      3. חופש בבלם יד
      חופש בבלם יד
      41 פוסטים 11 כותבים 345 צפיות
      • י ישראל 6
        @איש-גמזו
        לי זה קורה בפריוס פלוס ואם אני לוחץ חזק על האנדברקס הוא כן עוצר מה שאומר כנראה אפשר למתוח את החוט אבל אמרו לי שיש כזה דבר גרמים שהם עוצרים דהיינו שזה לא יושב על המערכת בלמים הרגילה ואם כן צריך להחליף אותם אם נשחקו או למתוח
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @ישראל-6 כן כתבנו את זה למעלה:
        “לא חושב שזו בעייה, אם יש לך הנדברקס חוט אז אולי למתוח אותי יעזור, ואם זה סנדלים אפשר לכוון אותם”
        • דגיגד דגיג
          ישראל 6
          @דגיג
          האם יש למשהו מידע האם בפריוס פלוס יש את סנדלים האלו או שזה בלם רגיל?
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י ישראל 6
            @דגיג
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
            #33
            @ישראל-6 הצ’אט כותב שזה סנדלים, הוא מצטט מהספר רכב של הפריוס פלוס.
            • חובק עולםח חובק עולם
              @תודה-לבורא-עולם-0 סיכמת מעולה.
              ל מחובר
              ל מחובר
              לחי
              @חובק-עולם אפשר לשחרר את הבלם רגל בסוף? (כי ראיתי שרק אם אני מרים חזק את הבלם יד זה תופס, אם לא אז הוא לא תופס).
              ז"א ככה: עצירה מלאה ע"י לחיצה על הברקס / העברה ל-N / להרים בלד ים / לשלב ל-P / לשחרר רגל מהברקס.
              טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ל לחי
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @לחי לפי זה הבלם יד שלך לא עושה הרבה, אם אתה צריך קודם לשלב מצב חניה ורק אחר כך לשחרר את דוושת הבלם
                או שלא הבנתי כוונת כבודו
                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ל לחי
                  @לחי לא, אחרי שהרמת את הבלם יד עד הסוף, אתה משחרר את הרגל מהברקס לגמרי ומעביר ל-P (בלי השעיה כלל בין המצבים, ישירות ל-P בנשימה אחת.)
                  הנ’'ל אם הבנתי אותך נכון.
                    ל מחובר
                    ל מחובר
                    לחי
                    @טוסון כתב בחופש בבלם יד:
                    אם אני מרים עד הסוף הוא כן תופס את הרכב ואם לא אז לא, אז אני לא רוצה שיהיה מצב שאני לא אשים לב ואני לא ארים עד הסוף והרכב פתאום יתחיל לזוז לי אז רציתי לשאול אם יש בעיה שהרגל תשאר על הברקס עד הסוף, כי לכאו’ זה לא קשור לגיר אז למה לא?
                      ל מחובר
                      ל מחובר
                      לחי
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחופש בבלם יד:
                      גם בלי השהיה, אם לא הרמתי את הבלם יד עד הסוף בטעות ואני חונה בעליה ומאחורי רכב צמוד יחסית אם אני יעזוב את הבלם רגל הרכב יזוז מעט לאחורה ואני עלול להתנגש בו.
                      • ל לחי
                        @לחי אז תרים את הבלם יד עד הסוף, ברור שצריך להרים עד הסוף, אבל אח"כ אתה מוריד את הרגל מהברקס כדי שהתזוזה הקטנה שיש יקרה לפני שהגיר ננעל, וכך הלחץ הולך על הברקסים, ורק אח"כ אתה מעביר ל-P ואז כבר אין תזוזה וכך לא מופעל לחץ על הגיר.
                        הובן?
                          הובן?
                          ל מחובר
                          ל מחובר
                          לחי
                          עכשיו הבנתי. תודה רבה.
                          • ל מחובר
                            ל מחובר
                            לחי
                            @דגיג יש לי קורולה 07 האם ניתן לתקן בקלות או במוסך.
                            162.6k
