      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      761 פוסטים 126 כותבים 103.6k צפיות
      • איצי איא מחובר
        איצי איא מחובר
        איצי אי
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
        • איצי איא איצי אי
          S מנותק
          S מנותק
          Spirit
          @איצי-אי אם אתה לא יודע מה זה זה לא בשבילך…
          זה מותג סאאב שהשקיע כל כך בהנדסת אנוש עד שהרכבים שלהם כבר לא היו רוחיים והחברה נסגרה…
          היום הרכב נמצא בעיקר אצל חובבים, והתחזוקה שלו קצת יקרה.
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • איצי איא איצי אי
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5xyov2cs?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=21&pagination=1
            טד לאסו
            כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
            #753
            @איצי-אי
            היה מג’נטיס כזאת להוא מהערוץ של ‘הכנופיה’ ביוטיוב
            • AVIVIA מנותק
              AVIVIA מנותק
              AVIVI
              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
              #754
              מציאה?
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d9unc4af?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
              ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              • S Spirit
                ל מנותק
                ל מנותק
                לוחצגז
                @Spirit כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                איזו חברה? קיה?!
                • ט טד לאסו
                  @איצי-אי
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @טד-לאסו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  מג’נטיס כזאת
                  לפני שנים התעניינתי בכזו מג’נטיס, ושאלתי את המוכר למה הוא מוכר אז הוא אמר לי שהצריכת דלק שלה מידיי גבוהה למרות היותה דיזל ידנית.
                  • AVIVIA AVIVI
                    מציאה?
                    @AVIVI לא יודע אם זה מציאה, אבל בשקלול המחיר (והסכום שתוריד אותו, אם יש לאן לרדת בסכום הזה) זה נראה שווה
                    המחיר זול כנראה גם בגלל המיקום
                    • AVIVIA AVIVI
                      מציאה?
                      @AVIVI כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      מציאה?
                      אולי, צריך לראות את הרכב, לראות שמן גיר אם הוחלף, היסטוריית טיפולים, ושאין מכות (בטח שלא בשלדה) או פנים רכב שחוט - שאלו דברים שגורמים לצניחת מחירים כאלו, גם ב"לרגל המלאכה", שלא יתברר כ"ודפקום יום אחד ומתו".
                      • AVIVIA מנותק
                        AVIVIA מנותק
                        AVIVI
                        כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
                        #759
                        זה?
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/02yovaei?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                        האם אפשר לנקות את כל הכתמי שמן וסרחון?
                        או שזה בכלל סימן להזנחה?
                        • AVIVIA AVIVI
                          זה?
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          סימן להזנחה
                          נראה מציאה
                          הכתמים בתא המטען כך שזה בכלל לא קריטי
                          רק תוודא שלא אוכל שמן [כי החזיק שמן בבגאז’ אולי]
                          • א מחובר
                            א מחובר
                            אברך מתמיד
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אברך מתמיד
                            #761
                            @AVIVI זה מפורסם 8 חודשים
                            צריך לבדוק למה
                            דיברת איתו?
                            • 35
                            • 36
                            • 37
                            • 38
                            • 39
                            4.2k
                            170.7k
