      3. קורולה או טוסון 2026
      29 פוסטים 11 כותבים 982 צפיות
        @דגיג ברכב חדש מהניילונים הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל להגן כמה שיותר מפני ירידת ערך, ויונדאי מול טויוטה ⚖ , עפעס…
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @גיל אני לא חושב שבדיקת ירידת ערך היא פקטור מאוד חשוב… בדיוק כמו שאם אני אוהב ירוק אני אקנה ירוק ולא לבן, כי יותר קל למכור לבן…
        אני קונה רכב להשתמש בו ולא למכור אותו, שוב זה באמת תלוי על סדרי העדיפויות של הבן אדם…
        • דגיגד דגיג
          @דגיג כתב בקורולה או טוסון 2026:
          יכול להיות שכך,
          אבל צריך לדעת על מה חושב מי שכן קונה רכב מהניילונים,
          ואם הוא לא חושב, אז אולי לציין לו שראוי לו לחשוב.
          אינו דומה ירידת ערך של 40K בשנה ל-20K בשנה (בשנה הראשונה, בהערכה גסה).
          • ח חדש בתחום
            מה אתם ממליצים לקרוב משפחה
            אבא שלו רוצה לקנות לו רכב חדש 2026 (יש לו פטור ממס כך שהמחיר כמעט חצי)
            והוא מסתפק ביו קורולה קרוס לבין טוסון פלאג.
            לקורולה יש מעלות
            אבל גם יונדאי מצויין ויש רווח בדלק (לא מידי גדול נוסעים סביבות 13000 קמ בשנה)
            מה הייתם עושים במצב כזה?
            נ.ב. אמרתי לו שיקח את האב 4 צריך להוסיף במצב שלו 10000 שח בלבדלא כל כך התלהב בגלל הניראות שזה משדר (ת"ח בעל תפקיד)
            תודה לכל העונים
            @חדש-בתחום כתב בקורולה או טוסון 2026:
            קודם כל הייתי מציע לחכות לתחילת השנה האזרחית כי אינו דומה 26 ל-27…
            לגבי הדגם, צריך לשאול את הקונה מה חשוב לו. אם הוא רוצה שמירת ערך, נוחות, איבזור, חדשנות, ביצועים, שופוני ועוד… אם הוא נוסע באזורים פקוקים אפשר להתפשר על ביצועים, אם הוא גר באזור הררי אז זה משמעותי יותר (בבני ברק צריכים ביצועים גם בפקקים)
            כמו כן כמה זמן הוא מתכנן להחזיק את הרכב.
            לרכבים מחושמלים יש בד"כ הטבות מס קיימות כך שאם הוא יקנה רכב בנזין טהור - יכול לצאת לו יותר זול ולדבריך הוא לא נוסע הרבה אז היברידי לא הכרחי. הייתי מעלה הצעות בסגנון מאזדה cx5 (למהדרין יש גרסת 2.5 טורבו) או אוטלנדר שתשמור על ערכה (אם כי לא בטוח בשל המנוע החדש) ועוד.
            מאיר גמ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מאיר כתב בקורולה או טוסון 2026:
              גם אם הוא יזמין עכשיו ייקח מסתמא יותר מחודש עד שהוא יקבל את הרכב.
              • ח חדש בתחום
                לקורולה יש מעלות
                תודה לכל העונים
                נ מנותק
                נ מנותק
                נימיקס121
                @חדש-בתחום טוסון עדיף בכמה וכמה רמות מבחינת כל הפרמטרים, חוץ מירידת ערך ששם הקולורה שומרת על עצמה ברמה אדוקה כיודע.
                  חדש בתחום
                  @מאיר
                  על רכבים חשמלים אין הנחה אבל פלאג יש
                  חשוב לו הירידת ערך כמובן האמינות והחיסכון בדלק
                  פחות הנוחות והאביזרים
                  משתמשים לנסיעות בתוך העיר קצת מחוץ לעיר ובדרך כלל אין נסיעות ארוכות בכלל.
                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חדש בתחום
                    @מאיר
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נימיקס121
                    כתב נערך לאחרונה על ידי נימיקס121
                    @חדש-בתחום אם בחיסכון בדלק, ובאמינות עסקינן בלי כל התפוארה מסביב שילך על הקורולה הרבה יותר אמינה, הרבה יותר חסכונית, וגם יותר שומרת על ערך (נו זה טויוטה…)
                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • נ נימיקס121
                      חדש בתחום
                      @נימיקס121 כתב בקורולה או טוסון 2026:
                      הרבה יותר חסכונית
                      איך יותר חסכונית מפלאג?(שימוש קצר הוא בחשמל)
                      • ח חדש בתחום
                        הרבה יותר חסכונית
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נימיקס121
                        @חדש-בתחום הטווח של החשמל נע בסביבות 70 קילומטר לאחר מכן הוא לא בדיוק חסכוני כמו טויוטה קורולה ובשאר רכבי הייבריד בסגמנט.
