      3. הרכב ההכי מומלץ
      הרכב ההכי מומלץ
      94 פוסטים 26 כותבים 9.3k צפיות
        @זיידה אופניים.
        וברצינות, אם היה רכב כזה, היו מייצרים רק אותו, וקונים רק אותו.
        תגיד מה הצרכים שלך, מה התקציב, ומה הכי חשוב לך לפי סדר עדיפויות, ותקבל עזרה.
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @EBA כתב בהרכב ההכי מומלץ:
        @זיידה אופניים.
        גא"מ.
        אם כי ע"פ עקרון המשולש (אמינות-ביצועים-חסכון), ומאחר וצלע ה’ביצועים’ נשמטה מהדרישה - הרי שכל מכונית מיני (סטייל מיצובישי ספייס סטאר) יכולה להתאים, ובלבד שהיא תהיה אמינה וחסכונית, יש עוד כמה בסגנון…
        • זיידהז זיידה
          תכלס מה הרכב ההכי מומלץ לקנות הן מבחינת חסכון בדלק הן בבחינת עלויות רכב והן מבחינת טיפולים ותיקונים שונים
          @זיידה כתב בהרכב ההכי מומלץ:
          השאלה לא הגיונית מעיקרה מהסיבה הפשוטה; לו היה רכב כל כך מושלם, הוא היה יקר מאין כמותו ואז מושלמותו הייתה נפגמת ונעלמת…
          ואכן כפי שכתבו המומחים שרכב מושלם זה רכב המתאים לבעליו, תוך כדי שאתה מתפשר או על נוחות / מרווח / שנתון וכו’ או שאתה מתפשר על מחיר גבוהה.
          זיידהז תגובה 1 תגובה אחרונה
            זיידהז מנותק
            זיידהז מנותק
            זיידה
            @מאיר צודק אבל בכל זאת הטיוטה פריוס נקרא היום הרכב ההכי אמין אבל אפשר למצוא או קילומטר גבוה או יקר מאווווד או מנוע חדש וכל מיני תיקונים שיש
            ט יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • זיידהז זיידה
              @זיידה פריוס זה רכב אמין וחסכוני אבל שווה למי שרוב נסיעותיו בעיר ונוסע לעיתים קרובות אבל מי שנוסע פעם בשבוע עדיף לו רכבים אחרים
              זה כמו לשאול מה האוכל הכי טעים אז אם כוונתך למשהו בשקל וחצי אז כמובן לחם עם שוקולד אבל אם התקציב מאפשר אתה יכול להתפנק על טוסט עם גבינה צהובה ואם אתה אנין טעם (עיי"ש בספוילער)
              אז תשתבח על שווארמה בלאפה בהלו תימן וכן על זה הדרך
              נראה לי הבנת אותי זה מאוד משתנה לפי הנסועה שלך ולפי הסכום שאתה מוכן להשקיע (אם נלך רחוק אז בסיטואציות מסויימות הייתי ממליץ לך על חשמלי) אם תפרט יותר תקבל המלצות יותר ברורות
                      @זיידה אופניים.
                      הפוך, אם היה רכב מושלם, אנשים כבר לא היו צריכים לקנות רכבים חדשים, ואז, מה יאכלו היצרן ובני ביתו?
                      • זיידהז זיידה
                        2 כוח סוס2 מנותק
                        2 כוח סוס2 מנותק
                        2 כוח סוס
                        @זיידהה הרכב המושלם שיענה על כל הצרכים שציינת הוא: אוטובוס…
                        מכאן והילך הכל פתוח, כמה אתה נוסע ואיפה? מה התקציב וכו’
                        אבל בגדול, ונראה לי שיסכימו איתי, הכותרת היא “טויוטה”.
                          @זיידה אופניים.
                          E מחובר
                          E מחובר
                          ez058
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                          לכן טויוטה קורולה הוא הרכב הכי נמכר בעולם מיזה עידן ועידנים!
