      3. רכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?
      51 פוסטים 12 כותבים 3.1k צפיות
        @שלומי כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
        קיה פיקנטו או יונדאי i10?
        הם חסכונים כי הם מנוע קטן, וב15-20k הוא לא ימצא וודאי את הפיקנטו,
        מנוע קטן יש גם לסיריון וליאריס ועוד רכבים,
        הוא מחפש יותר חסכוני מזה.
        @Klonimoos קיה פיקנטו לא כלכך חסכוני מנסיון בהשכרות על אף שהוא מנוע קטן בגלל שהמנוע הוא 4 צילינדרים ולא 3 כמו בטויוטה איגו לצורך העניין
          @שלומי
          אגב לפי הנאמר פה בפורום, יש פיגו’ 107 וסיטרואן שחופפים לטיוטה אייגו, והם ממש אותו דבר בידיוק.
          אני לא בדקתי את זה, אבל לשיקולך.
          @Klonimoos כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
          @שלומי
          בדיוק כך, העניין הוא שהם חולקים אותו מפרט בדיוק ואלו הם, טויוטה אייגו, פיג’ו 107 , וסיטרואין c1, ההבדל הוא רק בסמל בחזית אבל האמינות ומנוע וגיר וכמעט הכל זה ממש טויוטה אחד על אחד ובגלל השוני בסמל הטויוטה יותר יקר מהסטרואין והפג’ו אז אם אתה מעדיף את האוטו הזה עדיף לך לבדוק על הפג’ו או הסטרואין הם יותר זולות אפילו שהם בדיוק כמו הטויוטה אבל הכל בגלל שאנשים מפחדים מהצרפתיות ולא יודעים שבעצם זה טויוטה…
          הייתי ממליץ לך אולי לבדוק גם על מיצובישי אטראז’ אוטו יותר מרווח וחסכוני כמוהם אבל פחות מעצבן כי השאר הם תיבה רובטית שמציקה בעיר ובאטראז זה גיר רציף שיותר נוח
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MC
              @שלומי
              שלומי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלומי
              @צילפינגים כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
              יותר חסכוני?
              אני גם מעדיף רכב יותר קטן.
              הם יותר חסכוניים? או שזה אותו דבר?
              צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ש שלומי
                יותר חסכוני?
                לדעתי פחות או יותר אותו הדבר מבחינת חיסכון בדלק אומה שאני המלצתי לךהעל האטראז’ זה בגלל שהוא יותר נוח מהשאר האיגו ודומיו בגלל שזה תיבה רובוטית דצת מציקה עם רעידות אופיניות ובמיוחד בגלל שרוב הנסיעות שלך הם בעיר, ובעיר זה הרבה יותר מציק…
                יש לך גם מיצובישי ספייס סטאר שזה אטראז’ רק בקטן אם זה מעניין אותך זה בדיוק אותו מפרט רק בלי הבאגז’ של האטראז’ (חרוז לא?)
                • מרדכי MCמ מרדכי MC
                  @מרדכי-MC כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
                  האייגו הבריידי !!
                  אין חיה כזו…😃😃
                  ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                    האייגו הבריידי !!
                    אין חיה כזו…😃😃
                    ס מנותק
                    ס מנותק
                    סים שלום
                    האייגו הבריידי !!
                    אולי עדיף טסלה דיזל…
                      סיריון זה מנוע 1300, שזה מנוע ענק בשביל הגודל של הרכב, שווה ערך למשפחתי רגיל עם מנוע 2000
                      הקלאסי ברכב מיני הוא 1100, ומה לעשות - זו הסיבה שהוא חסכוני, מנוע קטן, רכב קטן מאמץ קטן = פחות דלק.
                      אולי תלך על אופנוע?
                      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ש שלומי
                        יותר חסכוני?
                          שלומי
                          מיצובישי ספייס סטאר
                          הבנתי שהם עפות ברוח😀
                          KlonimoosK צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ש שלומי
                            מיצובישי ספייס סטאר
                            מיצובישי ספייס סטאר
                            נחמד… והאייגו עובר תחת אוטובוסים, ויכול לעלות גם לנקודות השילוח המעליות הבנינים…
                            בתוך העיר זה מספיק לגמרי!
