      3. יש משהו מעניין ששמתי לב
      30 פוסטים 13 כותבים 1.7k צפיות
        יהודי
        אני נוסע הרבה מחוץ לעיר
        וכל מצלמת מהירות וכן כשיש ניידת נוסעת
        אנשים מאטים גם אם נוסעים במהירות המותרת ואפילו פחות
        מה מוביל אנשים להאט תמיד?
        לפעמים זה מעצבן כל כך כי צריך אח’'כ להאיץ מחדש
        וזה גם בנתיב השמאלי
        מה אומרים?
        פתוח לשמועפ I 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יהודי
          וזה גם בנתיב השמאלי
          מה אומרים?
          @יהודי מי שניכווה ברותחין…
          • ידניי מנותק
            ידניי מנותק
            המשטרה היא גורם משמעותי לפקקים במדינתינו אך המובילים בעיני הם חברת נתיבי ישראל דוגמא קטנה מאתמול: אני נוסע ממודיעין עילית לביתי קרית יערים (טלז סטון) בשעה 11 בלילה, ישר שאני יוצא פקקים בצומת שילת בעקבות עבודות, אני לגמרי מבין שצריך לתחזק את הכביש מידי פעם אבל לצמצם צומת כל כך עמוסה לנתיב אחד כבר 10 בלילה ולא ב12?
            ממשיך הלאה ומשער הגיא פקוק (בשעה הזאת בדר"כ פתוח) במחלף של קרית יערים מתגלה הסיבה: רכב נתקע ויש גרר שמחלץ אותו ולכם נתיב וחצי סגורים שעברתי שם אני רואה כבר את הרכב על הגרר ואנשי חברת נתיבי ישראל מפטפטים בכיף שלהם! פשוט מתסכל
              יהודי
              @פתוח-לשמוע עדיין לא מסביר למה להאט כל כך תמשיכו רגיל כמו שמותר
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יהודי
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @יהודי כתב ביש משהו מעניין ששמתי לב:
                כדי שיוצרו פקקי פאנטום (-מדומים, ללא סיבה), אפשר להסתפק ב(הרבה )פחות מ-10% מהנהגים שיאטו, השאר כבר יגררו אחריהם, ירצו או לא…
                לדוגמה, כאן מצוטט מחקר (שמקורו בנייצ’ר), על פיו בשני מטרופולינים מרכזיים בארה"ב (בוסטון וסן פרנסיסקו) 98% מהכבישים היו בקיבולת תקינה אך היו תקועים בגלל ה-2% הנותרים.
                אם חושבים על זה - זה שייך לאותו עיקרון של פקקי פאנטום.
                אני מסכים שהשאלה הבאה צריכה להיות “אבל למה ה10% האלו מאיטים (בהגזמה)?”
                ובכן, זה אותם 10% שעושים עוד כמה דברים משונים, להאט ל-30 קמ"ש זה כבר בסטנדרט…
                • לך תדעל לך תדע
                  בדומה לזה כ’'כ הרבה פעמים בהם עמדתי וזחלתי לסירוגים בפקק מורט עצבים, התברר שבכלל התאונה הייתה בכביש הנגדי אז למה בצד בו נסעתי כולנו עמדנו? @לך-תדע 😜
                    @שלמה לא להגזים, פקק סקרנים זו תופעה ידועה, לא רק בישראל.
                    אבל יש פקקים ממש בלי סיבה, למשל בקטע האחרון של כביש שש, בין מחלף עירון ליקנעם, יש קבוע פקק [בגלל שזה עובר לשני נתיבים, והפקק מזדחל לו לאיטו עד אחרי המנהרות, שם פתאום הכל משתחרר! למה? אין שום סיבה, לא התווסף נתיב, ולא היתה שום יציאה מהכביש.
                    יש לי כמה תיאוריות שקשורות לשדה ראיה שנפתח שם או משהו, אבל זה עדיין מאוד מוזר.
                      @EBA כתב ביש משהו מעניין ששמתי לב:
                      כעין זה יש בעליה לירושלים שפקוק עד השום דבר ואז זה משתחרר… אולי יש שם עליה חדה שמאטה את הרכבים
                      EBAE ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מאיר כתב ביש משהו מעניין ששמתי לב:
                        בכביש שש המדובר זה מישור, אני עדיין באמצע מחקר בנושא.
                        • יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          מה בנוגע לפקק בכביש ארבע ליד בני ברק לכיוון דרום?
                          זה הפקק הכי מוזר שקיים במדינה
                          זוחלים מהמחלף של ז’בוטינסקי על 20 קמ"ש ואחרי קוקה קולה פתאום הכביש פתוח לחלוטין.
