עבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.
מצאתי תמונה של זה לא ברכב
קרדיט:https://jgas-israel.com/מערכות-שימון
המשמנת ניראת כמו בקבוק (אצלי ברכב הקודם הוא היה מרובע) שנמצא במכסה מנוע איפשהו, פשוט תעשה חשבון שיש את המיכל רזרבי של המי קירור וגם את המיכל של המיים של הווישרים אם תראה עוד אחד בסגנון מלא בשמן מעניין תידע שזה זה אולי אני ימצא תמונה הרכב כבר גרוט מזמן…
ברכב העכשוי אין לי משמנת ובאמת איזה מוסכניק אחד (לא של גז) אמר לי פעם: “אין לך משמנת? אז כדאי לך ליסוע פעם בשבוע על דלק למשך שעה כדי לשמור על המנוע…”
לא מי יודע מה התרשמתי…
“אין לך משמנת? אז כדאי לך לנסוע פעם בשבוע על דלק למשך שעה כדי לשמור על המנוע…”
איך בדיוק זה שומר על המנוע??
בקצרה אין לי כח להאריך.
המשמנת נועד לקרר את המנוע בנסיעה מהתחממות יתר.
בהעדר משמנת המערכת מזריקה “בנזין” בהתאם לחום מנוע, על מנת לשמור על חום מנוע תקין.(לא להתבלבל “משמנת” לא נועד “לשמן” את המנוע… לזה יש את השמן מנוע")
לשמן מהמשמנת ולבנזין יש תכונות “קירור” למנוע, שאין ל"גז".
אז או שהמנוע מתקרר ע"י הזרקת ה"שמן" או ע"י הזרקת “בנזין”נסיעה פעם בשבוע על בנזין נראה לי מידע שגוי.
@תודה-לבורא-עולם-0 תודה על התגובה המפורטת!
בינתיים אם אני מבין נכון אין שום בעיה לנסוע בלי משמנת ופשוט לעקוב אחרי חום מנוע,
מה שאני משתדל לעשות בלאו הכי, תקן אותי אם אני טועה… -
מה שאני משתדל לעשות בלאו הכי, תקן אותי אם אני טועה…@יהודה-5 אם הרכב תקין, וכן המערכת גז תקינה, סע לחיים ולשלום.
אין צורך לעקוב אחרי שום דבר ספציפי, חום מנוע? תמיד צריך לעקוב גם אם אין גז.אך בלי קשר לגז, הייתי ממליץ בגלל שהרכב אצלך חדש:
לעקוב בזמן הקרוב אחרי ההתנהגות הכללית של הרכב.
כמובן “חום מנוע”. שמן, מים, צריכת דלק, בלימה, התנעה רעשים וכו’ וכו’.וספציפית לגז, אולי כדאי שתעשה טיפול אצל “ערן”
הכולל בדיקת תקינות המערכת, החלפת פילטרים אם צריך,
וכיוון מערכת הגז, כך שתיסע עם ראש שקט ומיצוי מקסימלי של מערכת הגז.שמחתי מאוד לעזור…
מה שאני משתדל לעשות בלאו הכי, תקן אותי אם אני טועה…@יהודה-5 כתב בעבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.:
מה שאני משתדל לעשות בלאו הכי, תקן אותי אם אני טועה…אתה טועה, כי חום מנוע לא קשור לכאן, לא מדובר כאן על חום מנוע כללי שאיתו מערכת הקירור מסתדרת מצויין עם או בלי גז, אלא על טמפרטורת הבעירה בצילינדרים שעולה ב50 או 100 מעלות מה שמגביר מאוד את השחיקה של המנוע.
@תודה-לבורא-עולם-0 @נייטרון-חפשי תודה רבה על כל העזרה!
דבר נוסף, כשאני מתניע את הרכב בבוקר כשהרכב מאד קר
יש ממש רעידות ברכב מכיוון המנוע, גם כשהוא עדיין לא עובר לגז,
רק כשהרכב טיפה מתחמם הרעידות מפסיקות, יש לכם מושג אם זה קשור לגז וא"כ מה צריך לעשות? -
@נייטרון-חפשי איך בודקים את זה? כי באמת לוקח לרכב כמה שניות טובות עד שהוא מניע, זה גם קשור למערכת הצתה, לא?
וא"כ זה להחליף קוילים? -
וא"כ זה להחליף קוילים?@יהודה-5 כתב בעבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.:
זה בד"כ קשור לזיופים במערכת הגז, תנסה2 דקות לפני סוף נסיעה לעביר לדלק ותראה אם התופעה נעלמה.
העניין הוסבר כאן יותר טוב ממה שאני יוכל לנסות. -
@ARIE516 כתב בעבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.:
לגבי התנעה על גז אני הבנתי שזה עלול לגרום נזק למשאבת הדלק אם האוטו מניע על גז אבל אני מבטל דעתי בפני ערן.
ערן אמר לי שגם הוא לא עושה הנעה על גז כי זה הורס, הנעה על גז אצלו הכוונה שמיד לאחר ההנעה האוטו עובר לגז ולא רק אחרי חצי דקה לפחות למרות שהאוטו חם
@YOLEVI ממש מוזר אני הייתי אצל ערן אחרי שאת ההתקנה עשו בגיי גז והלכתי לכיוונים אצל ערן (אגב ממש מסכים אם מה שאמרו לגבי האמינות של ערן יש לו את כל הזמן שבעולם ולא מנסה לעשות קיצורי דרך)
בכל מקרה הוא ממש לא הבין למה גיי גז עשו שיעבור לגז רק אחרי דקה והוא כיוון שיעבור מיד לגז -