                        במיוחד כשהוא הייבריד פלאג אין הוא שוקל הרבה מאוד.
                        אלא אם כן יש לך עמדת טעינה וכול יום תטעין אותו והנסיעות הם לא ארוכות.
                        נ.ב אם הוא מוכן לחכות קצת שיחכה למתיחת פנים ולגירסה המעודכנת של 2027 שכבר נחשף באירופה.
                        • טוסוןט מנותק
                          אגב, הטוסון האמריקאית היא גם בלי קיפול מראות אוטומטית, כמו הקורולה
                          לפחות ב2025
                          • מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלb
                            מורה נהיגה
                            היי, מישהו תייג אותי אז אני מגיב
                            קודם כל, אולי יעזור לך למנוע התלבטויות-
                            נכון למתי שאני הזמנתי את הקורולה קרוס שלי (ספטמבר) אמרו שאין צפי הגעה לכל הדגמים בחצי שנה הקרובה לפחות חוץ מהאדוונצ’ר(הרמת גימור הגבוה ביותר) שהגיע בשעה טובה לפני שבועיים בערך
                            אז אולי תתחיל מלבדוק אם הרכבים זמינים לך להזמנה בכלל
                            אני לא ממש ממש מבין ברכבים בשביל לענות מקצועית ולכן אני כותב נטו את החוויה שלי כנהג, לא על אמינות, שמירת ערך, וכו
                            עברתי ממש לאחרונה מקיה נירו 2025 לטויוטה קורולה קרוס 2026
                            אני עם הקרוס רק שבועיים אז הרבה סיכוי שפשוט עוד לא התרגלתי
                            אבל לדעתי הנירו הייתה נוחה יותר, רחבה יותר, תפעול מערכת מההגה נוח ופשוט יותר
                            הבקרת שיוט שלה הרגישה הרבה יותר כייפית
                            ובכלל הרבה מאוד מהפינוקים הקטנים שהיו לי בנירו רמת גימור השנייה (לפרטיים)
                            בקרוס אתה תתחיל לקבל רק באדוונצ’ר
                            (תתפלא לגלות שב2026 יש רכבים שמגיעים בלי חיישני רוורס)
                            הקרוס צועקת הרבה יותר כשטיפה מאמצים אותה וצריך להתרגל לזה
                            אשמח לענות אם יש שאלה ספציפית יותר
                            אבל אגב, ההשוואה הנכונה היא לא
                            קונה/נירו/קורולה קרוס
                            לעומת
                            ראב 4/ספורטאז/טוסון?
                            עריכה: שכחתי להוסיף פרט מאוד חשוב!!!
                            אני רגיל לשבת רחוק (לא לגלות לתלמידים שלי חחח) ומאוד מציק שההגה לא נמשך מספיק החוצה בקורולה
                            דגיגד גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיכאלbמ מיכאלb
                              לעומת
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              @מיכאלb בבקשה…
                              מישהו שקנה אומר את זה, זה לא עניין של נראות יותר טובה ליונדאי כמו שכתבו כמה מהחברים פה אלא הרבה יותר מעבר…
                              • מיכאלbמ מיכאלb
                                לעומת
                                @מיכאלb כתב בקורולה או טוסון 2026:
                                אני רואה שהקשבת לאחיך…
                                מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  מיכאלbמ מנותק
                                  מיכאלbמ מנותק
                                  מיכאלb
                                  מורה נהיגה
                                  @גיל כן, הנירו הייתה של העבודה, רכב חברה
                                  הקרוס שלי.
                                  ברוך השם
                                  הפכתי להיות עצמאי
                                  • מיכאלbמ מיכאלb
                                    הקרוס שלי.
                                    ברוך השם
                                    הפכתי להיות עצמאי
                                    הפכתי להיות עצמאי
                                    והתלמיד שעבר אליך (א. י.) מאוד נהנה
                                      הפכתי להיות עצמאי
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלb
                                      מורה נהיגה
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                      @טוסון כתב בקורולה או טוסון 2026:
                                      הפכתי להיות עצמאי
                                      כן, תודה רבה רבה,גם הביא איתו חברים ברוך השם
                                      4.2k
                                      170.7k