                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                          הגמ"ח
                          ניתן להתקשר 0583262568
                          לך תדעל EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @יעקב-מ-פינס כתב ביש משהו מעניין ששמתי לב:
                            השתלבויות. זו המילה.
                            (גם בנגדי, מאלוף-שדה עד קוקה קולה - אותה נקודה)
                            י אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              לזה דווקא יש תשובה ברורה ומוכחת.
                              ההשפעה המאגית של בני ברק על הרדיוס שסביבה…
                              וברוב בקטע הזה אין שום השתלבויות, הפוך, אחרי ההשתלבות של קוקה קולה זה משתחרר…
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                למה?
                                בפניה ימינה מז’בוטינסקי יש על העליה לכביש ארבע - 4 נתיבים בד"כ (3 + 1 לתחנות), ומצטמצם לשתי נתיבים, ואז הנתיב משתלב עם הכביש הראשי.
                                בכביש הראשי - הנתיב הימני מצטמצם ומשתלב עם הנתיב שלשמאלו עוד פעמיים (או שלש) עד איזור התחנות של גשר הולכי רגל.
                                משם - די זורם (יחסית) עד לקוקה קולה, משם (בד"כ) כבר הרבה יותר משוחרר, למרות ההשתלבות עם היוצאים מב"ב, שמשפיעה בעיקר על הנתיב הימני, בניגוד להשתלבויות הקודמות (כנראה בגלל הרמזור - ליוצאים מאב"ד, והמיתון של תחנת הדלק - ליוצאים בהמשך, מה שמוציא אותם בגלים/טפטוף, לפי הענין).
                                לגבי זה:
                                במאגיה שחורה לצערי איני מבין כ"כ…
                                • לך תדעל לך תדע
                                  יעקב
                                  @לך-תדע כתב ביש משהו מעניין ששמתי לב:
                                  אותו דבר קיים גם בכביש המנהרות בין ביתר לירושלים (לשני הכיוונים)
                                  לולי האגו האישי של כל אחד זה לא היה סיבה אמיתית לפקקים אולי קצת להאט את הקצב
                                  • י יהודי
                                    וזה גם בנתיב השמאלי
                                    מה אומרים?
                                    ITAMAR25
                                    וזה גם בנתיב השמאלי
                                    מה אומרים?
                                    זה דבר מוכר, הרבה אנשים שרואים משטרה נלחצים, ועד כמה ששמתי לב זה דוקא נהגים לא בעייתיים.
                                    פעם נסעתי למירון וממש מיהרתי ובדיוק בכניסה לכביש 90 נכנסה ניידת לפני, כל מי שרק ראה אותה ירד ל70 בעוד שמותר 80, וכל פעם שהיתה הזדמנות הניידת עקפה וכמובן אני אחריה… עד שבמחסום היא שחררה אותי (או את שאר הנהגים).
                                      ידניי מנותק
                                      ידניי מנותק
                                      @מאיר העליה החדה שם גורמת לרכבים לרדת משמעותית במהירות ובד"כ יש איזה משאית שמזדחלת על 60 קמ"ש ותופסת את הנתיב הימני ועוד משאית מצליחה לנסוע על 61 קמ"ש ומנסה לעקוף ואז גם הנתיב האמצעי תפוס…
                                      בעבר שעשו שם את הנתיב הימני +2 רוב האנשים לא היו שמים לב שזה רק עד 9:30 אז פשוט הייתי עוקף את כולם משם.
                                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ידניי ידני
                                        ITAMAR25
                                        @ידני כתב ביש משהו מעניין ששמתי לב:
                                        זה גם אותה בעיה, אנשים ראו נתצ פחדו לעלות עליו, אותו דבר יש ליד קניון רמות נתצ בשעות מסויימות ואנשים מפחדים לעלות כל היום (ואפילו נהג מונית העיר לחבר שלי שהוא בנתצ, אפילו שזה לא השעות)
                                        • I ITAMAR25
                                          @ITAMAR25 כתב ביש משהו מעניין ששמתי לב:
                                          איך בדיוק יודעים? שילוט או שיש כללים ברורים בזה?
                                          י I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            י. שטרן
                                            @שלמה כתב ביש משהו מעניין ששמתי לב:
                                            מתחת השלט של הנת"צ אם זה רק בשעות מסוימות של היום אז זה כתוב לדוג’ 07:00-09:00
                                            • י י. שטרן
                                              @י-שטרן כמו שחשבתי
                                              אמרתי לעצמי אולי יש שעות או ימים שאין בעיה לסוע
                                              155.3k
