      5. "מיקרופון של מולטימדיה"
      41 פוסטים 12 כותבים 5.4k צפיות
        @קינג-קומפיוטר כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
        @שלמה יכול להיות שיש לך שני מיקרופונים אחד במערכת ואחד שהוספת?
        קשה לי להאמין שיש מערכת שלוקחת שמע פעמיים. או שהיא לוקחת מהמערכת או מהאוזניה. זה טכנולוגיה עוד מזמן הווקמנים…
        ד מנותק
        ד מנותק
        דורש טוב
        @מאיר דנו בזה פה
          חברים התדעו לומר לי כשאני מדבר עם אנשים בבלוטות’ של המערכת הם שומעים אותי פעמיים ולא איכותי
          מציין שזה לא המיקרופון שהגיע עם המערכת כי רציתי יותר ארוך אז הזמנתי של חמש מטר ממוכר עם המלצות
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @שלמה בהמשך למה שהארכתי כאן יתכן והבעיה היא בתוכנה של המערכת
          בנוסף האם ניסית להשתמש במיקרופון שהגיע עם המערכת?
          עוד אפשרות לנסות לשנות הגדרות בלוטוס אולי זה יעזור?
          שמח לעזור
            @קינג-קומפיוטר יכול מאוד להיות זה בד’'כ ככה לא?
            השאלה איך מבטלים את זה שבמערכת הייתי מצפה שכשמחברים למערכת מיקרופון השני יכבה
            @שלמה כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
            לא נראה לי שאפשר לכבות מיקרופון, כמו שבטלפון אי אפשר, אולי תנסה לסתום איכשהו את החור של המיקרופון במולטימדיה?
            אם אתה לא מפחד, אתה יכול גם לפתוח את המסך, ו’לתלוש’ את המיקרופון…
            • שלמהש מנותק
              תודה לכל העונים @דורש-טוב @יוסי-לוי נראה מה יעלה בחכתינו בפורום הזה כי זה מולטימדיה לרכב וכאן הבית שלנו לרכבים!
                אליהוא מנותק
                אליהוא מנותק
                אליהו
                @מאיר
                אבל במציאות זה כך שהמיקרופון במולטימדיה אף פעם לא מפסיק לעבוד
                • אליהוא אליהו
                  @מאיר
                  @אליהו אז כמו שכתבתי במתחים היה תקופה שהפאנל של המיקרופון במסך היה מנותק אצלי בטעות ואז שמעו אותי פצצה במיקרופון השני אבל אחרי שהכנסתי חזרה את הפאנל כבר לא שומעים אותי כ’כ טוב ובאוטו שלי אני די עצלן לבדוק דברים אני בדר’כ מסדר רק לאנשים אחרים
                  אצלי זה יכול לשכב הרבה זמן באוטו עד שאני תופס קריזה לסדר את זה
                  אני באמת צריך לנסות לפרק את הדיבורית מהמולטימדיה ואז לנסות
                  אליהוא ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אליהוא מנותק
                    אליהוא מנותק
                    אליהו
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                    @אליהו אני באמת צריך לנסות לפרק את הדיבורית מהמולטימדיה ואז לנסות
                    שזה מאוד פשוט.
                    אף על פי שעל כל האמור לעייל לקוחות שלי לא התלוננו לי אף פעם על הדבר הזה.
                    • יוסימתענייןי מנותק
                      יוסימתענייןי מנותק
                      יוסימתעניין
                      אנשים מתלוננים שהם לא שומעים אותי טוב מהמיקרופון של הרכב.
                      יש מיקרופון איכותי מומלץ ?
                      ואיך מחברים אותו במקום הקודם ?
                      • יוסימתענייןי יוסימתעניין
                        @יוסימתעניין כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                        תבדוק אם זה קורה רק כשהמזגן על איוורור גבוהה?
