      3. זיהום אוויר - ניסאן טידה
      33 פוסטים 8 כותבים 187 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        יש אחד בעברית בלי אפליקציה אבל יקר יחסית
        https://smartcar.10buy.co.il/מוצרים/78107-סורק-תקלות-מומלץ-לרכב-בעברית-סורק-תקלות-מודולרי-ונייד-מתאים-לכל-הרכבים-קורא-ומאפס-תקלות-מנוע-בעברית-מלאה-לקניה-בארץ-משלוח-מהיר
          @שיפקה כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
          @נייטרון-חפשי
          אני רוצה בעברית , גם לזה אני צריך לקנות 3 מוצרים
          למיטב ידיעתי עברית הולך עם אפליקציה
          תחפש את המוצר הזה באתר עצמו, בגדול כל סורק obd עם מסך ונתונים חיים טוב לך, תסתכל שיש לו ביקורות טובות וזהו
          בכוונה נקרא שמו טטריס, אני לא מכיר טטריס בעברית, אם אתה רוצה גימבויי אז כבר יש על מה לדבר בנושא העברית
          או במילים אחרות, זה ממש כמה מונחים בסיסיים, לא מקף לדעת לשונות לע"ז בעבור זה
          @טוסון כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
          יש את זה בעברית שהומלץ הרבה בפורום, אלא שכל הקישורים שהובאו עד היום כבר לא פעילים.
          אולי יש מחיר יותר טוב אבל לא הייתי קונה אם לא כתוב מפורש שהוא בעברית.
          @צפוני-פשוט אני רואה שזה מה שהבאת אלא שהקישור שהבאת גם לא עדכני.
          • ש שיפקה
            נדלק לי נורה מסמן זיהום אוויר
            איזה דרך זה הכי משתלם לטפל בזה?
            (במקום לשלם “לא יחרץ געלט” בטסט אולי אפשר לסדר את זה)
            @שיפקה כעקרון יהיה לא קל ברכב כזה לסדר את זה,
            אולי זה הממיר קטליטי, ואז יש לדון מה מצבו. ואולי לא, אבל נדון בו.
            אם מצבו קל, יש סיכוי רב שיועיל לעשות “אינפוזיה” כמו שאמר בטוב טעם @צפוני-פשוט .
            (אגב @צפוני-פשוט לבקשתך בדקתי ויש זיופים בשוק וכנראה שלכן היה מה שדיברנו)
            אם מצבו קשה, וברצונך לפתור את הבעיה ייתכן שתידרש לאלפי ש"ח.
            ואם אין ברצונך לפתור כי אם את בעיית הנורה, עצתו של @נייטרון-חפשי שווה יותר מזהב.
            וקיבלת אחלה טיפים והסברים מ @חיים-Y0737 .
            אם אין ברצונך באף אחת מהאופציות, למה רצונך בסורק “טטריס” “גמבוי” “מגהסון” כלשהו?
            אני מוריד את הכובע (טכנית הורדתי אותו לפני כשעה, אבל בכל זאת) בפני כל מי שענה כאן, לעילא ולעילא.
            @שיפקה אם תרצה עוד ביאור והרחבה, אני (הקטן, שעושה סיבוב על כל התותחים דלעיל) כאן בשמחה.
            נייטרון חפשינ חיים Y0737ח ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                @נייטרון-חפשי התכוונתי לקנות OBD זול, ואה"נ, לא עברתי על כל השרשור
                  @גיל כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
                  אחלה טיפים והסברים
                  אני יכול לתת רקע, כשקניתי את הפוקוס קיבלתי הנחה מהמוכר כי לדבריו ‘משאבת דלק’ דורשת החלפה כי הפילטר סתום. [בפוקוס זה יחידה אחת עם המשאבה]
                  אני למעשה במוסך קיבלתי קוד P0420 ולא עשיתי כלום כי למה לרוץ להחליף ממיר אם הרכב סוחב טיל ולא מעשן.
                  לבסוף כשלא הניע כן הוצרכתי להחליף משאבה, הנורה אופסה ועברה טסט ללא תוסף, לבן, ערכים תקינים, אחרי חודש חזרה ושרירה וקיימת
                  ממידע ברשת הבנתי שזה יעילות נמוכה ולא ממיר סתום [כמו שמצוי לעיתים למשל בניסאן מיקרה שאז לא סוחב ויש בעיות] דהיינו שקצת מזהם יותר אבל לא ברמה שלא עוברת טסט אם מאפסים את הנורה או מתקינים ספייסר.
                  אח’‘כ באופן יזום ביצעתי ניקוי באינפוזיה עם החומר של מנול הנ’‘ל, כולל ניקוי חיישן חמצן, אבל הפעם אחרי יומיים חזרה הנורה, לאוי’'ט…
                    ש מחובר
                    ש מחובר
                    שיפקה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                    @גיל
                    מוסך בדק הרכב ואמר שזה בסדר גמור
                    השאלה שלי האם לא כדאי לטפל
                    תודה רבה לכל המגיבים
                    קיבלתי כמה עצות
                    1 טטריס להרדים את הנורה לפני הטסט, סבר וקיבל
                    2 קיבלתי עצה אינפוזיה (אני מאוד מודה לעצה), אבל אני עדיין לא יודע מה זה , ואיך עושים את זה, הבנתי שזה יכול גם לשפר יעילות הרכב, מבלי הוצאות גדולות
                    • ש שיפקה
                      @גיל
                      קיבלתי כמה עצות
                      לא יודע מה זה
                      שום דבר באים למוסך לבקש אינפוזיה לממיר, קונים חומר של מנול במאה ועבודה עוד מאה [כשמו כן הוא מחברים צינורית אינפוזיה ארוכה לקצה התרסיס ופותחים את הממיר בתא המנוע ומתיזים ישירות לתוכו]
                      על הדרך מנקים גם את חיישן החמצן
                      ש צ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        לא יודע מה זה
                        ש מחובר
                        ש מחובר
                        שיפקה
                        @חיים-Y0737
                        עכשיו הבנתי !!! (הנותן עצה מקבל עכשיו הלייק)
                        • ש שיפקה
                          @חיים-Y0737
                          @שיפקה אתה יכול לעשות את זה לבד, זה ס"ה מטפטף בהדרגה ליניקה, אם תחפש סרטונים אני מאמין שתמצא. (גילוי נאות: אני לא עשיתי את זה מימי).
                          בנוסף הציעו לך לסרוק תקלות יותר בפירוט, או לשים מאריך לחיישן ש’משקר’ על המחשב ויכבה את הנורה.
                          כתבתי מדריך על הפעולה של החיישן ואם יש לך סבלנות לקרוא זה כאן, לא יודע אם זה יקדם אותך למעשה. (נראה לי שאני צריך לעשות מדריך המשך)
                            אחלה טיפים והסברים
                            @חיים-Y0737 כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
                            הסיבה המרכזית ליעילות נמוכה היא פיח שסותם, יעילות נמוכה זה הגדרת הקוד אבל יכולים להיות לזה גורמים רבים ואחרים.
                              לא יודע מה זה
                              צ מנותק
                              צ מנותק
                              צפוני פשוט
                              איך לא נפלט כל החומר חזרה דרך הפתח של החיישן חמצן?
                              [החדרת אותו דרך שם נכון?]
                                לא יודע מה זה
                                אם אני מבין נכון התערבבו כאן 2 דברים, יש אינפוזיה שמטופטפת ליניקה ויש קצף מיקוי שמותז לממיר, אלו 2 מוצרים נפרדים.
                                166.3k
