      3. עבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.
      78 פוסטים 31 כותבים 3.0k צפיות
      • יהודה 5י מנותק
        יהודה 5י מנותק
        יהודה 5
        לפני כשבוע וחצי קניתי מיצובישי לנסר 1.8 עם מערכת גז שהותקנה בג’י גז,
        מישהו יודע להגיד לי אם אני צריך לדעת משהו מיוחד על מערכת גז?
        כגו’ חבר טען לי שכדאי מידי פעם לעשות נסיעה רק על בנזין, האם זה נכון?
        וכן דיברו פה על משמנת, יש אפשרות לדעת האם יש לי משמנת במערכת?
        יישר כח מראש!
        • יהודה 5י יהודה 5
          יישר כח מראש!
          @יהודה-5
          תתחדש תבלה ותחדש.
          אין משהו מיוחד, רק להקפיד החלפת פילטרים בזמן. (כאן יש לך מדריך להחלפה)
          בגדול לנסוע וליהנות מהחיסכון.
          אם חלילה משהו לא ילך כשורה תשאל אז…
          אישית עוד לא שמעתי על זה בינתיים… אולי עוד יתחדש לי משהו בעניין.
          משמנת זה איזה בקבוק שצריך לראות אותו,
          אבל היות ואין לי אז לא יודע להגיד לך איפה הוא ואיך נראה.
          אתה יכול לבדוק בספר טיפולים מהגז (אם קיבלת) מה מופיע שם על המערכת שלך.
          או לשאול את המוכר.
          או פשוט להתקשר לגיי גז להגיד להם שהתקנת אצלהם מערכת,
          ואתה לא זוכר אם התקינו לך משמנת או לא, (אל תספר שקנית מחבר וכו’)
          לפי מספר הרכב הם מיד יגידו לך אם יש.
          יישר כח מראש!
          גם לך ידידי. בהצלחה!!
          • משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            בהצלחה עם הלנסר, הוא רכב טוב מאוד. תרווה ממנו רק נחת
            • שישש מנותק
              שישש מנותק
              שיש
              כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
              #64
              המשמנת ניראת כמו בקבוק (אצלי ברכב הקודם הוא היה מרובע) שנמצא במכסה מנוע איפשהו, פשוט תעשה חשבון שיש את המיכל רזרבי של המי קירור וגם את המיכל של המיים של הווישרים אם תראה עוד אחד בסגנון מלא בשמן מעניין תידע שזה זה אולי אני ימצא תמונה הרכב כבר גרוט מזמן…
              ברכב העכשוי אין לי משמנת ובאמת איזה מוסכניק אחד (לא של גז) אמר לי פעם: “אין לך משמנת? אז כדאי לך ליסוע פעם בשבוע על דלק למשך שעה כדי לשמור על המנוע…”
              לא מי יודע מה התרשמתי…
              • שישש מנותק
                שישש מנותק
                שיש
                מצאתי תמונה של זה לא ברכב
                קרדיט:https://jgas-israel.com/מערכות-שימון
                • שישש שיש
                  #66
                  @שיש
                  “אין לך משמנת? אז כדאי לך לנסוע פעם בשבוע על דלק למשך שעה כדי לשמור על המנוע…”
                  איך בדיוק זה שומר על המנוע??
                  בקצרה אין לי כח להאריך.
                  המשמנת נועד לקרר את המנוע בנסיעה מהתחממות יתר.
                  בהעדר משמנת המערכת מזריקה “בנזין” בהתאם לחום מנוע, על מנת לשמור על חום מנוע תקין.
                  (לא להתבלבל “משמנת” לא נועד “לשמן” את המנוע… לזה יש את השמן מנוע")
                  לשמן מהמשמנת ולבנזין יש תכונות “קירור” למנוע, שאין ל"גז".
                  אז או שהמנוע מתקרר ע"י הזרקת ה"שמן" או ע"י הזרקת “בנזין”
                  נסיעה פעם בשבוע על בנזין נראה לי מידע שגוי.
                  • יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5
                    @תודה-לבורא-עולם-0 תודה על התגובה המפורטת!
                    בינתיים אם אני מבין נכון אין שום בעיה לנסוע בלי משמנת ופשוט לעקוב אחרי חום מנוע,
                    מה שאני משתדל לעשות בלאו הכי, תקן אותי אם אני טועה…
                    תודה לבורא עולם 0ת נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יהודה 5י יהודה 5
                      #68
                      @יהודה-5 אם הרכב תקין, וכן המערכת גז תקינה, סע לחיים ולשלום.
                      אין צורך לעקוב אחרי שום דבר ספציפי, חום מנוע? תמיד צריך לעקוב גם אם אין גז.
