      3. מנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע
      58 פוסטים 12 כותבים 2.5k צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        @YOLEVI כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
        @אני-אני-אני אז תודה לכולם על התגובות המוסכניק הגיע והחליף קוויל תוך 3 דקות ונפתרה הבעיה
        הוא לקח 350 ש"ח והקוויל משומש לי זה נשמע יקר במיוחד למי שעובד שחור.
        כמה עולה להחליף קוויל חדש במוסך?
        והאם מישהו מכיר מוכר טוב באלי אקספרס לקווילים?
        תודה לכולם
        @שלמה כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
        שמת NGK או של DENSO?
        אשמח אם תסביר לי מה זה בדיוק? אתה מדבר על הפלאגים? שמתי פלטינום
        הוא החליף פלאג או קויל?
        @קינג-קומפיוטר קוויל
        אני לא הבנתי על מה שלמה מדבר לכן שאלתי
        • S מנותק
          S מנותק
          spider
          מבין שכבר לא רלוונטי,
          אבל השאלה הראשונה שאני הייתי שואל את YOLEVI היא האם נדלקה נורת צ’ק אנגין או לא,
          ואז לחבר OBD,
          אם זה בעיות מערכת ההצתה, או חיישן תקול זה יופיע שם.
          במקום להמר מה התקלה
          תקנו אותי אם אני טועה
          לך תדעל Y נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • S spider
            ואז לחבר OBD,
            במקום להמר מה התקלה
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            #35
            @spider כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
            ואז לחבר OBD,
            במקום להמר מה התקלה
            אתה לא טועה בכלל!
            רק, שבכביש צריך להיות חכם, ואם הבחור לא עשה את זה מעצמו, כנראה הוא לא נגיש ליישום הזה (מכל סיבה שלא תהיה, ואני מסכים שאם זה אפשרי עקרונית - פספוס ענק לא להחזיק צ’יפ כזה), ולכן חוץ ממבחן הנורה (-ספירת איתותים) אין לאן להתקדם משם במקרה זה.
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
            • לך תדעל לך תדע
              ואז לחבר OBD,
              במקום להמר מה התקלה
              אתה לא טועה בכלל!
              S מנותק
              S מנותק
              spider
              @לך-תדע כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
              מה זה?
              תחכים אותי…
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              • S spider
                מה זה?
                תחכים אותי…
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                #37
                מה זה?
                תחכים אותי…
                בעיקרון: חיבור נורה לשניים מהפינים, ספירת האיתותים ועיבוד של הספירה לקוד תקלה, לא משהו שהיית רוצה לנסות לבד בכביש חשוך, בעצם: בכל מקום…
                בקיצור, זה וOBD זה כמו להשוות איתות מַשּׂוּאוֹת בקוד מורס למול שליחת מייל.
                • S spider
                  ואז לחבר OBD,
                  במקום להמר מה התקלה
                  ואז לחבר OBD,
                  במקום להמר מה התקלה
                  אז יש לי odb אבל לא נדלקה לי נורה של צ’ק אנג’ן והמוסכניק הסביר לי שהקוויל רק עכשיו נהרס אז המחשב של הרכב עדיין לא זיהה את התקלה (אפילו שלא היה אפשר ליסוע) בכ"ז ליתר ביטחון סרקתי תקלות ולא נמצאה שום תקלה.
                  • S spider
                    ואז לחבר OBD,
                    במקום להמר מה התקלה
                    @YOLEVI
                    אתה צודק 100% כי פלאגים/קויילים נותנים קוד תקלה רק כשהם לגמרי גמורים אבל הבעיות מתחילות הרבה לפני.
                    ולכן לגבי:
                    ניתן לומר בהסתייגות קלה שכן!
                    S Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @YOLEVI
                      ולכן לגבי:
                      S מנותק
                      S מנותק
                      spider
                      @נייטרון-חפשי מעניין. טוב לדעת.
                      למרות שאצלי פעם נגמר פלאג, ומיד כשהתחיל הקרטוע בנסיעה נדלקה נורה.
