זיהום אוויר - ניסאן טידה
יש אפשרות לנקות ממיר עם “אינפוזיה”
שזה ודאי יותר יעיל מסתם תוסף דלק ויש סרטונים איך עושים א"ז
יש של חברת “מנול” [נראה לי כותבים ככה MANOL]
שעולה בערך 100 ש"ח ונחשב לחברה טובה,
[אני עשיתי פעם ולא הרגשתי משהו שונה אבל מראש לא היתה לי בעיה…]@צפוני-פשוט
אולי יש לך קישור איפה קונים ואיך עושים? -
@צפוני-פשוט
נכון מנורת מנוע (המוכר אמר שזה רק זיהום אוויר), מוסכניק בדק עם מחשב ואישר שזה רק זיהום אוויר
נו, מה עושים הלאה (איפו התותחים?)@שיפקה כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
@צפוני-פשוט
נו, מה עושים הלאה (איפו התותחים?)אני לא תול"ר, ולא אף סוג אחר של תותח, אבל המלצה חמה, אם אתה מסתובב עם כרכרות אברכים תקנה איזשהו טטריס לרכב שלא תצטרך לחלות פני מוסכניקים על כל הפיצ’יפקעס
אל דאגה,טוהר התקשורת מאשרים את זה, אין שם סוגר שטחים
ואל תעשה עם זה דברים שאתה לא מבין -
@צפוני-פשוט
@טוסון
איזה טטריס כדאי לקנות, אני פשוט לא למדתי את הסוגיה הזה (בעברית ללא אפליקציה)
(המוסכניק זה מי שבדק הרכב לפני הקניה) -
@נייטרון-חפשי
אני רוצה בעברית , גם לזה אני צריך לקנות 3 מוצרים -
[אני עשיתי פעם ולא הרגשתי משהו שונה אבל מראש לא היתה לי בעיה…]@צפוני-פשוט כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
אני עשיתי פעם
אצלי עשיתי גם עם החברה הנ’‘ל ואחרי שבוע חזרה הנורה
כעיקרון אם הממיר לא מת והרכב סוחב ולא מעשן- אפשר לא להחליף ממיר ולעבור טסט עם תוסף על רכב חם, אצלי זה עבר טסט כשאיפסו את הנורה [אבל יש הימור מסויים]
אופציה אחרת זה חיישן חמצן
אבל בהרבה מקרים הממיר פשוט פוחת מיעלותו ואז זה 1500 ש’'ח ממיר חדש משופץ או תחליפי -
אני עשיתי פעם
אבל בהרבה מקרים הממיר פשוט פוחת מיעלותו ואז זה 1500 ש’'ח ממיר חדש משופץ או תחליפי@חיים-Y0737
המליצו לי אינפוזיה ואני לא יודע מה זה, הם נותנים עצות ולא רוצים להסביר מה ואיך עושים,
מבחינה יעילות הרכב, המוסכניק אמר שאפשר לחיות עם זה -
@חיים-Y0737
מבחינה יעילות הרכב, המוסכניק אמר שאפשר לחיות עם זה@שיפקה כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
שאפשר לחיות עם זה
נכון
החיישן חמצן אחורי מתוכנן שאם הממיר מוריד יעילות מתחת ל 95 אחוז מהמקור, נדלקת נורה
אבל בפועל נניח יש לו 92 אחוז הרכב ימשיך לסחוב אותו דבר
הניקוי יכול לעזור קצת אבל לא מחזיר את הממיר ליעילות ותישאר נורה
אפשר לחיות עם זה ולאפס ביום של הטסט ואמור לעבור אם הבסיס תקין
אפשר גם לקנות ספייסר קטן שמרחיק את החיישן האחורי מהממיר עולה 5 שקל באלי אספרס ו 150 התקנה במוסך קלאסי, ואז תתבטל גם הנורה -
@חיים-Y0737
מי זה הם?
אתה רוצה שאני אטפל בהם? -
[אני עשיתי פעם ולא הרגשתי משהו שונה אבל מראש לא היתה לי בעיה…] -
@נייטרון-חפשי
אני רוצה בעברית , גם לזה אני צריך לקנות 3 מוצרים@שיפקה כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
@נייטרון-חפשי
אני רוצה בעברית , גם לזה אני צריך לקנות 3 מוצריםלמיטב ידיעתי עברית הולך עם אפליקציה
תחפש את המוצר הזה באתר עצמו, בגדול כל סורק obd עם מסך ונתונים חיים טוב לך, תסתכל שיש לו ביקורות טובות וזהובכוונה נקרא שמו טטריס, אני לא מכיר טטריס בעברית, אם אתה רוצה גימבויי אז כבר יש על מה לדבר בנושא העברית
או במילים אחרות, זה ממש כמה מונחים בסיסיים, לא מקף לדעת לשונות לע"ז בעבור זה -
@נייטרון-חפשי
או במילים אחרות, זה ממש כמה מונחים בסיסיים, לא מקף לדעת לשונות לע"ז בעבור זה@טוסון כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
יש את זה בעברית שהומלץ הרבה בפורום, אלא שכל הקישורים שהובאו עד היום כבר לא פעילים.
