      3. סטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?
      התאמצות
      13 פוסטים 9 כותבים 538 צפיות
      • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
        משהו מוזר עם הרכב החדש שלי.
        אולי כי אני רגיל לרכבי ‘אברכים’ תמימים ופשוטים.
        אולי כי אני רגיל רק לבנזין בלי בטריה שלא מתבלבל מאיפה בדיוק הוא צריך לשתות ברגע זה…
        אולי כי אני לא מקפיד על כללי החיסכון של “אסור להדליק מזגן בתחילת הנסיעה”
        ואולי (כנראה בודאי) כי לא קראתי בעיון רב את המדריך 'איך לשמור את הבטריה של ההיברידית"
        בפועל - הנסיעה מתחילה מוזר, כלו’ יש 3 מצבי נהיגה, כאברך אמיתי אני תמיד על מצב אקו - לחסוך בדלק…
        הנסיעה מתחילה, משתלב בכביש (עירוני, הכל עירוני) כשמגיע ל 30 קמ"ש מרגיש מין לחץ ברכב כאילו הוא מתאמץ עבורי מעל הממוצע…
        והרעש… מזלי שהמערכת חדשה כך אני משתדל להתעלם מהרעש ברקע (טרקטור או משהו כזה…)
        אני מרגיש לא נעים עבורו, ולעיתים גם משחרר את הגז שינוח לרגע, אבל טרדות הכביש והנהגים שרגילים לרעשים האלו - משמיעים רעשים אחרים עבורי וגורמים לי שוב ‘לסחוט’ את דוושת הגז
        לא מדובר על נסיעה פרועה. חשוב לי להדגיש! נסיעה פשוטה ורגילה אבל התחושה היא שזה התאמצות מוגזמת. במיוחד לרכב 2026.
        אשמח להחכים מכם מה יכול להיות הבעיה?!
        (האמת שהתייעצתי עם AI והוא ממש נבהל מזה וטען שלא הגיוני ועלי לרוץ לחברה וכו’ אבל בתחושה שלי זה כן תקין, אולי זה רכב עגלה אחרי הכל?! טען לי כך מישהו בעבר…)
        @משתמש-מתחיל סטאריה בנזין או דיזל? אני מקווה שללא סיפורי אוריאה רח"ל
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @טוסון כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
          בנזין
          זה היברידי לפי התיאור שלו
            @משתמש-מתחיל כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
            לא יודע אם ההיבריד זה בדיוק כמו הבנזין.
            אבל אני נהגתי על הבנזין עם רכב מלא כמה פעמים ולא הרגשתי שזה עגלה מאד התרשמתי מהרכב כשנהגתי בו.
            אבל מה אכפת לך לפנות לחברה אם הכל במסגרת האחריות?
            משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              אברך אמיתי יכול להעביר למצב ספורט ולראות אם זה בגלל האקו… 😉
              אני מציע שתאמר מהיכן אתה ומישהו יעשה לך סיבוב ברכב
                משתמש מתחילמ מנותק
                משתמש מתחילמ מנותק
                משתמש מתחיל
                @מאיר-ג כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
                זה אכן היברידי, לצערי אין לי ראש להגיע לחברה וכו’ (נשמע לי כמו שריפת חצי יום לפח, אני טועה?!)
