      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      753 פוסטים 125 כותבים 101.1k צפיות
      • ר רכב ישראל ופרשיו
        מה דעת הציבור על זה?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r6xh34lo?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=28&pagination=2
        כמובן שאם אני הולך על זה אני משלם במזומן ומוריד אותו עוד במחיר כמו שהוא מבקש במודעה
        סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        #744
        @רכב-ישראל-ופרשיו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        כמדומה שהחבר’ה פה לא אוהבים את הגיר שלו.
        תבצע חיפוש של “ניסאן ג’וק” בפורום.
          #745
          @סוסיתא-קדישתא כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          גיר שלו.
          במודעה שלו זה גיר ידני יכול להיות אחלה רעיון דווקא…
          @רכב-ישראל-ופרשיו אתה מומחה בידני? כי לפעמים נמאס לנהוג ידני בפרט בפקקים… וגם נקודה חשובה כיוון שעבר את ה 200K תבדוק טוב את מצב הקלאצ’ שאינו מחליק
          • ט מנותק
            טד לאסו
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hwcjcaun
            • חיים Y0737ח מנותק
              @טד-לאסו לא מציאה לדעתי
              גם צורה ישנה, גם סוללת פירוק… יש טובים ממנה.
              • ט טד לאסו
                סוסיתא קדישתא
                @טד-לאסו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                מצב בריאותי של הבעלים או של הרכב?
                הגלגל השמאלי קדמי לא נראה משהו.
                • איצי איא מנותק
                  איצי איא מנותק
                  איצי אי
                  • איצי איא מנותק
                    איצי איא מנותק
                    איצי אי
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5xyov2cs?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=21&pagination=1
                    • איצי איא מנותק
                      איצי איא מנותק
                      איצי אי
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n3i3z4yi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1#galleryModal-grid-item-0
                      ** מה זה??**
                      S תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • איצי איא איצי אי
                        ** מה זה??**
                        S מנותק
                        S מנותק
                        Spirit
                        @איצי-אי אם אתה לא יודע מה זה זה לא בשבילך…
                        זה מותג סאאב שהשקיע כל כך בהנדסת אנוש עד שהרכבים שלהם כבר לא היו רוחיים והחברה נסגרה…
                        היום הרכב נמצא בעיקר אצל חובבים, והתחזוקה שלו קצת יקרה.
                        • איצי איא איצי אי
                          טד לאסו
                          כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
                          #753
                          @איצי-אי
                          היה מג’נטיס כזאת להוא מהערוץ של ‘הכנופיה’ ביוטיוב
                          • 34
                          • 35
                          • 36
                          • 37
                          • 38
