      3. רכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?
      51 פוסטים 12 כותבים 3.4k צפיות
      • ש שלומי
        אני עובד בשליחויות בתוך העיר ואני מחפש רכב חסכוני וקטן חשבתי על טויוטה אייגו שנת 2012 אולי שנתון יותר גבוה תלוי במחיר, ראיתי שהיא אוכלת 1 ל 16.8 לפי אתר “אוטו” אבל לפי יצרן 1 ל 22.2 מה אתם אומרים?
        @שלומי דבר ראשון שכח ממה שהיצרן אומר, אבל לגמרי תשכח. וגם מהבדיקה של אתר אוטו תוריד עשרים אחוז, וגם זה כשהאוטו חדש מהניילונים. עד כאן לגבי הדלק.
        נתחיל מהבסיס. מה התקציב?
        יש גם סוזוקי אלטו למשל, יותר חסכוני.
        יש לך רשיון ידני?
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          יש לך רשיון ידני?
          שלומי
          @EBA
          @EBA כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
          מה התקציב?
          15,000-20,000
          יש לך רשיון ידני?
          לא
          • ש שלומי
            @שלומי
            אגב לפי הנאמר פה בפורום, יש פיגו’ 107 וסיטרואן שחופפים לטיוטה אייגו, והם ממש אותו דבר בידיוק.
            אני לא בדקתי את זה, אבל לשיקולך.
            ש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @שלומי
              שלומי
              @Klonimoos כן שמעתי על זה
              או שבכלל עדיף קיה פיקנטו או יונדאי i10?
              מה שחשוב לי בעיקר זה רכב חסכוני וכמובן כמה שפחות תקלות כי ראיתי באינטרנט שהרבה אנשים לא מרוצים מקיה פיקנטו מבחינת תקלות.
              אם מישהו מכיר את הרכבים הנ"ל וידע להגיד לי אם הם חסכוניים ואמינים.
              • ש שלומי
                @שלומי כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
                הם חסכונים כי הם מנוע קטן, וב15-20k הוא לא ימצא וודאי את הפיקנטו,
                מנוע קטן יש גם לסיריון וליאריס ועוד רכבים,
                הוא מחפש יותר חסכוני מזה.
                צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @Klonimoos קיה פיקנטו לא כלכך חסכוני מנסיון בהשכרות על אף שהוא מנוע קטן בגלל שהמנוע הוא 4 צילינדרים ולא 3 כמו בטויוטה איגו לצורך העניין
                    @שלומי
                    @Klonimoos כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
                    @שלומי
                    בדיוק כך, העניין הוא שהם חולקים אותו מפרט בדיוק ואלו הם, טויוטה אייגו, פיג’ו 107 , וסיטרואין c1, ההבדל הוא רק בסמל בחזית אבל האמינות ומנוע וגיר וכמעט הכל זה ממש טויוטה אחד על אחד ובגלל השוני בסמל הטויוטה יותר יקר מהסטרואין והפג’ו אז אם אתה מעדיף את האוטו הזה עדיף לך לבדוק על הפג’ו או הסטרואין הם יותר זולות אפילו שהם בדיוק כמו הטויוטה אבל הכל בגלל שאנשים מפחדים מהצרפתיות ולא יודעים שבעצם זה טויוטה…
                    הייתי ממליץ לך אולי לבדוק גם על מיצובישי אטראז’ אוטו יותר מרווח וחסכוני כמוהם אבל פחות מעצבן כי השאר הם תיבה רובטית שמציקה בעיר ובאטראז זה גיר רציף שיותר נוח
                    • מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                        @שלומי
                        שלומי
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלומי
                        @צילפינגים כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
                        יותר חסכוני?
                        אני גם מעדיף רכב יותר קטן.
                        הם יותר חסכוניים? או שזה אותו דבר?
                        צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ש שלומי
                          יותר חסכוני?
                          לדעתי פחות או יותר אותו הדבר מבחינת חיסכון בדלק אומה שאני המלצתי לךהעל האטראז’ זה בגלל שהוא יותר נוח מהשאר האיגו ודומיו בגלל שזה תיבה רובוטית דצת מציקה עם רעידות אופיניות ובמיוחד בגלל שרוב הנסיעות שלך הם בעיר, ובעיר זה הרבה יותר מציק…
                          יש לך גם מיצובישי ספייס סטאר שזה אטראז’ רק בקטן אם זה מעניין אותך זה בדיוק אותו מפרט רק בלי הבאגז’ של האטראז’ (חרוז לא?)
                          • מרדכי MCמ מרדכי MC
                            @מרדכי-MC כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
                            האייגו הבריידי !!
                            אין חיה כזו…😃😃
                            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                              האייגו הבריידי !!
                              אין חיה כזו…😃😃
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סים שלום
                              האייגו הבריידי !!
                              אולי עדיף טסלה דיזל…
                                סיריון זה מנוע 1300, שזה מנוע ענק בשביל הגודל של הרכב, שווה ערך למשפחתי רגיל עם מנוע 2000
                                הקלאסי ברכב מיני הוא 1100, ומה לעשות - זו הסיבה שהוא חסכוני, מנוע קטן, רכב קטן מאמץ קטן = פחות דלק.
                                אולי תלך על אופנוע?
                                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ש שלומי
                                  יותר חסכוני?
                                    שלומי
                                    מיצובישי ספייס סטאר
                                    הבנתי שהם עפות ברוח😀
                                    KlonimoosK צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ש שלומי
                                      מיצובישי ספייס סטאר
                                      מיצובישי ספייס סטאר
                                      נחמד… והאייגו עובר תחת אוטובוסים, ויכול לעלות גם לנקודות השילוח המעליות הבנינים…
                                      בתוך העיר זה מספיק לגמרי!
                                        אולי תלך על אופנוע?
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עמשא בן יתר
                                        עדיין הוא חסכוני עם האצה איטית ביחס ליאריס
                                        • ע עמשא בן יתר
                                          @עמשא-בן-יתר כתב ברכב חסכוני לשליח חשבתי על טויוטה אייגו מה אומרים?:
                                          זה נכון.
                                          ואגב, אני לא חושב שהוא ענק הוא מעולה ובידיוק מה שהרכב צריך כדי לשרוד נסיעות לצפון ועליות, חוץ מזה שכשהו מלא הוא שוקל יותר מקורולה עם שני אנשים…
                                          • ש שלומי
                                            מיצובישי ספייס סטאר
                                            הבנתי שהם עפות ברוח
                                            מה שבטוח שהאיגו יותר עפה ברוח עם מנוע של מכונת תפירה…
                                              הבנתי שהם עפות ברוח
                                              הבנתי שהם עפות ברוח
                                              אם כבר. משלים, אז האטרז’ מזכיר יותר מנוע של מכסחת דשא, עם הרעש שלה…
                                              168.0k
