      3. זיהום אוויר - ניסאן טידה
      33 פוסטים 8 כותבים 187 צפיות
      • ש שיפקה
        נדלק לי נורה מסמן זיהום אוויר
        איזה דרך זה הכי משתלם לטפל בזה?
        (במקום לשלם “לא יחרץ געלט” בטסט אולי אפשר לסדר את זה)
        יהושוע הפרוע
        כתב נערך לאחרונה על ידי יהושוע הפרוע
        @שיפקה אפשר לבטל במחשב רכב אם באמת זה בעיה רק של זיהום אויר
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יהושוע הפרוע
          ש מחובר
          ש מחובר
          שיפקה
          @יהושוע-הפרוע
          מוסכניק ביטל את זה ויום אחרי זה זה חזר
          • צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            מה זה נורת זיהום אוויר?
            כוונתך לנורת מנוע עם קוד תקלה של הממיר?
            • צ צפוני פשוט
              ש מחובר
              ש מחובר
              שיפקה
              @צפוני-פשוט
              נכון מנורת מנוע (המוכר אמר שזה רק זיהום אוויר), מוסכניק בדק עם מחשב ואישר שזה רק זיהום אוויר
              נו, מה עושים הלאה (איפו התותחים?)
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                יש אפשרות לנקות ממיר עם “אינפוזיה”
                שזה ודאי יותר יעיל מסתם תוסף דלק ויש סרטונים איך עושים א"ז
                יש של חברת “מנול” [נראה לי כותבים ככה MANOL]
                שעולה בערך 100 ש"ח ונחשב לחברה טובה,
                [אני עשיתי פעם ולא הרגשתי משהו שונה אבל מראש לא היתה לי בעיה…]
                ש חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                • צ צפוני פשוט
                  ש מחובר
                  ש מחובר
                  שיפקה
                  @צפוני-פשוט
                  אולי יש לך קישור איפה קונים ואיך עושים?
                  • ש שיפקה
                    @צפוני-פשוט
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @שיפקה כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
                    @צפוני-פשוט
                    אני לא תול"ר, ולא אף סוג אחר של תותח, אבל המלצה חמה, אם אתה מסתובב עם כרכרות אברכים תקנה איזשהו טטריס לרכב שלא תצטרך לחלות פני מוסכניקים על כל הפיצ’יפקעס
                    אל דאגה,טוהר התקשורת מאשרים את זה, אין שם סוגר שטחים
                    ואל תעשה עם זה דברים שאתה לא מבין
                      @צפוני-פשוט
                      ש מחובר
                      ש מחובר
                      שיפקה
                      @טוסון
                      איזה טטריס כדאי לקנות, אני פשוט לא למדתי את הסוגיה הזה (בעברית ללא אפליקציה)
                      (המוסכניק זה מי שבדק הרכב לפני הקניה)
                      • ש שיפקה
                        @טוסון
                        @שיפקה הכי זול ועדיף עם נותנים חיים, זה למשל ב16 ש"ח במארזים.
                        ולגופו של עניין אין מה להציע לפני שתגיד לנו איזה קודים הופיעו, וגם אז מסתבר שיהיה צורך בדיאגנוסטיקה יותר מדוייקת ע"פ נתונים חיים.
                          ש מחובר
                          ש מחובר
                          שיפקה
                          @נייטרון-חפשי
                          אני רוצה בעברית , גם לזה אני צריך לקנות 3 מוצרים
                          • צ צפוני פשוט
                            @צפוני-פשוט כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
                            אני עשיתי פעם
                            אצלי עשיתי גם עם החברה הנ’‘ל ואחרי שבוע חזרה הנורה
                            כעיקרון אם הממיר לא מת והרכב סוחב ולא מעשן- אפשר לא להחליף ממיר ולעבור טסט עם תוסף על רכב חם, אצלי זה עבר טסט כשאיפסו את הנורה [אבל יש הימור מסויים]
                            אופציה אחרת זה חיישן חמצן
                            אבל בהרבה מקרים הממיר פשוט פוחת מיעלותו ואז זה 1500 ש’'ח ממיר חדש משופץ או תחליפי
                              אני עשיתי פעם
                              ש מחובר
                              ש מחובר
                              שיפקה
                              @חיים-Y0737
                              המליצו לי אינפוזיה ואני לא יודע מה זה, הם נותנים עצות ולא רוצים להסביר מה ואיך עושים,
                              מבחינה יעילות הרכב, המוסכניק אמר שאפשר לחיות עם זה
                              חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש שיפקה
                                @חיים-Y0737
                                שאפשר לחיות עם זה
                                נכון
                                החיישן חמצן אחורי מתוכנן שאם הממיר מוריד יעילות מתחת ל 95 אחוז מהמקור, נדלקת נורה
                                אבל בפועל נניח יש לו 92 אחוז הרכב ימשיך לסחוב אותו דבר
                                הניקוי יכול לעזור קצת אבל לא מחזיר את הממיר ליעילות ותישאר נורה
                                אפשר לחיות עם זה ולאפס ביום של הטסט ואמור לעבור אם הבסיס תקין
                                אפשר גם לקנות ספייסר קטן שמרחיק את החיישן האחורי מהממיר עולה 5 שקל באלי אספרס ו 150 התקנה במוסך קלאסי, ואז תתבטל גם הנורה
                                • ש שיפקה
                                  @חיים-Y0737
                                  מי זה הם?
