      3. רכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?
      51 פוסטים 12 כותבים 2.8k צפיות
        @שלומי כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
        קיה פיקנטו או יונדאי i10?
        הם חסכונים כי הם מנוע קטן, וב15-20k הוא לא ימצא וודאי את הפיקנטו,
        מנוע קטן יש גם לסיריון וליאריס ועוד רכבים,
        הוא מחפש יותר חסכוני מזה.
        @Klonimoos כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
        סיריון זה מנוע 1300, שזה מנוע ענק בשביל הגודל של הרכב, שווה ערך למשפחתי רגיל עם מנוע 2000
        הקלאסי ברכב מיני הוא 1100, ומה לעשות - זו הסיבה שהוא חסכוני, מנוע קטן, רכב קטן מאמץ קטן = פחות דלק.
        אולי תלך על אופנוע?
        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שלומי
          @צילפינגים כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
          הייתי ממליץ לך אולי לבדוק גם על מיצובישי אטראז’ אוטו יותר מרווח וחסכוני כמוהם אבל פחות מעצבן כי השאר הם תיבה רובטית שמציקה בעיר ובאטראז זה גיר רציף שיותר נוח
          יותר חסכוני?
          אני גם מעדיף רכב יותר קטן.
          בדיוק כך, העניין הוא שהם חולקים אותו מפרט בדיוק ואלו הם, טויוטה אייגו, פיג’ו 107 , וסיטרואין c1,
          הם יותר חסכוניים? או שזה אותו דבר?
            לדעתי פחות או יותר אותו הדבר מבחינת חיסכון בדלק אומה שאני המלצתי לךהעל האטראז’ זה בגלל שהוא יותר נוח מהשאר האיגו ודומיו בגלל שזה תיבה רובוטית דצת מציקה עם רעידות אופיניות ובמיוחד בגלל שרוב הנסיעות שלך הם בעיר, ובעיר זה הרבה יותר מציק…
            יש לך גם מיצובישי ספייס סטאר שזה אטראז’ רק בקטן אם זה מעניין אותך זה בדיוק אותו מפרט רק בלי הבאגז’ של האטראז’ (חרוז לא?)
            שלומי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלומי
            מיצובישי ספייס סטאר
            הבנתי שהם עפות ברוח😀
            KlonimoosK צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שלומי
              מיצובישי ספייס סטאר
              מיצובישי ספייס סטאר
              נחמד… והאייגו עובר תחת אוטובוסים, ויכול לעלות גם לנקודות השילוח המעליות הבנינים…
              בתוך העיר זה מספיק לגמרי!
                אולי תלך על אופנוע?
                ע מנותק
                ע מנותק
                עמשא בן יתר
                @EBA כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
                עדיין הוא חסכוני עם האצה איטית ביחס ליאריס
                • ע עמשא בן יתר
                  @עמשא-בן-יתר כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
                  זה נכון.
                  ואגב, אני לא חושב שהוא ענק הוא מעולה ובידיוק מה שהרכב צריך כדי לשרוד נסיעות לצפון ועליות, חוץ מזה שכשהו מלא הוא שוקל יותר מקורולה עם שני אנשים…
                  • ש שלומי
                    מיצובישי ספייס סטאר
                    הבנתי שהם עפות ברוח
                    מה שבטוח שהאיגו יותר עפה ברוח עם מנוע של מכונת תפירה…
                      הבנתי שהם עפות ברוח
                      הבנתי שהם עפות ברוח
                      אם כבר. משלים, אז האטרז’ מזכיר יותר מנוע של מכסחת דשא, עם הרעש שלה…
                        הבנתי שהם עפות ברוח
                        אל תיקח אטראז’, אלא אם כן הדבר היחיד שמעניין אותך זה החיסכון בדלק. אם אתה מחפש נוחות או תאוצה, זה לא הכתובת
                        יש לי עכשיו אחת כזו בתור רכב חילופי מהמוסך, עמדתי ברמזור וניסיתי לעשות פתיחה כלשהי, לוקח לו מאפס למאה שלושה ימי עסקים בערך…
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          נכון, אם כי מ-0 ל-30/40 הוא לגמרי סבבה, ולשליח בתוך העיר זה מה שחשוב, לא?