                      אך בלי קשר לגז, הייתי ממליץ בגלל שהרכב אצלך חדש:
                      לעקוב בזמן הקרוב אחרי ההתנהגות הכללית של הרכב.
                      כמובן “חום מנוע”. שמן, מים, צריכת דלק, בלימה, התנעה רעשים וכו’ וכו’.
                      וספציפית לגז, אולי כדאי שתעשה טיפול אצל “ערן”
                      הכולל בדיקת תקינות המערכת, החלפת פילטרים אם צריך,
                      וכיוון מערכת הגז, כך שתיסע עם ראש שקט ומיצוי מקסימלי של מערכת הגז.
                      שמחתי מאוד לעזור…
                      • יהודה 5י יהודה 5
                        @יהודה-5 כתב בעבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.:
                        אתה טועה, כי חום מנוע לא קשור לכאן, לא מדובר כאן על חום מנוע כללי שאיתו מערכת הקירור מסתדרת מצויין עם או בלי גז, אלא על טמפרטורת הבעירה בצילינדרים שעולה ב50 או 100 מעלות מה שמגביר מאוד את השחיקה של המנוע.
                        • יהודה 5י מנותק
                          יהודה 5י מנותק
                          יהודה 5
                          @תודה-לבורא-עולם-0 @נייטרון-חפשי תודה רבה על כל העזרה!
                          דבר נוסף, כשאני מתניע את הרכב בבוקר כשהרכב מאד קר
                          יש ממש רעידות ברכב מכיוון המנוע, גם כשהוא עדיין לא עובר לגז,
                          רק כשהרכב טיפה מתחמם הרעידות מפסיקות, יש לכם מושג אם זה קשור לגז וא"כ מה צריך לעשות?
                          נייטרון חפשינ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • יהודה 5י יהודה 5
                            @יהודה-5 לא נשמע קשור, יכול להיות בעיות הצתה למשל.
                            • יהודה 5י מנותק
                              יהודה 5י מנותק
                              יהודה 5
                              @נייטרון-חפשי איך בודקים את זה? כי באמת לוקח לרכב כמה שניות טובות עד שהוא מניע, זה גם קשור למערכת הצתה, לא?
                              וא"כ זה להחליף קוילים?
                              • יהודה 5י יהודה 5
                                זה בד"כ קשור לזיופים במערכת הגז, תנסה2 דקות לפני סוף נסיעה לעביר לדלק ותראה אם התופעה נעלמה.
                                העניין הוסבר כאן יותר טוב ממה שאני יוכל לנסות.
                                  @ARIE516 כתב בעבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.:
                                  לגבי התנעה על גז אני הבנתי שזה עלול לגרום נזק למשאבת הדלק אם האוטו מניע על גז אבל אני מבטל דעתי בפני ערן.
                                  ערן אמר לי שגם הוא לא עושה הנעה על גז כי זה הורס, הנעה על גז אצלו הכוונה שמיד לאחר ההנעה האוטו עובר לגז ולא רק אחרי חצי דקה לפחות למרות שהאוטו חם
                                  שי ויש מחובר
                                  שי ויש מחובר
                                  שי וי
                                  @YOLEVI ממש מוזר אני הייתי אצל ערן אחרי שאת ההתקנה עשו בגיי גז והלכתי לכיוונים אצל ערן (אגב ממש מסכים אם מה שאמרו לגבי האמינות של ערן יש לו את כל הזמן שבעולם ולא מנסה לעשות קיצורי דרך)
                                  בכל מקרה הוא ממש לא הבין למה גיי גז עשו שיעבור לגז רק אחרי דקה והוא כיוון שיעבור מיד לגז
                                  • שי ויש שי וי
                                    @שי-וי כנל אצלי עיין בפוסט הראשון.
                                    • יהודה 5י יהודה 5
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @יהודה-5 הגיוני שזה תושבות מנוע לא בשיאם שגם יכולות לעשות את זה ללא כל קשר לגז
                                      • יהודה 5י מנותק
                                        יהודה 5י מנותק
                                        יהודה 5
                                        @נייטרון-חפשי כתב בעבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.:
                                        ניסיתי, לא עזר,
                                        @דוד-100 כתב בעבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.:
                                        אני מדגיש, הרכב רועד לי רק כשהרכב ממש קר, או על הבוקר או מאוחר מאד בערב, איך זה קשור לתושבות?
                                        • יהודה 5י יהודה 5
                                          ניסיתי, לא עזר,
                                          @יהודה-5 זה נראה לי צריך אבחון יותר מקצועי, דיאגנוסטיקה לפי נתונים חיים, אולי אם תפתח נושא חדש/תבקש מההנהלה לפצל, תקבל מענה יותר ממוקד, אבל זה קצת קשה לעשות את זה דרך הפורום.
                                          169.8k