                      (פורד פוקוס)
                        @YOLEVI
                        ולכן לגבי:
                        @נייטרון-חפשי כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                        איזה בעיות? לי לא היה בעיות ולא היה נורא אלא הקוויל נגמר בבום וגם אז לא היה נורא כי כיביתי את האוטו
                        המוסכניק שלי אמר לי שקבוע הוא קווילים באוטו כי הם נגמרים פתאום ללא התראה מוקדמת
                          @YOLEVI
                          ולכן לגבי:
                          שהוא כן טועה?
                          במה? בזה שאמור להיות קוד תקלה ונורה כתומה?
                          • S spider
                            (פורד פוקוס)
                            #43
                            מיד כשהתחיל הקרטוע
                            זה מאוד מאוחר!
                            הרבה לפני כן נהיה בד"כ חוסר תזמון הצתה ומזה בעיות נוספות כמו צריכת דלק וקוד תקלת חיישן חמצן וכו’
                            ברכבים עם מערכת גז זה רגיש עוד יותר.
                            בהחלט כן!
                            לא מחייב שיהיה נורה וקוד תקלה אפילו שע"פ הספר זה אמור לקרות.
                            כן!
                            גם זה עלול לקרות.
                              מיד כשהתחיל הקרטוע
                              זה מאוד מאוחר!
                              בהחלט כן!
                              כן!
                              גם זה עלול לקרות.
                              #44
                              חוסר תזמון הצתה
                              זה דבר שאפשר להרגיש?
                              לגבי חיישן חמצן אצלי אין מממיר בכלל ועשיתי איזה קומבינה שהאוטו חושב שהפליטה נקייה בהמלצת @הכל-בעז-ה
                                חוסר תזמון הצתה
                                אני מאמין שמכונאי מנוסה יזהה את זה לא בשלב ראשוני, זה עושה שהמנוע לא יהיה ‘עגול’ לגמרי אבל לך יהיה קשה לשים לב כי זה בא בד"כ בהדרגה (אחרי שתחליף תראה את ההבדל).
                                באמת מעניין מה עשית {@הכל-בעז-ה הוא מקצוען אמיתי }
                                אבל זה פתרון בעיקר בשביל לכבות את הנורה ופחות בשביל חיסכון בדלק וכו’
                                  גם וגם
                                    גם וגם
                                    @הכל-בעז-ה הייתי מעדיף אם במקום לומר לי שטעיתי היית עונה על מה שבאמת מעניין אותי, מה עשית.
                                    וזה גם לא ייתכן כי גם אם הצלחת לגרום לחיישן לא לשגע את המחשב עדיין חסרים למחשב הנתונים שהחיישן היה אמור לתת, וגם אם זה יותר טוב מחיישן משוגע זה עדיין לא מושלם (וכמוש"כ).
                                    במחילה מכת"ר כמובן! ולולא דמיסתפינא וכו’
                                    א הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אני אני אני
                                      מה עשית
                                      @הכל-בעז-ה
                                      כנ"ל
                                        @נייטרון-חפשי המחשב משנה את התערובת שהוא מזהה זיהום אוויר ולכן הצריכת דלק תשתנה לרעה ואם אתה מדמה למחשב תקינות של הממיר התערובת חוזרת למצב רגיל וחסכונית
                                          @הכל-בעז-ה זה ברור!
                                          אבל חיישן תקין אמור גם לעזור למחשב לדייק עוד יותר ולחסוך עוד, לא?
                                          ככה כתבתי כאן, אם אני טועה אני אצטרך לתקן.
                                          הכל בעזרת השםה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @הכל-בעז-ה זה ברור!
                                            @נייטרון-חפשי החיישנים עובדים מצוין וכל הבעיה זה שהממיר התפורר אז מאריכים את החיישן חמצן וזה מסתדר
                                              @הכל-בעז-ה כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                                              סוף סוף הצלחנו להוציא ממך את השיטה.
                                              161.3k
