      3. סטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?
      התאמצות
      23 פוסטים 12 כותבים 649 צפיות
      • משתמש מתחילמ מנותק
        משתמש מתחילמ מנותק
        משתמש מתחיל
        כתב נערך לאחרונה על ידי משתמש מתחיל
        משהו מוזר עם הרכב החדש שלי.
        אולי כי אני רגיל לרכבי ‘אברכים’ תמימים ופשוטים.
        אולי כי אני רגיל רק לבנזין בלי בטריה שלא מתבלבל מאיפה בדיוק הוא צריך לשתות ברגע זה…
        אולי כי אני לא מקפיד על כללי החיסכון של “אסור להדליק מזגן בתחילת הנסיעה”
        ואולי (כנראה בודאי) כי לא קראתי בעיון רב את המדריך 'איך לשמור את הבטריה של ההיברידית"
        בפועל - הנסיעה מתחילה מוזר, כלו’ יש 3 מצבי נהיגה, כאברך אמיתי אני תמיד על מצב אקו - לחסוך בדלק…
        הנסיעה מתחילה, משתלב בכביש (עירוני, הכל עירוני) כשמגיע ל 30 קמ"ש מרגיש מין לחץ ברכב כאילו הוא מתאמץ עבורי מעל הממוצע…
        והרעש… מזלי שהמערכת חדשה כך אני משתדל להתעלם מהרעש ברקע (טרקטור או משהו כזה…)
        אני מרגיש לא נעים עבורו, ולעיתים גם משחרר את הגז שינוח לרגע, אבל טרדות הכביש והנהגים שרגילים לרעשים האלו - משמיעים רעשים אחרים עבורי וגורמים לי שוב ‘לסחוט’ את דוושת הגז
        לא מדובר על נסיעה פרועה. חשוב לי להדגיש! נסיעה פשוטה ורגילה אבל התחושה היא שזה התאמצות מוגזמת. במיוחד לרכב 2026.
        אשמח להחכים מכם מה יכול להיות הבעיה?!
        (האמת שהתייעצתי עם AI והוא ממש נבהל מזה וטען שלא הגיוני ועלי לרוץ לחברה וכו’ אבל בתחושה שלי זה כן תקין, אולי זה רכב עגלה אחרי הכל?! טען לי כך מישהו בעבר…)
        טוסוןט מאיר גמ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          תפנה לשירות לקוחות של כלמוביל, יש לך אחריות, פשוט וקל יש להם יועצים שאמורים להבין אם זו בעיה או לא.
          • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
            @משתמש-מתחיל סטאריה בנזין או דיזל? אני מקווה שללא סיפורי אוריאה רח"ל
              @טוסון כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
              בנזין
              זה היברידי לפי התיאור שלו
                @משתמש-מתחיל כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
                לא יודע אם ההיבריד זה בדיוק כמו הבנזין.
                אבל אני נהגתי על הבנזין עם רכב מלא כמה פעמים ולא הרגשתי שזה עגלה מאד התרשמתי מהרכב כשנהגתי בו.
                אבל מה אכפת לך לפנות לחברה אם הכל במסגרת האחריות?
                משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אברך אמיתי יכול להעביר למצב ספורט ולראות אם זה בגלל האקו… 😉
                  אני מציע שתאמר מהיכן אתה ומישהו יעשה לך סיבוב ברכב
                    משתמש מתחילמ מנותק
                    משתמש מתחילמ מנותק
                    משתמש מתחיל
                    @מאיר-ג כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
                    זה אכן היברידי, לצערי אין לי ראש להגיע לחברה וכו’ (נשמע לי כמו שריפת חצי יום לפח, אני טועה?!)
