      3. מנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע
      58 פוסטים 12 כותבים 3.1k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
        עיקר בשביל לכבות את הנורה ופחות בשביל חיסכון בדלק וכו’
        גם וגם
        @הכל-בעז-ה הייתי מעדיף אם במקום לומר לי שטעיתי היית עונה על מה שבאמת מעניין אותי, מה עשית.
        וזה גם לא ייתכן כי גם אם הצלחת לגרום לחיישן לא לשגע את המחשב עדיין חסרים למחשב הנתונים שהחיישן היה אמור לתת, וגם אם זה יותר טוב מחיישן משוגע זה עדיין לא מושלם (וכמוש"כ).
        במחילה מכת"ר כמובן! ולולא דמיסתפינא וכו’
        א הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
          אני אני אני
          מה עשית
          @הכל-בעז-ה
          כנ"ל
            @נייטרון-חפשי המחשב משנה את התערובת שהוא מזהה זיהום אוויר ולכן הצריכת דלק תשתנה לרעה ואם אתה מדמה למחשב תקינות של הממיר התערובת חוזרת למצב רגיל וחסכונית
              @הכל-בעז-ה זה ברור!
              אבל חיישן תקין אמור גם לעזור למחשב לדייק עוד יותר ולחסוך עוד, לא?
              ככה כתבתי כאן, אם אני טועה אני אצטרך לתקן.
              הכל בעזרת השםה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                @הכל-בעז-ה זה ברור!
                @נייטרון-חפשי החיישנים עובדים מצוין וכל הבעיה זה שהממיר התפורר אז מאריכים את החיישן חמצן וזה מסתדר
                  @הכל-בעז-ה כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                  סוף סוף הצלחנו להוציא ממך את השיטה.
                    @הכל-בעז-ה זה ברור!
                    @הכל-בעז-ה זה ברור!
                    כל מה שכתבת שם והטענה שלך כאן זה רק לגבי החיישן הראשון שלפני הממיר והמאריך ששמתי הוא על החיישן השני שאחרי הממירים שהתפקיד שלו הוא אך ורק לוודאות שהפליטה יוצאת נקייה והממיר עושה את תפקידו
                    כך נראה לענ"ד לתרץ
                    אשמח אם @הכל-בעז-ה יאמר האם זה נכון
                    הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @הכל-בעז-ה זה ברור!
                      כך נראה לענ"ד לתרץ
                      @YOLEVI המאריך הוא רק על החיישן האחורי כי הוא מדמה למחשב רכב שיש ממיר קטליטי . כי שדולק P0420 P0421 הוא משבש תערובת דלק כי המשב ברכב רוצה למנוע זיהום אוויר
                      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        השאלה היא האם זה כל תפקידו
                        או שלפעמים זיהום אויר מראה על תערובת עשירה מידי וא"כ החיישן נצרך לתקן את זה?
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          @מוטי-56 תלוי מה המס תקלה כמו P0171 לדוגמה
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            @מוטי-56 כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                            אם היה תערובת עשירה החיישן הראשון יעלה על זה, והחיישן השני גם אם ירצה לא יוכל לבדוק את זה טוב כי הממיר גם מוריד את כמות החמצן.
                              @הכל-בעז-ה זה ברור!
                              כך נראה לענ"ד לתרץ
                              @YOLEVI כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                              כך נראה לענ"ד לתרץ
                              צודק! לא ידעתי שאתם מדברים על השני .
                              166.6k
