לשול הכביש באלכסון גס, מה שהצריך את הנהג לתת להגה מכה ימינה כדי להתיישר. כשמסובבים הגה בחדות במהירות גבוהה נוצר כח התמדה (אולי צינטרפוגלי) חזק שמושך את הרכב במקרה שלנו חזק שמאלה, ומכיוון שהרכב גבוהה (וכנראה עם מתלים רכים) יש לו נטיה להתהפך, והנהג היה חייב לחזור ולתת להגה מכה חדה שמאלה כדי “לרצות” את המשיכה שמאלה. אלא שמפאת החדות השניה נוצרה משיכה ימינה וכו’ ומלחמת ההגה הזו גרמה לו להגיע חזרה לנתיב השמאלי. (אגב הרבה פעמים המלחמות האלו להתישר הנה והנה גורמות בהרבה מהמקרים להתהפכויות. ומכיוון שלרכב כמו האקספלורר הגובה והרוחב די דומים, הרבה פעמים נוצר מצב שהרכב פשוט מתגלגל על צידו מס’ פעמים לא מבוטל עד שנעצר)
          אחרי שהוא התיישר והתייצב, הוא ראה שהמשאית עדיין שועטת לכיוונו, הוא חזר לשול אך בצורה בטיחותית יותר ומכיוון שהוא הרגיש כמו אתונו של בלעם שהגדר משמאלו והמשאית מימינו הוא פשוט בלם.
          לענ"ד אין בבלימתו חכמה מיוחדת משום שכאמור הוא היה סגור משני הכיוונים ואין היגיון לברוח ימינה היישר לבטן המשאית. כן נהנתי מהמיומנות להתיישר אחרי שהרכב הענק איבד שיווי משקל כמעט לגמרי.
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            @simon ספר לנו, ותפנק בסרטון המדובר??
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @EBA כתב בלפעמים צריך לדעת לבלום! שיעור קצרצר על התחמקות מתאונות...:
            במקרה נוסף, בחזור מירושלים לבני ברק, כמעט בסוף כביש 1 יש עיקול שמאלה שעובר מתחת לגשר, בסיבוב הזה שדה הראיה קטן, ז"א כשאתה מגיע במהירות גבוהה אתה לא באמת רואה מה מחכה לך בעיקול, ושם נסעתי באמצע הלילה בנתיב הימני כשאני ייעף (לא עייף ח"ו) כשהגעתי לסיבוב אני רואה משאית כמעט חונה… נסעה אולי על 20-30 קמ"ש ובגלל העייפות לא הפנמתי את המצב לאשורו ואני שואל את רעייתי מה קרה למשאית הזו שהיא נוסעת ככה? ובשבריר שניה הבנתי מה אמור לקרוא עוד רגע ח"ו ושברתי שמאלה כשאני כמעט מוריד לעצמי את המראה בחיכוך עם המשאית, נס שהנתיבים השמאליים היו ריקים באותו הרגע…
            ואז אחרי שנשמתי לרווחה והבנתי ממה ניצלתי החלטתי לראות מה עולה בגורל המשאית ואני רואה שאחרי העיקול כשראתה שאף רכב לא נכנס בה מאחור היא מעלה את המהירות עד למעל 100 קמ"ש ונעלמת מהאופק…
            בדיעבד כשסיפרתי את זה לחברים, מתברר שהרבה מהם חוו תופעות כאלה מנהגי משאיות ערבים בפרט בשעות הלילה המאוחרות, ובפרט שיש ארגוני שמאל שמממנים להם עו"ד שיוציאו אותם ללא אשמה, והמשטרה מאד לא אוהבת להגדיר תאונה של ערבי כפיגוע…
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @מאיר כתב בלפעמים צריך לדעת לבלום! שיעור קצרצר על התחמקות מתאונות...:
              הניתוח לגבי הסטיה-חזרה-סטיה מעניין והגיוני.
              בצפיה הראשונית זה לא כ"כ התאים לי, בגלל שנראה שהוא חדל מלבלום, אך זה לא בהכרח סותר.
              ברור, אך רוב הנהגים, באינסטינקט, היו מנסים לברוח קדימה (כמובן לא ימינה…), והוא פשוט נשאר במקום.