                          אא"כ מדובר על עיר שוממת, שאז אכן צריך לחשב מ-0 ל-100…
                          • ש מנותק
                            שלומי
                            אז נעשה סדר אני מעדיף
                            רכב חסכוני דבר ראשון והכי חשוב
                            אחרי זה שיהיה קטן
                            אמינות ללא תקלות
                            וכל השאר בונוס 😁
                            צילפינגיםצ TDIT 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ש שלומי
                              אחרי זה שיהיה קטן
                              אמינות ללא תקלות
                              וכל השאר בונוס 😁
                              @שלומי
                              אם לא אכפת לך מנוחות של התיבה הרובוטית יש לך:
                              פיג’ו 107
                              סיטרואין C1
                              טויוטה אייגו
                              סוזוקי אלטו
                              אני חושב שאתה כן צריך לקחת את זה בחשבון בגלל שרוב הנסיעות שלך הם בעיר אולי תלך לראות איזה רכב כזה ותעשה סיבוב ותרגיש… ותחליט…
                              אם יפריע לך הנוחות אז יש לך:
                              מיצובישי ספייס סטאר
                              מיצובישי אטראז’ [לא חושב שהוא כזה גדול כמו שהוא נראה]
                              היתרון ברכבים הללו שהם יהיו לך יותר נוחים מבחינת הגיר וגם אתה יכול למצוא מודלים יחסית מתקדמים לשאר הרכבים…
                              ועוד משהו קטן שאפשר למצוא באטראז’ את הדגם עם מפתח חכם, לשליח זה יכול לחסוך זמן אא"כ אתה לא יוצא מהאוטו ויורדים אליך אבל תמיד זה דבר נוח…
                              בהצלחה מרובה
                              ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @שלומי
                                פיג’ו 107
                                סיטרואין C1
                                טויוטה אייגו
                                סוזוקי אלטו
                                מיצובישי ספייס סטאר
                                בהצלחה מרובה
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סים שלום
                                @צילפינגים יש לי אטראז’ והוא הרבה יותר גדול מהאחרים שמנית.
                                ויש לו בגאז’ ממש גדול-לא יודע של מה אתה שליח אבל אולי רלונטי
                                • ש שלומי
                                  אחרי זה שיהיה קטן
                                  אמינות ללא תקלות
                                  וכל השאר בונוס 😁
                                  TDIT מנותק
                                  TDIT מנותק
                                  TDI
                                  אחרי זה שיהיה קטן
                                  אמינות ללא תקלות
                                  וכל השאר בונוס 😁
                                  מיצובישי ספייס סטאר תתאים לך, כמו שהציעו לפני.
                                  לפי נתוני היצרן זה עוד יותר חסכוני מטויוטה אייגו ואחיותיה, ויהיה לך יותר נוח לתנועה בעיר.
                                  חשוב לחפש רכב שטופל בצורה מסודרת לפי הנחיות היצרן.
                                  • ס סים שלום
                                    @סים-שלום כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
                                    ודאי שהוא יותר גדול כמו שציינתי אבל הוא לא גדול מאוד כמו למשל טויוטה קורולה…
                                    סתם מעניין אותי לשאול אותך בתור מי שמחזיק את האוטו איך הוא באמת מבחינת אחזקה, אמינות אני יודע שהוא אמין מאוד השאלה מבחינת תחזוקה שוטפת איך הוא
                                      עיין כאן יש סקירה על הרכב (רק חסר בה אולי את החלק שאתה מחפש והוא סעיף האחזקה ייתכן שאם תשאל אותו בפוסט שם הוא יענה לך כרצונך)
                                      הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 9-11.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                                      • ש מנותק
                                        שלומי
                                        אני רוצה לעדכן שבסוף קניתי מיצובישי ספייס סטאר שנת 2014 104 אלף קילומטר יד 3 ב17000 שקל.
                                        בלי נדר אעלה פה כמה היא צורכת דלק וחוות דעת אישית.
                                        אז תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים ה’ יברך אתכם.
                                        ט KlonimoosK צילפינגיםצ ידניי 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ש שלומי
                                          @שלומי מושלם תתחדש שתסע רק בדרכים ישרות ושלא יהיו נזקים ועגמת נפש
                                          מחכים לקרוא את ההתרשמות שלך ממנה
                                          • ש שלומי
                                            א. מזל וברכה! שרק תהנה ותהנה ממנו! (ואפי’ שהוא מושלם תמשיך לבקר בפורום…)
                                            ב. ובעניין החוות דעת, זה באמת רכב מסקרן, אדרבה תעשה עליו שטייגען מקיף ותעלה לנו סיקור במקום המיועד בעז’'ה.
                                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ש שלומי
                                              #33
                                              בחירה מצויינת במחיר טוב, שתסע רק בדרכים ישרות ובעזרת ה עם הרבה פרנסה בשפע וברווח…
                                              וצריכים עוד הרבה ללמוד ממך שבסוף התהליך מעדכנים מה הם קנו זה פשוט משמח לראות שיוצא בסוף משהו מהזמן שאתה נותן…
                                              ומחכים לחוות דעת שלך על האוטו…
                                              11.3k
                                              157.8k