                        יוסימתענייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • MazdaM מנותק
                          MazdaM מנותק
                          Mazda
                          המיקרופון של המערכת נמצא על המערכת כמו טאבלט או שהוא על חוט שיוצא ממנו כמו קופסא עגולה אליפסה קטנה?
                          אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • MazdaM Mazda
                            אליהוא מנותק
                            אליהוא מנותק
                            אליהו
                            @Mazda כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                            הוא נמצא בפינה השמאלית [למעלה]a2a1308b-a956-43ce-9bec-50821793a0fe-image.png
                              יוסימתענייןי מנותק
                              יוסימתענייןי מנותק
                              יוסימתעניין
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסימתעניין
                              @מאיר
                              בדקתי שוב.
                              המיקרופון לא קולט טוב גם כשהמזגן לא עובד והחלונות סגורים.
                              המיקרופון מחובר עם חוט שהולך לתוך הרכב [כנראה מתחבר בסוף למערכת מולטימדיה, אבל איני יודע איך].
                                @מאיר
                                בדקתי שוב.
                                @מאיר
                                בדקתי שוב.
                                ואם אתה מנתק את החוט של המקרופון?
                                  יוסימתענייןי מנותק
                                  יוסימתעניין
                                  איך לנתק ?
                                  לא רואה את החיבור שלו למערכת או לרכב.
                                  זה חוט לבד מהמיקרופון לתוך הרכב.
                                    איך לנתק ?
                                    איך לנתק ?
                                    אתה יכול להוציא את המולטימדיה ולבראות אם יש חוט שמתחבר למלטימדיה (בד"כ עם חיבור כמו של אזניות)
                                    אפשר לשאול באיזה רכב מדובר?
                                      יוסימתענייןי מנותק
                                      יוסימתעניין
                                      תודה על המענה !
                                      רכב קיה קארנס 2017.
                                      איזה מיקרופון כדאי לקנות במקום הישן ?
                                      כיצד מוצאים את המערכת ?
                                      זה מסובך ?
                                      • ד דורש טוב התייחס לנושא זה ב
                                        ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דורש טוב
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                                        @מיישה כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                                        @מוטי-ברנד כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                                        עשיתי את זה אצלי
                                        ניתקתי את העיגול הקטן של המיקרופון הפנימי מהלוח
                                        ואכן השתפר פלאים!
                                        עד עכשיו בכלל לא יכולתי להשתמש בבלוטוס ועכשיו שומעים אותי מצויין
                                        @klopkk
                                        • ד דורש טוב
                                          עשיתי את זה אצלי
                                          ואכן השתפר פלאים!
                                          @klopkk
                                          @דורש-טוב כתב ב"מיקרופון של מולטימדיה":
                                          עשיתי את זה אצלי
                                          ואכן השתפר פלאים!
                                          @klopkk
                                          זה ממש פשוט, נכון?
                                          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            עשיתי את זה אצלי
                                            ואכן השתפר פלאים!
                                            @klopkk
                                            זה ממש פשוט, נכון?
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דורש טוב
                                            @מיישה זה כנראה תלוי כמה קל לפתח את הפאנל ואם צריך לנתק את כל החיבורים או שהם מספיק ארוכים בשביל שיהיה גישה לאחורי המערכת
                                            אבל אחרי זה זה ממש פשוט לתלוש אותו זה עיגול קטן שלא מחובר חזק
                                            לא הייתי צריך לפתוח את כל הגב של המערכת
                                            כי זה בנוי על לוח קטן נפרד ביחד עם הכפתור של האיפוס (וזה מתחבר ללוח הראשי עם כבל)
                                            והלוח הקטן היה מכוסה בחתיכת פלסטיק עם בורג שצריך לפתוח
                                            • ד דורש טוב
                                              בכל המערכות זה ככה, בצד שמאל יש בורג, פותחים אותו ויוצא מכסה קטן שתחתיו יש את לוח האם שעליו המקרופון וכפתור הרסט.
                                              166.8k
