      3. מה אתם אומרים מי צודק
      20 פוסטים 11 כותבים 965 צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @מאיר הוא כתב שהוא השתלב כי רצה להגיע לנתיב שפונה שמאלה
        @משה-קסקובסקי כתב במה אתם אומרים מי צודק:
        הייתי ברמזור בעל שלוש נתיבים נתיב אחד שמאלה ושתיים ישר
        אני הייתי בנתיב הכי ימיני והייתי צריך לפנות שמאלה
        @חיים-ברזל
        צודק!
        אבל עדיין, אם התאונה הייתה לפני העבירה אז אפשר להחשיב את זה לכאורה כרצון לנסיעה ישר.
          @חיים-ברזל
          צודק!
          @מאיר הוא התחיל לפנות שמאלה מנתיב להמשך ישר, ההוא משמאלו שרצה לנסוע כחוק ולהמשיך ישר נכנס בו כשהוא כבר התחיל פניה ונדחף לו לנתיב
            @אושר-מתקרב כתב במה אתם אומרים מי צודק:
            אדם שרצה לעבור באדום אבל נהיה לו פנצ’ר ולא הצליח לעבור באדום יקבל דוח?
            אם אין במעשה עצמו ראיה לכוונה לפנות, אני לא חושב שזה רלוונטי.
            כל מה שאני אומר, זה מסברא גריידא
            • רפי. זה אני.ר מחובר
              רפי. זה אני.ר מחובר
              רפי. זה אני.
              לא נכנס למי אשם במקרה הזה.
              אבל סוגי תאונות וכמעט תאונות כאלו קורים כל הזמנים בצמתים כאלו.
              לדעתי החוק אמור לאסור לעבור לנתיב שמאלי בסמיכות סבירה לצומת. אם המשכת ישר, תפרסס אחרי הצומת איפשהו.
              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @מאיר הוא כבר התחיל כאמור
                עשיתי איתות הסתכלתי במראה ראיתי שהרכב לצידי עומד אז נכנסתי לו לנתיב
                כשהייתי ככה רבע בנתיב שלו אז הוא התחיל בנסיעה ונכנס בי
                • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
                  מיכאלbמ מחובר
                  מיכאלbמ מחובר
                  מיכאלb
                  מורה נהיגה
                  @רפי.-זה-אני. כתב במה אתם אומרים מי צודק:
                  זה החוק באמת
                    אבל סתם אני רוצה לדעת מי צודק פה בסיפור
                    האמת שסיקרנת… כאילו, ויתרתם?
                    בהנחה והדברים קרו בדיוק לפי התיאור שלך, נראה לי שאתה הצודק.
                    א. אתה לא המשכת ישר בנתיב לא נכון אלא השתלבת לנתיב של ישר ואז נסעת ישר. (ככה הבנתי לפחות) עריכה: ראו בפוסט הבא ובזה שאחריו
                    ב. הנהג מאחוריך לא אמור להתנגש ברכב שמשתלב.
                    ג. אם הייתה לך מצלמת דרך המצב היה הרבה יותר טוב.
                    מכאן קריאת קודש: שימו מצלמות ברכבים שלכם!
                    משה קסקובסקי
                    @מאיר
                    יש לי מצלמת רכב אבל זה רק מקדימה והתאונה היה מהצד
                    וכן!! הוא וויתר לי כי זה היה לשנינו יותר שווה ככה
                    כי לו יש רכב קיה (מן הסתם שנתון 1970)
                    ואני גם לפני עשיית טיפול פחחות וצבע על כל האוטו
                    וזה היה משהו בקטנה של הקטנה כאילו זה לא שווה להתעסק על זה משפטי וכו’
                    וכנראה שגם הוא פחד שהוא יצא לא צודק כמו שמישהו אומר פה שזה חצי חצי
                    אני חושב שאם אני מאוד רוצה אני יכול להשיג תיעוד איך שהוא מתחיל בנהיגה באמצע ההתעסקות בטלפון
                    • מיכאלbמ מיכאלb
                      זה החוק באמת
                      @מיכאלb כתב במה אתם אומרים מי צודק:
                      זה החוק באמת
                      ידוע לי שאסור כשיש עומס ואז זה בריונות. לא ידוע לי על איסור להחליף נתיב לפני הצומת.
                        זה החוק באמת
                        מיכאלbמ מחובר
                        מיכאלbמ מחובר
                        מיכאלb
                        מורה נהיגה
                        @מאיר כתב במה אתם אומרים מי צודק:
                        בחוק כלשונו לא זכור לי שיש התייחסות למה עושים כשיש טעות בבחירת נתיב לפני צומת
                        (אולי @גיל יתקן אותי)
                        כן יש התייחסות למתן זכות קדימה (כמו בכל החלפת נתיבים)
                        לחובת הזהירות הכללית
                        לזה שאם יש למשל חץ ישר על הנתיב אז הוא תמרור מחייב=אוסר פנייה בכיוון אחר
                        בנהיגה הנכונה שהיא התייחסות לאיך מיישמים את ספר החוקים כן רשום מפורש שאם טעית בבחירת לפני הצומת (כמובן בשלב שבו אין אפשרות להחליף נתיב בבטחה ולהשלים את ההחלפה לפני תחום צומת)
                        עליך להמשיך בכיוון המסומן בנתיב שאתה נמצא בו ולמצוא איך לתקן בהמשך הדרך
                        • מיכאלbמ מיכאלb
                          @מיכאלb אתה צודק. אין איסור גורף על החלפת נתיב לפני צומת, אבל תקנה 40(א) אוסרת סטייה מנתיב שעלולה לגרום להפרעה או לסיכון.
                          לכן העובדה שהרכב השני עמד לא מתירה להיכנס לנתיב שלו, ועיקר האחריות במקרה המתואר נראית על הנהג שהשתלב ( @משה-קסקובסקי ).
                          מצד שני, אם הנהג השני התחיל בנסיעה בחוסר זהירות, ייתכן שגם לו יש אחריות מסוימת, בהתאם לנסיבות, ולזה התכוון @אושר-מתקרב ב"אשמה תורמת" (הוא לא התכוון להלכות צדקה).
                          ולגבי הטענה שמי שפוגע מאחור תמיד אשם - כבר כתבתי פעמים רבות בפורום שאין כלל כזה בחוק.
                          לאלו שסברו לעיל לומר שאם הרכב עומד הרי שאין כאן קיפוח זכותו, אני מציע לעשות דמיון מודרך, מה תגידו במצב הקלאסי כ"כ שיש פקק ואתם בנתיב השתלבות היורד מהכביש המהיר, ואז בא אחד מהגיבורים אשר לדוד (או לדאוד) וחותך את כולם ומוצא פירצה הקוראת לגנב הזכויות ומי שעדיין לא התחיל בנסיעה אחרי הרכב הנע מלפניו זוכה לגלות שיש לו שכן חדש…
                          בשורה התחתונה - מבחינת החוק - אם לא ניתן לעבור נתיב בבטחה, ממשיכים בכיוון המותר ומתקנים את המסלול בהמשך.
                          אני תמיד אומר שבדו"חות במצבים האלו (לא התבלבלתי, אני זוכר שכאן מדובר בתאונה) ניתן לציין בערעור שהנוהג בנתיב סימן ואיפשר להשתלב בנתיבו, אבל במשטרה לא תמיד (או תמיד לא) מקבלים את זה.
                          הדרך היחידה שהחוק מתיר (לא במפורש, אלא בפלפול ארוך) לקפח את זכותו של המשתמש בנתיב ההוא, זה במקרה של מכשול פתאומי. ואכמ"ל.
                          169.0k