                    @מאיר כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
                    העברתי כמובן, הוא נותן הרבה יותר כח באמת, אבל קשה להחליט אם זה עדיין קיים (התחושה היא - אם עדיין לא הייתי ברור - כביכול הרכב מעביר הילוך, אבל כשאני משחרר את הגז שההילוך ייכנס - הוא עדיין תקוע על ההילוך הראשון… ובספורט זה פשוט הרבה יותר אנרגיה כך שמלכתחילה הוא לא מגיע למצב הזה של החלפת הילוך ברעש נוראי…
                    ומישהו
                    אתה מוזמן לב"ב… 😉
                      ומישהו
                      אתה מוזמן לב"ב… 😉
                      אתה מוזמן לב"ב…
                      יש כאן המון בני ברקים טובי לב שכל כולם עזרה הדדית. אם תרצה אני מאמין שאי מי מהתותחים דכאן ישמח לעזור
                        משתמש מתחילמ מנותק
                        משתמש מתחיל
                        מפרסם לעתיד - אם אי מי ירכוש ג"כ סטאריה ולא יבין למה היא כ"כ נחנקת (אולי זה בהרבה רכבים חדשים ואני פשוט לא מכיר)
                        פגשתי מישהו שהסביר לי מה התקלה - יש כפתור של מצבי נהיגה (אקו, ספורט, חכם) וברירת מחדל משום מה - בתחילת נהיגה - זה אקו, וזה גורם לרכב להיות חסכוני ולנסוע יותר בעדינות (מתאים לדעתי לכבישים מהירים יותר, ולא לעיר…)
                        ברגע שגיליתי את זה - נעלמה הבעיה - מצב נהיגה ספורט או חכם - הרכב ‘נותן’ יותר…
                        בהצלחה לכולם 🙂
                        עריכה: אני רואה (במבט לאחור) ש @מאיר כבר כתב לי לבדוק את מצב ספורט, וכבר בדקתי בעבר אבל בגלל הרעש לא חשבתי שזה פותר, אחרי שאותו אדם נחמד הסביר לי בהתחייבות שזו הבעיה - השתדלתי להשאיר רק על סמארט, ואכן זה פתר.
                        יצחק 4י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          בהצלחה לכולם 🙂
                          יצחק 4י מנותק
                          יצחק 4י מנותק
                          יצחק 4
                          @משתמש-מתחיל לי יש אותה כבר שנה וחצי, ואכן לוקח זמן ללמוד אותה.
                          בעליות, גם קלות באמת לוקח זמן להעביר הילוך, בראשון-שני,אבל עם הקילומטרים זה משתפר.
                          לפעמים אני עוזר עם המנופים (שצריך בהגדרות להעביר למצב מסוים כדי שיעבירו הילוך)
                          אבל משהו חשוב: תקלה שהרבה נתקלו בה, שלא מעביר הילוך בכלל, קרה בד"כ אחרי נסיעה בין עירונית של כחצי שעה, נותן גז שוב ושוב ופשוט נתקע על ההילוך עד כדי שצריך להדליק וינקרים…
                          הפתרון מצחיק- יש מתחת למושב הנוסע שליד הנהג כמין רשת קטנה, שהיא בעצם אוורור של הגיר.ברגע שהרשת נחסמת עם שקית ניילון או חבילת טישו או בקבוק- הגיר מתחמם ומתקיל. כשמסירים את החסימה - האוטו כמו חדש… בדוק!
                            בהצלחה לכולם 🙂
                            @משתמש-מתחיל ואם תבדוק מן הסתם תגלה שמאז שהפסקת להשתמש באקו הרכב נהיה גם יותר חסכוני, ולא, לא התבלבלתי.
                            shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ב מנותק
                              ב מנותק
                              בנדוד בנטילת ידיים
                              כתב נערך לאחרונה על ידי בנדוד בנטילת ידיים
                              זה טרנד חדש ? סטאריה חדשה ועוד לציבור אברכים? נשמע ממש ימות המשיח.
                              עריכה . טעות שלי חשבתי שמדובר באופל “אסטרה”.
                              בכ"א תתחדש והרבה נחת מהרכב
                              • יצחק 4י יצחק 4
                                @יצחק-4 כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
                                איזה הזוי.
                                נשמע תכנון לקוי ברמת הבסיס.
