      3. מנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע
      58 פוסטים 12 כותבים 2.3k צפיות
      • S spider
        @לך-תדע כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
        ממבחן הנורה (-ספירת איתותים)
        מה זה?
        תחכים אותי…
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        #37
        @spider כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
        מה זה?
        תחכים אותי…
        בעיקרון: חיבור נורה לשניים מהפינים, ספירת האיתותים ועיבוד של הספירה לקוד תקלה, לא משהו שהיית רוצה לנסות לבד בכביש חשוך, בעצם: בכל מקום…
        בקיצור, זה וOBD זה כמו להשוות איתות מַשּׂוּאוֹת בקוד מורס למול שליחת מייל.
        • S spider
          מבין שכבר לא רלוונטי,
          אבל השאלה הראשונה שאני הייתי שואל את YOLEVI היא האם נדלקה נורת צ’ק אנגין או לא,
          ואז לחבר OBD,
          אם זה בעיות מערכת ההצתה, או חיישן תקול זה יופיע שם.
          במקום להמר מה התקלה
          תקנו אותי אם אני טועה
          ואז לחבר OBD,
          במקום להמר מה התקלה
          אז יש לי odb אבל לא נדלקה לי נורה של צ’ק אנג’ן והמוסכניק הסביר לי שהקוויל רק עכשיו נהרס אז המחשב של הרכב עדיין לא זיהה את התקלה (אפילו שלא היה אפשר ליסוע) בכ"ז ליתר ביטחון סרקתי תקלות ולא נמצאה שום תקלה.
          • S spider
            ואז לחבר OBD,
            במקום להמר מה התקלה
            @YOLEVI
            אתה צודק 100% כי פלאגים/קויילים נותנים קוד תקלה רק כשהם לגמרי גמורים אבל הבעיות מתחילות הרבה לפני.
            ולכן לגבי:
            ניתן לומר בהסתייגות קלה שכן!
            S Y 3 תגובות תגובה אחרונה
              @YOLEVI
              ולכן לגבי:
              S מנותק
              S מנותק
              spider
              @נייטרון-חפשי מעניין. טוב לדעת.
              למרות שאצלי פעם נגמר פלאג, ומיד כשהתחיל הקרטוע בנסיעה נדלקה נורה.
              (פורד פוקוס)
                @YOLEVI
                ולכן לגבי:
                @נייטרון-חפשי כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                איזה בעיות? לי לא היה בעיות ולא היה נורא אלא הקוויל נגמר בבום וגם אז לא היה נורא כי כיביתי את האוטו
                המוסכניק שלי אמר לי שקבוע הוא קווילים באוטו כי הם נגמרים פתאום ללא התראה מוקדמת
                  @YOLEVI
                  ולכן לגבי:
                  שהוא כן טועה?
                  במה? בזה שאמור להיות קוד תקלה ונורה כתומה?
                  • S spider
                    (פורד פוקוס)
                    #43
                    מיד כשהתחיל הקרטוע
                    זה מאוד מאוחר!
                    הרבה לפני כן נהיה בד"כ חוסר תזמון הצתה ומזה בעיות נוספות כמו צריכת דלק וקוד תקלת חיישן חמצן וכו’
                    ברכבים עם מערכת גז זה רגיש עוד יותר.
                    @YOLEVI כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                    בהחלט כן!
                    לא מחייב שיהיה נורה וקוד תקלה אפילו שע"פ הספר זה אמור לקרות.
                    כן!
                    גם זה עלול לקרות.
                      מיד כשהתחיל הקרטוע
                      זה מאוד מאוחר!
                      בהחלט כן!
                      כן!
                      גם זה עלול לקרות.
                      #44
                      חוסר תזמון הצתה
                      זה דבר שאפשר להרגיש?
                      לגבי חיישן חמצן אצלי אין מממיר בכלל ועשיתי איזה קומבינה שהאוטו חושב שהפליטה נקייה בהמלצת @הכל-בעז-ה
                        חוסר תזמון הצתה
                        אני מאמין שמכונאי מנוסה יזהה את זה לא בשלב ראשוני, זה עושה שהמנוע לא יהיה ‘עגול’ לגמרי אבל לך יהיה קשה לשים לב כי זה בא בד"כ בהדרגה (אחרי שתחליף תראה את ההבדל).
                        באמת מעניין מה עשית {@הכל-בעז-ה הוא מקצוען אמיתי }
                        אבל זה פתרון בעיקר בשביל לכבות את הנורה ופחות בשביל חיסכון בדלק וכו’
                          גם וגם
                            גם וגם
                            @הכל-בעז-ה הייתי מעדיף אם במקום לומר לי שטעיתי היית עונה על מה שבאמת מעניין אותי, מה עשית.
                            וזה גם לא ייתכן כי גם אם הצלחת לגרום לחיישן לא לשגע את המחשב עדיין חסרים למחשב הנתונים שהחיישן היה אמור לתת, וגם אם זה יותר טוב מחיישן משוגע זה עדיין לא מושלם (וכמוש"כ).
                            במחילה מכת"ר כמובן! ולולא דמיסתפינא וכו’
                            א הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אני אני אני
                              מה עשית
                              @הכל-בעז-ה
                              כנ"ל
                                @נייטרון-חפשי המחשב משנה את התערובת שהוא מזהה זיהום אוויר ולכן הצריכת דלק תשתנה לרעה ואם אתה מדמה למחשב תקינות של הממיר התערובת חוזרת למצב רגיל וחסכונית
                                  @הכל-בעז-ה זה ברור!
                                  אבל חיישן תקין אמור גם לעזור למחשב לדייק עוד יותר ולחסוך עוד, לא?
                                  ככה כתבתי כאן, אם אני טועה אני אצטרך לתקן.
                                  הכל בעזרת השםה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @הכל-בעז-ה זה ברור!
                                    @נייטרון-חפשי החיישנים עובדים מצוין וכל הבעיה זה שהממיר התפורר אז מאריכים את החיישן חמצן וזה מסתדר
                                      @הכל-בעז-ה כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                                      סוף סוף הצלחנו להוציא ממך את השיטה.
                                        @הכל-בעז-ה זה ברור!
                                        @הכל-בעז-ה זה ברור!
                                        כל מה שכתבת שם והטענה שלך כאן זה רק לגבי החיישן הראשון שלפני הממיר והמאריך ששמתי הוא על החיישן השני שאחרי הממירים שהתפקיד שלו הוא אך ורק לוודאות שהפליטה יוצאת נקייה והממיר עושה את תפקידו
                                        כך נראה לענ"ד לתרץ
                                        אשמח אם @הכל-בעז-ה יאמר האם זה נכון
                                        הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @הכל-בעז-ה זה ברור!
                                          כך נראה לענ"ד לתרץ
                                          @YOLEVI המאריך הוא רק על החיישן האחורי כי הוא מדמה למחשב רכב שיש ממיר קטליטי . כי שדולק P0420 P0421 הוא משבש תערובת דלק כי המשב ברכב רוצה למנוע זיהום אוויר
                                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            השאלה היא האם זה כל תפקידו
                                            או שלפעמים זיהום אויר מראה על תערובת עשירה מידי וא"כ החיישן נצרך לתקן את זה?
                                            • מוטי 56מ מוטי 56
                                              @מוטי-56 תלוי מה המס תקלה כמו P0171 לדוגמה
                                              155.7k
