      3. סטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?
      התאמצות
      23 פוסטים 12 כותבים 649 צפיות
      • יצחק 4י יצחק 4
        @משתמש-מתחיל לי יש אותה כבר שנה וחצי, ואכן לוקח זמן ללמוד אותה.
        בעליות, גם קלות באמת לוקח זמן להעביר הילוך, בראשון-שני,אבל עם הקילומטרים זה משתפר.
        לפעמים אני עוזר עם המנופים (שצריך בהגדרות להעביר למצב מסוים כדי שיעבירו הילוך)
        אבל משהו חשוב: תקלה שהרבה נתקלו בה, שלא מעביר הילוך בכלל, קרה בד"כ אחרי נסיעה בין עירונית של כחצי שעה, נותן גז שוב ושוב ופשוט נתקע על ההילוך עד כדי שצריך להדליק וינקרים…
        הפתרון מצחיק- יש מתחת למושב הנוסע שליד הנהג כמין רשת קטנה, שהיא בעצם אוורור של הגיר.ברגע שהרשת נחסמת עם שקית ניילון או חבילת טישו או בקבוק- הגיר מתחמם ומתקיל. כשמסירים את החסימה - האוטו כמו חדש… בדוק!
        @יצחק-4 כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
        איזה הזוי.
        נשמע תכנון לקוי ברמת הבסיס.
          @משתמש-מתחיל ואם תבדוק מן הסתם תגלה שמאז שהפסקת להשתמש באקו הרכב נהיה גם יותר חסכוני, ולא, לא התבלבלתי.
          @נייטרון-חפשי
          יש לי חשש כזה גם לגבי הרכב שלי…
          אבל אצלי אני תולה את זה בבלימה הרגנרטיבית שאוטומטית פחות בשימוש
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
          • shineS shine
            @נייטרון-חפשי
            ז מנותק
            ז מנותק
            זאב
            @shine כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
            אשמח שתסביר
            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ז זאב
              אשמח שתסביר
              כתב נערך לאחרונה על ידי shine
              @זאב
              חששתי שמישהו יבקש הסבר…
              אקדים שאני לא בטוח בזה אלא רק השערות בעלמא
              כשאני מעביר למצב חיסכון
              הרכב בעצם מגביל את הביצועים (לא את המהירות)
              ומעלה את הבלימה הרגנטיבית למקסימום (נהיגה בדוושה אחת)
              אני בכללי נוסע רגוע אבל לא לאט
              כך שזה שהרכב מגביל את הביצועים לא משפיע לטובה/לרעה על מצב הסוללה
              כי אני בכל מקרה על 120קמ"ש (לדוג’) ובל מקרה אני לא סוחט את הדוושה
              אבל מה קורה כשאני נמצא בירידה ארוכה (ירידות לפני שער הגיא לכיון תל אביב)
              אני מתחיל את ירידה על 120 משחרר בלם ועד שהמהירות יורדת ל90 (שאז אני צריך שוב פעם גז)
              כבר חסכתי 10 ק"מ (בזמן שנסעתי 6 ק"מ לא רק שלא ירד אלא קיבלתי תוספת של 4)
              כי המנוע הסתובב במשך 3 דקות על 100-120 ומילא את הבטריה
              כל זה כשהבלימה על מצב חלש
              מה קורה כשהבלימה הרגנרטיבית פועלת במלואה?
              ברגע שהגענו לירידה נשחרר קצת את הבלם ואופס הרכב על 90 אז גז וחוזר חלילה
              וכך אנחנו מגיעים למצב שהמנוע מקבל פחות זמן להטעין את הבטריה
              וגם כשהוא כן מטעין העוצמה פחותה כי המהירות נמוכה
              יכול להיות שכל מה שכתבתי פה זה שטויות
              אבל זה מה שהרגשתי
              תודה שקראתם את הכאב בטן שלי…
              אבל בא נשמע מה יש ל @נייטרון-חפשי להסביר.
              ז נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • shineS shine
                @זאב
                אבל זה מה שהרגשתי
                ז מנותק
                ז מנותק
                זאב
                @shine
                התערבבו פה שני נושאים
                1. הבלימה הרגנטיבית
                2. מצב אקו/נורמל/ספורט
                אני חושב שהבנתי את מה שכתבת על הבלימה הרגנטיבית. שעדיף שזה יהיה על 1 כי אז מקבלים יותר זמן נסיעה בלי גז, ואם זה על 3 אז מאוד מהר צריך ללחוץ שוב גז מה ששוב צורך בטרייה.
                הבנתי נכון?
                ולא הבנתי בכלל מה כתבת לענין מצבי הנסיעה, אקו/נורמל/ספורט
                  @זאב
                  @נייטרון-חפשי כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
                  אז עניתי לו שגם אני חושב שכשאני על אקו הוא צורך יותר
                  ביקשת הסבר
                  אז הסברתי.
                  • shineS shine
                    @זאב
                    ביקשת הסבר
                    אז הסברתי.
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זאב
                    @shine
                    מהניסיון שלך, כשהרכב על מצב ספורט הוא צורך פחות בטרייה?
                    והבנתי נכון מה שכתבת על הבלימה הרגנטיבית?
                    • ז זאב
                      @shine
                      @זאב
                      הבנת מעולה
                      סרטוט למי שמתקשה להבין
                      מצב ספורט קטלני, כי כל לחיצה קטנה מזניק את הרכב וזה זולל בטריה.
                      • shineS shine
                        @זאב
                        אבל זה מה שהרגשתי
                        דבר ראשון אני חושב שזה צריך להיות נושא בפני עצמו, וזה נושא חשוב, אחד מהנושאים שאני רוצה לכתוב עליו מדריך ולא מוצא פנאי במח.
                        משאיר ל @סיירת-פיקוח להחליט אם לפצל, (בתודה מראש! ולשעבר…).
                        אני לא דיברתי על הבלימה רגרנטיבית אלא על התנהגות הדוושה (והגיר גם, ברכב בעלי תיבת הילוכים), אבל הרעיון אותו דבר, ואתה צודק בהחלט אלא שזה תלוי בסגנון הנהיגה שלך, נהיגה בדוושה אחת נועד בעיקר למי שמתרגל להחזיק את הדוושה במקום קבוע כדי לשמור מהירות ולא למי שמשחק בדוושה כל הזמן.
                        אני באתי רק לומר שאם אתה נוסע רגוע מאוד, מצב אקו יחסוך לך, ואם אתה נוסע בפראות (סליחה! ב’מקצועיות ספורטיבית’) דווקא מצב ספורט יחסוך לך יותר. ואי איפכא איפכא.
                          אהבתי. אני צריך ליצור כזה סטיקר לעצמי על הדשבורד…
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            @חובק-עולם
                            @חובק-עולם כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
                            יש לך כאן את @shine שבעברו היה מנפיק כאלו
                            4.2k
                            170.6k