                              אולי תלך על אופנוע?
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עמשא בן יתר
                              @EBA כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
                              עדיין הוא חסכוני עם האצה איטית ביחס ליאריס
                              • ע עמשא בן יתר
                                @עמשא-בן-יתר כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
                                זה נכון.
                                ואגב, אני לא חושב שהוא ענק הוא מעולה ובידיוק מה שהרכב צריך כדי לשרוד נסיעות לצפון ועליות, חוץ מזה שכשהו מלא הוא שוקל יותר מקורולה עם שני אנשים…
                                • ש שלומי
                                  מיצובישי ספייס סטאר
                                  הבנתי שהם עפות ברוח
                                  מה שבטוח שהאיגו יותר עפה ברוח עם מנוע של מכונת תפירה…
                                    הבנתי שהם עפות ברוח
                                    הבנתי שהם עפות ברוח
                                    אם כבר. משלים, אז האטרז’ מזכיר יותר מנוע של מכסחת דשא, עם הרעש שלה…
                                      הבנתי שהם עפות ברוח
                                      אל תיקח אטראז’, אלא אם כן הדבר היחיד שמעניין אותך זה החיסכון בדלק. אם אתה מחפש נוחות או תאוצה, זה לא הכתובת
                                      יש לי עכשיו אחת כזו בתור רכב חילופי מהמוסך, עמדתי ברמזור וניסיתי לעשות פתיחה כלשהי, לוקח לו מאפס למאה שלושה ימי עסקים בערך…
                                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        נכון, אם כי מ-0 ל-30/40 הוא לגמרי סבבה, ולשליח בתוך העיר זה מה שחשוב, לא?
                                        אא"כ מדובר על עיר שוממת, שאז אכן צריך לחשב מ-0 ל-100…
                                        • ש מנותק
                                          שלומי
                                          אז נעשה סדר אני מעדיף
                                          רכב חסכוני דבר ראשון והכי חשוב
                                          אחרי זה שיהיה קטן
                                          אמינות ללא תקלות
                                          וכל השאר בונוס 😁
                                          צילפינגיםצ TDIT 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ש שלומי
                                            אחרי זה שיהיה קטן
                                            אמינות ללא תקלות
                                            וכל השאר בונוס 😁
                                            @שלומי
                                            אם לא אכפת לך מנוחות של התיבה הרובוטית יש לך:
                                            פיג’ו 107
                                            סיטרואין C1
                                            טויוטה אייגו
                                            סוזוקי אלטו
                                            אני חושב שאתה כן צריך לקחת את זה בחשבון בגלל שרוב הנסיעות שלך הם בעיר אולי תלך לראות איזה רכב כזה ותעשה סיבוב ותרגיש… ותחליט…
                                            אם יפריע לך הנוחות אז יש לך:
                                            מיצובישי ספייס סטאר
                                            מיצובישי אטראז’ [לא חושב שהוא כזה גדול כמו שהוא נראה]
                                            היתרון ברכבים הללו שהם יהיו לך יותר נוחים מבחינת הגיר וגם אתה יכול למצוא מודלים יחסית מתקדמים לשאר הרכבים…
                                            ועוד משהו קטן שאפשר למצוא באטראז’ את הדגם עם מפתח חכם, לשליח זה יכול לחסוך זמן אא"כ אתה לא יוצא מהאוטו ויורדים אליך אבל תמיד זה דבר נוח…
                                            בהצלחה מרובה
                                              @שלומי
                                              פיג’ו 107
                                              סיטרואין C1
                                              טויוטה אייגו
                                              סוזוקי אלטו
                                              מיצובישי ספייס סטאר
                                              בהצלחה מרובה
                                              ס מנותק
                                              ס מנותק
                                              סים שלום
                                              @צילפינגים יש לי אטראז’ והוא הרבה יותר גדול מהאחרים שמנית.
                                              ויש לו בגאז’ ממש גדול-לא יודע של מה אתה שליח אבל אולי רלונטי
                                              162.9k