אולי יש מחיר יותר טוב אבל לא הייתי קונה אם לא כתוב מפורש שהוא בעברית.@צפוני-פשוט אני רואה שזה מה שהבאת אלא שהקישור שהבאת גם לא עדכני.
נדלק לי נורה מסמן זיהום אוויר
איזה דרך זה הכי משתלם לטפל בזה?
(במקום לשלם “לא יחרץ געלט” בטסט אולי אפשר לסדר את זה)@שיפקה כעקרון יהיה לא קל ברכב כזה לסדר את זה,
אולי זה הממיר קטליטי, ואז יש לדון מה מצבו. ואולי לא, אבל נדון בו.
אם מצבו קל, יש סיכוי רב שיועיל לעשות “אינפוזיה” כמו שאמר בטוב טעם @צפוני-פשוט .
(אגב @צפוני-פשוט לבקשתך בדקתי ויש זיופים בשוק וכנראה שלכן היה מה שדיברנו)
אם מצבו קשה, וברצונך לפתור את הבעיה ייתכן שתידרש לאלפי ש"ח.
ואם אין ברצונך לפתור כי אם את בעיית הנורה, עצתו של @נייטרון-חפשי שווה יותר מזהב.
וקיבלת אחלה טיפים והסברים מ @חיים-Y0737 .
אם אין ברצונך באף אחת מהאופציות, למה רצונך בסורק “טטריס” “גמבוי” “מגהסון” כלשהו?
אני מוריד את הכובע (טכנית הורדתי אותו לפני כשעה, אבל בכל זאת) בפני כל מי שענה כאן, לעילא ולעילא.
@שיפקה אם תרצה עוד ביאור והרחבה, אני (הקטן, שעושה סיבוב על כל התותחים דלעיל) כאן בשמחה. -
@שיפקה אם תרצה עוד ביאור והרחבה, אני (הקטן, שעושה סיבוב על כל התותחים דלעיל) כאן בשמחה.פוסט זה נמחק! -
@נייטרון-חפשי התכוונתי לקנות OBD זול, ואה"נ, לא עברתי על כל השרשור
@שיפקה אם תרצה עוד ביאור והרחבה, אני (הקטן, שעושה סיבוב על כל התותחים דלעיל) כאן בשמחה.@גיל כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
אחלה טיפים והסברים
אני יכול לתת רקע, כשקניתי את הפוקוס קיבלתי הנחה מהמוכר כי לדבריו ‘משאבת דלק’ דורשת החלפה כי הפילטר סתום. [בפוקוס זה יחידה אחת עם המשאבה]
אני למעשה במוסך קיבלתי קוד P0420 ולא עשיתי כלום כי למה לרוץ להחליף ממיר אם הרכב סוחב טיל ולא מעשן.
לבסוף כשלא הניע כן הוצרכתי להחליף משאבה, הנורה אופסה ועברה טסט ללא תוסף, לבן, ערכים תקינים, אחרי חודש חזרה ושרירה וקיימת
ממידע ברשת הבנתי שזה יעילות נמוכה ולא ממיר סתום [כמו שמצוי לעיתים למשל בניסאן מיקרה שאז לא סוחב ויש בעיות] דהיינו שקצת מזהם יותר אבל לא ברמה שלא עוברת טסט אם מאפסים את הנורה או מתקינים ספייסר.אח’‘כ באופן יזום ביצעתי ניקוי באינפוזיה עם החומר של מנול הנ’‘ל, כולל ניקוי חיישן חמצן, אבל הפעם אחרי יומיים חזרה הנורה, לאוי’'ט…
מוסך בדק הרכב ואמר שזה בסדר גמור
השאלה שלי האם לא כדאי לטפל
תודה רבה לכל המגיבים
קיבלתי כמה עצות
1 טטריס להרדים את הנורה לפני הטסט, סבר וקיבל
2 קיבלתי עצה אינפוזיה (אני מאוד מודה לעצה), אבל אני עדיין לא יודע מה זה , ואיך עושים את זה, הבנתי שזה יכול גם לשפר יעילות הרכב, מבלי הוצאות גדולות -
@גיל
קיבלתי כמה עצות
2 קיבלתי עצה אינפוזיה (אני מאוד מודה לעצה), אבל אני עדיין לא יודע מה זה , ואיך עושים את זה, הבנתי שזה יכול גם לשפר יעילות הרכב, מבלי הוצאות גדולות@שיפקה כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
לא יודע מה זה
שום דבר באים למוסך לבקש אינפוזיה לממיר, קונים חומר של מנול במאה ועבודה עוד מאה [כשמו כן הוא מחברים צינורית אינפוזיה ארוכה לקצה התרסיס ופותחים את הממיר בתא המנוע ומתיזים ישירות לתוכו]
על הדרך מנקים גם את חיישן החמצן
