סטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?
זה טרנד חדש ? סטאריה חדשה ועוד לציבור אברכים? נשמע ממש ימות המשיח.
עריכה . טעות שלי חשבתי שמדובר באופל “אסטרה”.
בכ"א תתחדש והרבה נחת מהרכב -
@משתמש-מתחיל לי יש אותה כבר שנה וחצי, ואכן לוקח זמן ללמוד אותה.
בעליות, גם קלות באמת לוקח זמן להעביר הילוך, בראשון-שני,אבל עם הקילומטרים זה משתפר.
לפעמים אני עוזר עם המנופים (שצריך בהגדרות להעביר למצב מסוים כדי שיעבירו הילוך)
אבל משהו חשוב: תקלה שהרבה נתקלו בה, שלא מעביר הילוך בכלל, קרה בד"כ אחרי נסיעה בין עירונית של כחצי שעה, נותן גז שוב ושוב ופשוט נתקע על ההילוך עד כדי שצריך להדליק וינקרים…
הפתרון מצחיק- יש מתחת למושב הנוסע שליד הנהג כמין רשת קטנה, שהיא בעצם אוורור של הגיר.ברגע שהרשת נחסמת עם שקית ניילון או חבילת טישו או בקבוק- הגיר מתחמם ומתקיל. כשמסירים את החסימה - האוטו כמו חדש… בדוק!@יצחק-4 כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
איזה הזוי.
נשמע תכנון לקוי ברמת הבסיס. -
@משתמש-מתחיל ואם תבדוק מן הסתם תגלה שמאז שהפסקת להשתמש באקו הרכב נהיה גם יותר חסכוני, ולא, לא התבלבלתי.
@נייטרון-חפשי
יש לי חשש כזה גם לגבי הרכב שלי…
אבל אצלי אני תולה את זה בבלימה הרגנרטיבית שאוטומטית פחות בשימוש -
@shine כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
אשמח שתסביר
@זאב
חששתי שמישהו יבקש הסבר…
אקדים שאני לא בטוח בזה אלא רק השערות בעלמאכשאני מעביר למצב חיסכון
הרכב בעצם מגביל את הביצועים (לא את המהירות)
ומעלה את הבלימה הרגנטיבית למקסימום (נהיגה בדוושה אחת)אני בכללי נוסע רגוע אבל לא לאט
כך שזה שהרכב מגביל את הביצועים לא משפיע לטובה/לרעה על מצב הסוללה
כי אני בכל מקרה על 120קמ"ש (לדוג’) ובל מקרה אני לא סוחט את הדוושהאבל מה קורה כשאני נמצא בירידה ארוכה (ירידות לפני שער הגיא לכיון תל אביב)
אני מתחיל את ירידה על 120 משחרר בלם ועד שהמהירות יורדת ל90 (שאז אני צריך שוב פעם גז)
כבר חסכתי 10 ק"מ (בזמן שנסעתי 6 ק"מ לא רק שלא ירד אלא קיבלתי תוספת של 4)
כי המנוע הסתובב במשך 3 דקות על 100-120 ומילא את הבטריה
כל זה כשהבלימה על מצב חלשמה קורה כשהבלימה הרגנרטיבית פועלת במלואה?
ברגע שהגענו לירידה נשחרר קצת את הבלם ואופס הרכב על 90 אז גז וחוזר חלילה
וכך אנחנו מגיעים למצב שהמנוע מקבל פחות זמן להטעין את הבטריה
וגם כשהוא כן מטעין העוצמה פחותה כי המהירות נמוכהיכול להיות שכל מה שכתבתי פה זה שטויות
אבל זה מה שהרגשתי
תודה שקראתם את הכאב בטן שלי…אבל בא נשמע מה יש ל @נייטרון-חפשי להסביר.
@זאב
אבל זה מה שהרגשתי
@shine
התערבבו פה שני נושאים- הבלימה הרגנטיבית
- מצב אקו/נורמל/ספורט
אני חושב שהבנתי את מה שכתבת על הבלימה הרגנטיבית. שעדיף שזה יהיה על 1 כי אז מקבלים יותר זמן נסיעה בלי גז, ואם זה על 3 אז מאוד מהר צריך ללחוץ שוב גז מה ששוב צורך בטרייה.
הבנתי נכון?ולא הבנתי בכלל מה כתבת לענין מצבי הנסיעה, אקו/נורמל/ספורט
@זאב
@נייטרון-חפשי כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:@משתמש-מתחיל ואם תבדוק מן הסתם תגלה שמאז שהפסקת להשתמש באקו הרכב נהיה גם יותר חסכוני, ולא, לא התבלבלתי.
אז עניתי לו שגם אני חושב שכשאני על אקו הוא צורך יותר
ביקשת הסבר
אז הסברתי. -
@זאב
ביקשת הסבר
אז הסברתי. -
@shine
מהניסיון שלך, כשהרכב על מצב ספורט הוא צורך פחות בטרייה?והבנתי נכון מה שכתבת על הבלימה הרגנטיבית?
@זאב
אבל זה מה שהרגשתי
דבר ראשון אני חושב שזה צריך להיות נושא בפני עצמו, וזה נושא חשוב, אחד מהנושאים שאני רוצה לכתוב עליו מדריך ולא מוצא פנאי במח.
משאיר ל @סיירת-פיקוח להחליט אם לפצל, (בתודה מראש! ולשעבר…).אני לא דיברתי על הבלימה רגרנטיבית אלא על התנהגות הדוושה (והגיר גם, ברכב בעלי תיבת הילוכים), אבל הרעיון אותו דבר, ואתה צודק בהחלט אלא שזה תלוי בסגנון הנהיגה שלך, נהיגה בדוושה אחת נועד בעיקר למי שמתרגל להחזיק את הדוושה במקום קבוע כדי לשמור מהירות ולא למי שמשחק בדוושה כל הזמן.
אני באתי רק לומר שאם אתה נוסע רגוע מאוד, מצב אקו יחסוך לך, ואם אתה נוסע בפראות (סליחה! ב’מקצועיות ספורטיבית’) דווקא מצב ספורט יחסוך לך יותר. ואי איפכא איפכא. -
אני באתי רק לומר שאם אתה נוסע רגוע מאוד, מצב אקו יחסוך לך, ואם אתה נוסע בפראות (סליחה! ב’מקצועיות ספורטיבית’) דווקא מצב ספורט יחסוך לך יותר. ואי איפכא איפכא.@נייטרון-חפשי כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
אהבתי. אני צריך ליצור כזה סטיקר לעצמי על הדשבורד…
@חובק-עולם כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
יש לך כאן את @shine שבעברו היה מנפיק כאלו