                                  אתה רוצה שאני אטפל בהם?
                                  • צ צפוני פשוט
                                    ש מחובר
                                    ש מחובר
                                    שיפקה
                                    • ש שיפקה
                                      @שיפקה אתה יותר חריף משיפקה, נראה לי שהוא התכווין לעזור ואפילו תודה לא אמרו לו.
                                      וקודם זה היה בציניות אם לא הובנתי.
                                      • ש שיפקה
                                        @נייטרון-חפשי
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @נייטרון-חפשי
                                        למיטב ידיעתי עברית הולך עם אפליקציה
                                        תחפש את המוצר הזה באתר עצמו, בגדול כל סורק obd עם מסך ונתונים חיים טוב לך, תסתכל שיש לו ביקורות טובות וזהו
                                        בכוונה נקרא שמו טטריס, אני לא מכיר טטריס בעברית, אם אתה רוצה גימבויי אז כבר יש על מה לדבר בנושא העברית
                                        או במילים אחרות, זה ממש כמה מונחים בסיסיים, לא מקף לדעת לשונות לע"ז בעבור זה
                                        • צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפוני פשוט
                                          יש אחד בעברית בלי אפליקציה אבל יקר יחסית
                                          https://smartcar.10buy.co.il/מוצרים/78107-סורק-תקלות-מומלץ-לרכב-בעברית-סורק-תקלות-מודולרי-ונייד-מתאים-לכל-הרכבים-קורא-ומאפס-תקלות-מנוע-בעברית-מלאה-לקניה-בארץ-משלוח-מהיר
                                            @נייטרון-חפשי
                                            @טוסון כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
                                            יש את זה בעברית שהומלץ הרבה בפורום, אלא שכל הקישורים שהובאו עד היום כבר לא פעילים.
                                            אולי יש מחיר יותר טוב אבל לא הייתי קונה אם לא כתוב מפורש שהוא בעברית.
                                            @צפוני-פשוט אני רואה שזה מה שהבאת אלא שהקישור שהבאת גם לא עדכני.
                                            • ש שיפקה
                                              @שיפקה כעקרון יהיה לא קל ברכב כזה לסדר את זה,
                                              אולי זה הממיר קטליטי, ואז יש לדון מה מצבו. ואולי לא, אבל נדון בו.
                                              אם מצבו קל, יש סיכוי רב שיועיל לעשות “אינפוזיה” כמו שאמר בטוב טעם @צפוני-פשוט .
                                              (אגב @צפוני-פשוט לבקשתך בדקתי ויש זיופים בשוק וכנראה שלכן היה מה שדיברנו)
                                              אם מצבו קשה, וברצונך לפתור את הבעיה ייתכן שתידרש לאלפי ש"ח.
                                              ואם אין ברצונך לפתור כי אם את בעיית הנורה, עצתו של @נייטרון-חפשי שווה יותר מזהב.
                                              וקיבלת אחלה טיפים והסברים מ @חיים-Y0737 .
                                              אם אין ברצונך באף אחת מהאופציות, למה רצונך בסורק “טטריס” “גמבוי” “מגהסון” כלשהו?
                                              אני מוריד את הכובע (טכנית הורדתי אותו לפני כשעה, אבל בכל זאת) בפני כל מי שענה כאן, לעילא ולעילא.
                                              @שיפקה אם תרצה עוד ביאור והרחבה, אני (הקטן, שעושה סיבוב על כל התותחים דלעיל) כאן בשמחה.
                                              נייטרון חפשינ חיים Y0737ח ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.3k