                @מאיר כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
                העברתי כמובן, הוא נותן הרבה יותר כח באמת, אבל קשה להחליט אם זה עדיין קיים (התחושה היא - אם עדיין לא הייתי ברור - כביכול הרכב מעביר הילוך, אבל כשאני משחרר את הגז שההילוך ייכנס - הוא עדיין תקוע על ההילוך הראשון… ובספורט זה פשוט הרבה יותר אנרגיה כך שמלכתחילה הוא לא מגיע למצב הזה של החלפת הילוך ברעש נוראי…
                ומישהו
                אתה מוזמן לב"ב… 😉
                  ומישהו
                  אתה מוזמן לב"ב… 😉
                  אתה מוזמן לב"ב…
                  יש כאן המון בני ברקים טובי לב שכל כולם עזרה הדדית. אם תרצה אני מאמין שאי מי מהתותחים דכאן ישמח לעזור
                  • משתמש מתחילמ מנותק
                    משתמש מתחילמ מנותק
                    משתמש מתחיל
                    כתב נערך לאחרונה על ידי משתמש מתחיל
                    מפרסם לעתיד - אם אי מי ירכוש ג"כ סטאריה ולא יבין למה היא כ"כ נחנקת (אולי זה בהרבה רכבים חדשים ואני פשוט לא מכיר)
                    פגשתי מישהו שהסביר לי מה התקלה - יש כפתור של מצבי נהיגה (אקו, ספורט, חכם) וברירת מחדל משום מה - בתחילת נהיגה - זה אקו, וזה גורם לרכב להיות חסכוני ולנסוע יותר בעדינות (מתאים לדעתי לכבישים מהירים יותר, ולא לעיר…)
                    ברגע שגיליתי את זה - נעלמה הבעיה - מצב נהיגה ספורט או חכם - הרכב ‘נותן’ יותר…
                    בהצלחה לכולם 🙂
                    עריכה: אני רואה (במבט לאחור) ש @מאיר כבר כתב לי לבדוק את מצב ספורט, וכבר בדקתי בעבר אבל בגלל הרעש לא חשבתי שזה פותר, אחרי שאותו אדם נחמד הסביר לי בהתחייבות שזו הבעיה - השתדלתי להשאיר רק על סמארט, ואכן זה פתר.
                    יצחק 4י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בהצלחה לכולם 🙂
                      יצחק 4י מנותק
                      יצחק 4י מנותק
                      יצחק 4
                      @משתמש-מתחיל לי יש אותה כבר שנה וחצי, ואכן לוקח זמן ללמוד אותה.
                      בעליות, גם קלות באמת לוקח זמן להעביר הילוך, בראשון-שני,אבל עם הקילומטרים זה משתפר.
                      לפעמים אני עוזר עם המנופים (שצריך בהגדרות להעביר למצב מסוים כדי שיעבירו הילוך)
                      אבל משהו חשוב: תקלה שהרבה נתקלו בה, שלא מעביר הילוך בכלל, קרה בד"כ אחרי נסיעה בין עירונית של כחצי שעה, נותן גז שוב ושוב ופשוט נתקע על ההילוך עד כדי שצריך להדליק וינקרים…
                      הפתרון מצחיק- יש מתחת למושב הנוסע שליד הנהג כמין רשת קטנה, שהיא בעצם אוורור של הגיר.ברגע שהרשת נחסמת עם שקית ניילון או חבילת טישו או בקבוק- הגיר מתחמם ומתקיל. כשמסירים את החסימה - האוטו כמו חדש… בדוק!
                        בהצלחה לכולם 🙂
                        @משתמש-מתחיל ואם תבדוק מן הסתם תגלה שמאז שהפסקת להשתמש באקו הרכב נהיה גם יותר חסכוני, ולא, לא התבלבלתי.
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          בנדוד בנטילת ידיים
                          כתב נערך לאחרונה על ידי בנדוד בנטילת ידיים
                          זה טרנד חדש ? סטאריה חדשה ועוד לציבור אברכים? נשמע ממש ימות המשיח.
                          עריכה . טעות שלי חשבתי שמדובר באופל “אסטרה”.
                          בכ"א תתחדש והרבה נחת מהרכב
                          • יצחק 4י יצחק 4
                            חובק עולםח מחובר
                            חובק עולםח מחובר
                            @יצחק-4 כתב בסטאריה חדשה לא סוחבת בתחילת נסיעה - תקין?:
                            איזה הזוי.
                            נשמע תכנון לקוי ברמת הבסיס.
                            4.2k
                            170.5k