              @אוהב-ספר כתב בלפעמים צריך לדעת לבלום! שיעור קצרצר על התחמקות מתאונות...:
              חסום לדרגה שלי.
              מוזר. זהו קישור ישיר לסרטון עצמו, מה שאמור להיפתח בד"כ גם כשהאתר עצמו חסום (בסינון קבוצתי בנטפרי וכו’…).
              הקובץ עצמו לא עלה למרות שהוא כמגה וחצי בסה"כ.
              • א אוהב ספר
                חסום לדרגה שלי.
                  אינטרקום
                  @אושר-מתקרב כתב בלפעמים צריך לדעת לבלום! שיעור קצרצר על התחמקות מתאונות...:
                  https://drive.google.com/file/d/1DBI6kBHqeiTC17FuiKoFA*****7y61m13nVos/view?usp=drive_link
                  חסום בנטפרי
                  • א אינטרקום
                    חסום בנטפרי
                    • לך תדעל לך תדע
                      חסום לדרגה שלי.
                      אם הוא יבלום ללא שיווי משקל ומשיכה חזקה שמאלה הוא עלול להעצים את המצב ולהתהפך. במקרים כאלו צריך המון מיומנות והפעלת שיקול דעת בשברירי שניה וכמובן סייעתא דשמיא.
                        אינטרקום
                        @אינטרקום תבדוק עכשיו
                        • א אינטרקום
                          @אינטרקום https://drive.google.com/file/d/1Bjdyx8lIFPK40lCI3ckwyJqBzHC5klHa/view?usp=drive_link
                          לבקש גישה
                          • simonS simon
                            לפני כשנה וחצי נסענו למירון לחלאקה לילד, בחזור בשעה 10:30 בלילה אחרי חצי שעה נסיעה {מתוך כשעתיים}, כשעלינו על כביש 77 יש נתיב שמצטלב לנתיב אחד, אחרי ההצטלבות שלו משאית ענקית עם נגרר שהיתה מאחרינו עקפה אותנו מימין כשהיא עולה על השוליים ונוסעת במהירות גבוהה, היא כמעט העיפה אותנו, ברגע האחרון כשהיא כבר בשטח המת שלי קלטתי אותה לצידי צמודה אלי ובדקתי בשבריר שניה שהנתיבים השמאליים ריקים וברחתי בצורה חדה שמאלה.
                            חייגתי מיד למשטרה, והם חזרו אח"כ וביקשו שאשלח להם את ההסרטה של זה.
                            יש לי את ההסרטה, אבל אני לא רואה איך מעלים לכאן את הוידאו
                            בהתחלה רואים את ההסרטה של המצלמה הקדמית, וזה נראה מאד מפחיד, ובחצי השני רואים מהמצלמה האחורית, ושם זה נראה פחות גרוע כי לא רואים ששני הנתיבים הצטלבו לנתיב אחד וזה נראה שהמשאית נוסעת בנתיב אחר ולא על השוליים,
                            שימו לב שהמצלמה האחורית הפכה את הצדדים ולמרות שזה נראה עקיפה משמאל זה באמת עקיפה מימין.
                            בנוסף התאריך בוידאו לא מכוון ולכן מראה על תאריך ישן אבל זה היה בדצמבר 2022 למניינם.
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @simon כתב בלפעמים צריך לדעת לבלום! שיעור קצרצר על התחמקות מתאונות...:
                            @EBA
                            הנה הוידאו, להסיר כוכביות, ומי שמעוניין שיעלה את זה לדרייב שלו…
                            האיכות לא משהו
                            https://send.magicode.me/send-file/file/b74e745c365051*****cf90c192734a9237950fff39a4/view
                            • simonS simon
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @simon מצטרף להנ"ל אני יכול לספר גם שאצל גיסי זה נגמר יותר גרוע
                              בירידות של כביש 1 משאית עצרה פתאום בלי שום סיבה וגרמה לו להיכנס בה ובנס רק הרכב הלך טוטלוס אבל המשפחה יצאה עם נזקים קלים בלבד
                              כמובן שאף אחד לא יגיד שזה פיגוע
                              אבל המסקנה ברורה: נסו לשמור מרחק ממשאיות במצבים שהם יכולים לגרום לתאונות
                              אגב בעניין הזה שמעתי פעם שהם גם גורמים הרבה פעמים ולאו דווקא עם משאיות לתאונות עם אופנועים שלצערנו בדרך כלל נגמרים הרבה יותר גרוע
                              וה’ ישמרנו מהם, אפשר גם לכוון ע"ז בתפילת הדרך…
                              שמח לעזור
                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • simonS simon
                                @EBA
                                האיכות לא משהו
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @simon דווקא מהסרטון לא כ"כ נראה שהיתה כוונה לתאונה
                                אולי היית בשטח המת שלו והוא היה בטוח שפינית את הנתיב?
