      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      751 פוסטים 125 כותבים 100.6k צפיות
      • ח מנותק
        חיפאי
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3im10e95?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
        מה אתם אומרים על זה כמה עולה לתקן את התקלות האלו, ולהוריד אותו עוד קצת במחיר.
        • ח חיפאי
          @חיפאי יחידת אי בי אס לפחות 2000 אם לא יותר
          מנוע וישרים באזור הכמה מאות בודדות.
          • ר מנותק
            רכב ישראל ופרשיו
            מה דעת הציבור על זה?
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r6xh34lo?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=28&pagination=2
            כמובן שאם אני הולך על זה אני משלם במזומן ומוריד אותו עוד במחיר כמו שהוא מבקש במודעה
            • ר רכב ישראל ופרשיו
              סוסיתא קדישתאס מנותק
              סוסיתא קדישתא
              #744
              @רכב-ישראל-ופרשיו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              כמדומה שהחבר’ה פה לא אוהבים את הגיר שלו.
              תבצע חיפוש של “ניסאן ג’וק” בפורום.
                #745
                @סוסיתא-קדישתא כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                גיר שלו.
                במודעה שלו זה גיר ידני יכול להיות אחלה רעיון דווקא…
                @רכב-ישראל-ופרשיו אתה מומחה בידני? כי לפעמים נמאס לנהוג ידני בפרט בפקקים… וגם נקודה חשובה כיוון שעבר את ה 200K תבדוק טוב את מצב הקלאצ’ שאינו מחליק
                • ט מנותק
                  טד לאסו
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hwcjcaun
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    @טד-לאסו לא מציאה לדעתי
                    גם צורה ישנה, גם סוללת פירוק… יש טובים ממנה.
                    • ט טד לאסו
                      סוסיתא קדישתא
                      @טד-לאסו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      מצב בריאותי של הבעלים או של הרכב?
                      הגלגל השמאלי קדמי לא נראה משהו.
                      • איצי איא מנותק
                        איצי איא מנותק
                        איצי אי
                        • איצי איא מנותק
                          איצי איא מנותק
                          איצי אי
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5xyov2cs?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=21&pagination=1
                          • איצי איא מנותק
                            איצי איא מנותק
                            איצי אי
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n3i3z4yi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1#galleryModal-grid-item-0
                            ** מה זה??**
                            • 34
                            • 35
                            • 36
                            • 37
                            • 38
