      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      757 פוסטים 125 כותבים 102.4k צפיות
      • ח מנותק
        חיפאי
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3im10e95?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
        מה אתם אומרים על זה כמה עולה לתקן את התקלות האלו, ולהוריד אותו עוד קצת במחיר.
        • ח חיפאי
          @חיפאי יחידת אי בי אס לפחות 2000 אם לא יותר
          מנוע וישרים באזור הכמה מאות בודדות.
          • ר מנותק
            רכב ישראל ופרשיו
            מה דעת הציבור על זה?
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r6xh34lo?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=28&pagination=2
            כמובן שאם אני הולך על זה אני משלם במזומן ומוריד אותו עוד במחיר כמו שהוא מבקש במודעה
            • ר רכב ישראל ופרשיו
              סוסיתא קדישתאס מנותק
              סוסיתא קדישתא
              #744
              @רכב-ישראל-ופרשיו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              כמדומה שהחבר’ה פה לא אוהבים את הגיר שלו.
              תבצע חיפוש של “ניסאן ג’וק” בפורום.
                #745
                @סוסיתא-קדישתא כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                גיר שלו.
                במודעה שלו זה גיר ידני יכול להיות אחלה רעיון דווקא…
                @רכב-ישראל-ופרשיו אתה מומחה בידני? כי לפעמים נמאס לנהוג ידני בפרט בפקקים… וגם נקודה חשובה כיוון שעבר את ה 200K תבדוק טוב את מצב הקלאצ’ שאינו מחליק
                • ט מנותק
                  טד לאסו
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hwcjcaun
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    @טד-לאסו לא מציאה לדעתי
                    גם צורה ישנה, גם סוללת פירוק… יש טובים ממנה.
                    • ט טד לאסו
                      סוסיתא קדישתא
                      @טד-לאסו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      מצב בריאותי של הבעלים או של הרכב?
                      הגלגל השמאלי קדמי לא נראה משהו.
                      • איצי איא מנותק
                        איצי איא מנותק
                        איצי אי
                        • איצי איא מנותק
                          איצי איא מנותק
                          איצי אי
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5xyov2cs?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=21&pagination=1
                          • איצי איא מנותק
                            איצי איא מנותק
                            איצי אי
                            S תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • איצי איא איצי אי
                              S מנותק
                              S מנותק
                              Spirit
                              @איצי-אי אם אתה לא יודע מה זה זה לא בשבילך…
                              זה מותג סאאב שהשקיע כל כך בהנדסת אנוש עד שהרכבים שלהם כבר לא היו רוחיים והחברה נסגרה…
                              היום הרכב נמצא בעיקר אצל חובבים, והתחזוקה שלו קצת יקרה.
                              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • איצי איא איצי אי
                                טד לאסו
                                כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
                                #753
                                @איצי-אי
                                היה מג’נטיס כזאת להוא מהערוץ של ‘הכנופיה’ ביוטיוב
                                • AVIVIA מנותק
                                  AVIVIA מנותק
                                  AVIVI
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
                                  #754
                                  מציאה?
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d9unc4af?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                                  ק"מ 280K
                                  • S Spirit
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לוחצגז
                                    @Spirit כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                    איזו חברה? קיה?!
                                    • ט טד לאסו
                                      @איצי-אי
                                      מג’נטיס כזאת
                                      לפני שנים התעניינתי בכזו מג’נטיס, ושאלתי את המוכר למה הוא מוכר אז הוא אמר לי שהצריכת דלק שלה מידיי גבוהה למרות היותה דיזל ידנית.
                                      • AVIVIA AVIVI
                                        מציאה?
                                        ק"מ 280K
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                        #757
                                        @AVIVI לא יודע עם זה מציאה, אבל בשקלול המחיר (והסכום שתוריד אותו, אם יש לאן לרדת בסכום הזה) זה נראה שווה
                                        המחיר זול כנראה גם בגלל המיקום
                                        • 34
                                        • 35
                                        • 36
                                        • 37
                                        • 38
                                        170.2k