                                אם הוא היה רוצה לגרום לתאונה נראה לי שהיה לו מאוד קל לפגוע בך
                                שמח לעזור
                                simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • יוסי לויי יוסי לוי
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  @יוסי-לוי כתב בלפעמים צריך לדעת לבלום! שיעור קצרצר על התחמקות מתאונות...:
                                  ממש ממש לא!!
                                  הוא הגיע מאחרי בדהרה וניסה להשתלב בנתיב (הוא נכנס לכביש והיה בנתיב שמשלב אותו בכביש, ואני כבר הייתי בנתיב הימני כל הנסיעה עוד לפני ההשתלבות) תוך כדי עקיפה מסוכנת מימין כשהוא על השוליים (בנס הוא הצליח להיכנס שם…), ורק מהרעש של המשאית הבנתי שהוא מצד ימין בשטח המת שלי וברחתי שמאלה, ואחרי שעברתי שמאלה הוא עקף אותי וחתך שוב שמאלה ואם לא שברחתי לנתיב השמאלי + הורדת מהירות משמעותית הייתי נכנס בו מהצד.
                                  • לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    לחסומים, וגם למי שלא…
                                    הוידאו מתחילת הנושא (למי שזוכר…), פתוח לכל!
                                    מחילה על האיכות, גם כך נאלצתי לשבור כמה קירות בדרך לזה…
                                    אזהרת צפיה - זה חוזר על עצמו ב’לופ’, אל תתמכרו!..
                                    י ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      יש לי דוד שבעודו נוסע בקורלתו הקטנה עבר על יד מערבל בטון ששפשף אותו מהצד, אחרי כמה זמן הוא מקבל תביעה מטורפת מהבן דוד שנהג על המערבל טון וטוען על כל מיני פגיעות ברכב שלו (גם כאלו יותר מגובה קורולה…)
                                      דוד שלי לקח עו"ד שבירר קצת ומה שעלה בידם שיותר ממה שהערבי הזה עובד בלערבל בטון… הוא עובד בלשפשף אנשים ולתבוע אותם…
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        יהודה
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהודה
                                        וואלה התמכרתי
                                        • י יהודה
                                          וואלה התמכרתי
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @יהודה בפעם הבאה תעשה אנטר נוסף אחרי הציטוט כדי שהטקסט שלך לא יהיה חלק מהציטוט
                                          שמח לעזור
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמשא בן יתר
                                            כמה??
                                            • ע עמשא בן יתר
                                              כמה??
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              @עמשא-בן-יתר כתב בלפעמים צריך לדעת לבלום! שיעור קצרצר על התחמקות מתאונות...:
                                              כמה??
                                              נסה להעלות וידאו (כגיף!) לפורום, ותחזור לכאן עם התשובה…
                                              לא חזרת אלינו, אז אתמצת: לא ניתן להעלות לפורום קובץ גיף, כמו"כ מגבלת ההעלאה מונעת אפשרות של המרת הוידאו והעלאתו מאחר וגודלו חורג כאשר הוא גיף.
                                              בלי קשר ישיר: קובץ גיף הוא הדרך היחידה (שזמינה כאן כעת) להעלות וידאו לתצוגה ישירה וללא סינון של נטפרי (-בקשת בדיקה והמתנה), הוא נבדק כתמונה (-ללא בקשה).
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות ב-
                                              11.4k
                                              157.9k