                                  @נייטרון-חפשי
                                  יש לי חשש כזה גם לגבי הרכב שלי…
                                  אבל אצלי אני תולה את זה בבלימה הרגנרטיבית שאוטומטית פחות בשימוש
                                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • shineS shine
                                    @נייטרון-חפשי
                                    ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זאב
                                    @shine כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
                                    אשמח שתסביר
                                    shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ז זאב
                                      אשמח שתסביר
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                      @זאב
                                      חששתי שמישהו יבקש הסבר…
                                      אקדים שאני לא בטוח בזה אלא רק השערות בעלמא
                                      כשאני מעביר למצב חיסכון
                                      הרכב בעצם מגביל את הביצועים (לא את המהירות)
                                      ומעלה את הבלימה הרגנטיבית למקסימום (נהיגה בדוושה אחת)
                                      אני בכללי נוסע רגוע אבל לא לאט
                                      כך שזה שהרכב מגביל את הביצועים לא משפיע לטובה/לרעה על מצב הסוללה
                                      כי אני בכל מקרה על 120קמ"ש (לדוג’) ובל מקרה אני לא סוחט את הדוושה
                                      אבל מה קורה כשאני נמצא בירידה ארוכה (ירידות לפני שער הגיא לכיון תל אביב)
                                      אני מתחיל את ירידה על 120 משחרר בלם ועד שהמהירות יורדת ל90 (שאז אני צריך שוב פעם גז)
                                      כבר חסכתי 10 ק"מ (בזמן שנסעתי 6 ק"מ לא רק שלא ירד אלא קיבלתי תוספת של 4)
                                      כי המנוע הסתובב במשך 3 דקות על 100-120 ומילא את הבטריה
                                      כל זה כשהבלימה על מצב חלש
                                      מה קורה כשהבלימה הרגנרטיבית פועלת במלואה?
                                      ברגע שהגענו לירידה נשחרר קצת את הבלם ואופס הרכב על 90 אז גז וחוזר חלילה
                                      וכך אנחנו מגיעים למצב שהמנוע מקבל פחות זמן להטעין את הבטריה
                                      וגם כשהוא כן מטעין העוצמה פחותה כי המהירות נמוכה
                                      יכול להיות שכל מה שכתבתי פה זה שטויות
                                      אבל זה מה שהרגשתי
                                      תודה שקראתם את הכאב בטן שלי…
                                      אבל בא נשמע מה יש ל @נייטרון-חפשי להסביר.
                                      ז נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • shineS shine
                                        @זאב
                                        אבל זה מה שהרגשתי
                                        ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זאב
                                        @shine
                                        התערבבו פה שני נושאים
                                        1. הבלימה הרגנטיבית
                                        2. מצב אקו/נורמל/ספורט
                                        אני חושב שהבנתי את מה שכתבת על הבלימה הרגנטיבית. שעדיף שזה יהיה על 1 כי אז מקבלים יותר זמן נסיעה בלי גז, ואם זה על 3 אז מאוד מהר צריך ללחוץ שוב גז מה ששוב צורך בטרייה.
                                        הבנתי נכון?
                                        ולא הבנתי בכלל מה כתבת לענין מצבי הנסיעה, אקו/נורמל/ספורט
                                          @זאב
                                          @נייטרון-חפשי כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
                                          אז עניתי לו שגם אני חושב שכשאני על אקו הוא צורך יותר
                                          ביקשת הסבר
                                          אז הסברתי.
                                          • shineS shine
                                            @זאב
                                            ביקשת הסבר
                                            אז הסברתי.
                                            ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זאב
                                            @shine
                                            מהניסיון שלך, כשהרכב על מצב ספורט הוא צורך פחות בטרייה?
                                            והבנתי נכון מה שכתבת על הבלימה הרגנטיבית?
                                            • ז זאב
                                              @shine
                                              @זאב
                                              הבנת מעולה
                                              סרטוט למי שמתקשה להבין
                                              מצב ספורט קטלני, כי כל לחיצה קטנה מזניק את הרכב וזה זולל בטריה.
                                              4.2k
                                              170.6k