                          (למעט האנשים שמחפשים פינוקים או רכבים זולים ואידך זיל גמור)
                          • E ez058
                            @ez058 כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                            נכון, אבל הוא לא הכי זול, והוא ביקש שזה גם יהיה הרכב הכי זול…
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @אושר-מתקרב כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                              בכזה מצב היצרן פשוט יכול להשכיר את הרכב
                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                              הגמ"ח
                              ניתן להתקשר 0583262568
                                בקיצור זה כמו שיהיה קרחונים בים אילת…
                                • פתוח לשמועפ מנותק
                                  אומרים בשם המנכ"ל של פורד אין לי בעיה לחלק רכבים לכולם בתנאי שאת החלקי חילוף יקנו אצלי…
                                    @פתוח-לשמוע אם המנכ"ל של טויוטה היה אומר את זה טויוטה היתה פושטת רגל יום למחרת…
                                    בתור לקוח אם הייתי שומע את זה לא הייתי קונה בחיים פורד
                                      @צילפינגים כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                                      נראה לענ’'ד שהוא התכוון ‘אומרים’ לרכבים שמדברים בעד עצמם…
                                      והוא הדין שברולט… חלקי חילוף יותר יקרים מהרכב, וכולם צריכים להחליף מתי שהוא…
                                      • זיידהז זיידה
                                        לא שאני נגד טויוטה פריוס , אבל ברכב הזה צריך לשים לב לכמה דברים
                                        א. לרוב יהיה קילומטרג גבוה כי כשהוא היה חדש הוא היה יקר משאר המשפחתיות וקנו אותו בעיקר מי שנוסע הרבה כדי לחסוך בדלק
                                        ב. הסוללה היברידית!!! זה פשוט מטמטם אותי כמה שאנשים לא מיחסים לזה חשיבות , סוללה חדשה היום בחברה עולה 15 אלף שקל [אם נשמע לכם שאני מגזים תתקשרו לשאול בטויוטה] ורשמית היא מחזיקה בממוצע בין 6 ל10 שנים , אז נכון שלחלק יש אחריות לסוללה אבל זה עולה כסף וטויוטה לא מבטחים יותר מ12 שנים ככה שאתה יכול לקנות פריוס 2012 עם סוללה באחריות ועוד חצי שנה נגמרת האחריות והולכת הסוללה ועוד כמה פרטים שאין כאן מקום להאריך יש גם משושמות/משופצות אבל בקיצור …צריך לקחת בחשבון…
                                        ג. מחירון גבוה מאד
                                        ד. בחלק גדול מהשנתונים אוכלת שמן ברמה מאד גבוהה , עד כדי שרשמית בטויוטה אומרים שיש לעקוב על מצב השמן בין טיפול לטיפול.
                                        ועכשיו נניח שמצאת מודעה מדהימה מזקן רופא יד ראשונה עם קמ’ נמוך וסוללה חדשה בחברה במחיר מפתה במיוחד , רוב הסיכויים שעד שתקרא שוב את המודעה כבר תגלה שהיא נמכרה [או שיש איזה שהוא קאצ’]
                                        אז כמו שכתבתי בכותרת אין לי משהו נגד הרכב ובוודאי שיש לו הרבה מעלות שעיקרם חסכוני מאד מרווח מאד ואמין מאד ואין צורך להסביר לי את כל הסיבות לקנות פריוס, אבל לקרוא לו “הרכב הכי מומלץ” זה תלוי בתקציב שלך , בצרכים שלך ובשקלול כל המעלות והחסרונות שלו ביחס אליך , אישית
                                        ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • זיידהז זיידה
                                          יצחק 1
                                          @זיידה תקנה מאזדה 2 גם לא יקר יחסית, גם אמין ברמות כל מי שתשאל יגיד לך את זה (הכי אמין אחרי טויוטה לפי מלא מידרגים) גם חסכוני יחסית בגלל שיש לו מנוע חזק יחסית לגודל, אבל זה בעיקר האמינות!.
                                          הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י יצחק 1
                                            @יצחק-1 לא לגמרי כי הרכב מיוצר בתאילנד ויש לו בעיה ב ABS
                                            לדעתי סוזוקי סוויפט עדיף או ניסן נוט
                                            • י יצחק 1
                                              @יצחק-1 כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                                              אני קצת חולק עליך…
                                              היה לי פורד פיאסטה כמעט שנתים שזה המקביל של מאזדה 2.
                                              הוא לא חסכוני ברמות, בעיר הוא שותה הרבה, רק מחוץ לעיר הוא חסכוני.
                                              מחלות: גיר בעייתי ואומרים גם בעיות חשמל, אני לא היה לי בעיות חשמל אבל בעיות בגיר היה.
                                              חוץ מזה באמת לא היה כלום…
                                              ועוד משהו קטן רכב לא הכי נוח כמקובל בקטגוריה.
                                              161.7k
