      3. פגיעת שילדה
      פגיעת שילדה
      26 פוסטים 10 כותבים 231 צפיות
      • יהודה 5י יהודה 5
        רציתי לשמוע מה כל מומחי הפורום אומרים,
        מישהו הציע לי לקנות רכב במחיר מוזל מאד עקב תאונה שהוא עבר בחזית הרכב,
        צריך להחליף לרכב טמבון קידמי ומכסה מנוע, יש לי את החלקים האלה וזה לא מטריד אותי, הבעיה שהוא אומר שיש פגיעת שילדה קטנה מאד,
        השאלה היא מה המשמעות של זה מבחינת בטיחות נוחות וטסט,
        אשמח מאד לחוות דעת.
        @יהודה-5 אם זה פגיעה בשלדה שבקדמת הרכב זה יכול להשפיע על כיוון הפרונט לטווח הארוך. משום שהמרחק משתנה בכמה מ"מ
        • יהודה 5י מנותק
          יהודה 5י מנותק
          יהודה 5
          כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה 5
          הבנתי שזה פגיעה קלה מאד בשילדה מעבר לחלקי חילוף שצריך להחליף, מצרף תמונהמיצובישי.jpg
          מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט מנותק
            טד לאסו
            זה רכב של עשר אלף שקל
            לא יודע אם הוא שווה את ההשקעה
            כמה הבעלים מבקש על הרכב ככה?
            • יהודה 5י מנותק
              יהודה 5י מנותק
              יהודה 5
              @טד-לאסו הוא רוצה עליו 1,500 גמיש ויש לי עוד רכב כזה שעובד לגמרי והורד מהכביש שרוצה עליו 1,000 ש"ח
              סה"כ 2,500 ש"ח עם קצת עבודה ויש לי אוטו חדש, אשמח אם תתקנו אותי אם אני טועה…
              • יהודה 5י מנותק
                יהודה 5י מנותק
                יהודה 5
                שכחתי לציין למה אני כ"כ רוצה אותו, הרכב מונע על גז, בעיקרון הייתי רץ לקחת אותו אבל לא יצא לי תשובה ברורה על הקטע של הטסט, זה הדבר היחיד שמפחיד אותי.
                • יהודה 5י יהודה 5
                  @יהודה-5 לפום ריהטא זה נשמע טוב. הפגיעה בשילדה לכאורה זניחה אבל צריך ואפשר לראות בעין.
                  לא כתבת קילומטר ותאריך טסט אבל באופן רעיוני זה נשמע אחלה עיסקה. אם הוא גמיש ותקבל ב-2000 זה עוד יותר טוב.
                  אם בכז לא תקנה, אולי כדאי שתפרסם פרטים שאולי זה יתאים למישהו אחר
                  • יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5
                    210 ק"מ שזה לכאורה בסדר גמור לשנתון (2011)
                    וטסט בעוד 5 חודשים,
                    כנראה שאני ילך על זה, בכל מקרה לא יודע אם יש עוד מישהו שיתאים לו,
                    כי רכב אחד נמצא בצפון ואחד נמצא בדרום…
                    • יהודה 5י יהודה 5
                      וטסט בעוד 5 חודשים,
                      @יהודה-5 כתב בפגיעת שילדה:
                      אני מעריך אדם כמוך שוחר הרפתקאות חיוביות חחח…
                      יש לשניהם ביטוח גרירה? תשקלל בעלויות הכסף כי חמור ביותר לנהוג על רכב מורד מהכביש
                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      • יהודה 5י מנותק
                        יהודה 5י מנותק
                        יהודה 5
                        תודה על המחמאה, אבל הרכב לא מורד מהכביש.
                        • יהודה 5י יהודה 5
                          אם ברשיון הרכב מעודכן שיש מערכת גז, אין שום מניעה לעבור טסט, עד כמה שידוע לי בטסט לא בודקים את הגז. הוא רק צריך להיות מאושר חוקית ברשיון הרכב.
                          • יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5
                            @תודה-לבורא-עולם-0 התכוונתי לשאול על הקטע של הפגיעת שילדה שיעבור לי טסט
                            • יהודה 5י מנותק
                              יהודה 5י מנותק
                              יהודה 5
                              @מאיר היום בעז"ה אלך לראות את הרכב, איך אפשר לבדוק את השאסי?
                              • יהודה 5י יהודה 5
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלוש
                                זה בהחלט אפשרי להחליף לבד ולא מבצע כזה מורכב…
                                קח בחשבון שצריך להחליף:
                                פנס ימין (אולי גם שמאל)
                                מכסה מנוע
                                קורה קדמית (הקורה הקדמית נפרדת מהשאסי ומתפרקת די בקלות)
                                קורה העליונה שמעל הרדיאטור
                                שים לב שיש סיכוי שנפגעו גם הרדיאטור ומעבה מזגן
                                טמבון מומלץ אבל לא חובה אפשר להסתדר עם כמה ברגים ואילטורים
                                ופלסטיקים שונים (ממש לא מעכב)
                                • יהודה 5י יהודה 5
                                  @יהודה-5
                                  לא אוהב לדחוף את האף במשהו שאין לי נסיון, אבל לכאורה פשוט נשכבים מתחת לרכב מסתכלים עם 7 עיניים על כל השלדה ומצלמים… כנ"ל פותחים את מכסה המנוע ומסתכלים גם מלמעלה. כדאי גם להציץ על שאר מכלולי הרכב. משולשים תפוחים ועוד שיהיה לך אינדיקציה לאיזה עסק אתה נכנס
                                  • יהודה 5י מנותק
                                    יהודה 5י מנותק
                                    יהודה 5
                                    @מיכאלוש יישר כח על כל העזרה!
                                    הכל הבנתי חוץ מהקורות, מה זה אומר שצריך להחליף אותם?
                                    זה חלק מהשילדה?
                                    • יהודה 5י יהודה 5
                                      זה חלק מהשילדה?
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      @יהודה-5
                                      כיון שבנוהג שבעולם רכבים אוהבים לנשק אחד את השני לכן היצרן בנה את הרכב (הזה) שהקורה הקדמית והאחורית ניתנות להחלפה בשונה מהקורות הצדדיות הנקראות בפי העם שאסי שלא מיועדות להחלפה
                                      ההחלפה היא קלה ופשוטה עם ברגים יתכן שבשביל גישה נוחה יותר קל לבצע את זה כשהטמבון מפורק
                                      • ט מנותק
                                        טד לאסו
                                        הקורה העליונה אמור להיות אפשר בלי לפרק טמבון אבל הגשר לרוחב מתחבא מאחורי הטמבון אי אפשר להחליף אותו בלי לפרק את הטמבון
                                        162.9k
