      3. חופש בבלם יד
      חופש בבלם יד
      42 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
      • ל לחי
        @israel_458xv20n אני בדר"כ חונה כש2 הגלגלים הקדמיים על המדרכה.
        israel_458xv20n
        @לחי אז ברור שיהיה לך תזוזה, אתה חייב לעשות את זה אתה הורס את הגיר.
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • I israel_458xv20n
          ל מנותק
          ל מנותק
          לחי
          @israel_458xv20n כתב בחופש בבלם יד:
          אתה מתכון להעביר לN.
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ל לחי
            israel_458xv20n
            @לחי
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחופש בבלם יד:
            שלבי חניה בלי להעמיס על הגיר:
            עצירה מלאה ע"י לחיצה על הברקס / העברה ל-N / להרים בלד ים / לשחרר רגל מהברקס / לשלב ל-P ??
            ל תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            • I israel_458xv20n
              @לחי
              ל מנותק
              ל מנותק
              לחי
              @israel_458xv20n אתה מחנה ככה?
              I דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ל לחי
                @חובק-עולם חייב להעביר לN קודם?
                @לחי כתב בחופש בבלם יד:
                להעביר לN קודם?
                הרעיון הוא שהרכב יישב על הבלם ולא על הגיר שלא יעמיס עליו
                אני מרים בלם יד ואז P [כפי שאמרו בדר’'כ קודם N כדי שהבלם ישתלב יותר טוב ויתפוס את המשקל הכבד של הפורד…]
                • ל לחי
                  israel_458xv20n
                  @לחי אני חונה כך רק בעליה/ירידה, אבל במישור אין בעיה, אם אתה חונה עם גלגלים על המדרכה זה כמו עליה אם לא יותר גרוע.
                  • I israel_458xv20n
                    @לחי
                    @israel_458xv20n טוב עכשיו חניתי ככה פעם ראשון וזה פשוט עובד!!, כאילו גיליתי את אמריקה, פעם ראשון שאני לא מרגיש את הגלישה הזאת אחרי העברה ל-P.
                    @לחי לדעתי כדאי לך להתרגל לחנות כך תמיד, שלא תצטרך כל פעם להביא מהנדס שיגיד לך אם אתה כרגע ממש על מישור או אולי בערך, בפרט שאתה חונה קבוע על המדרכה.
                    • ל לחי
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      אתה מחנה ככה?
                      אני מחנה ככה מאז שאני זוכר את עצמי, זה ידוע לרוב חשבתי.
                      אתה מרגיש את זה שהוא נשען על הגיר אם עושים רגיל.
                      • איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        כהתעוררות מהשרשור ניסתי לשים את הרכב בניוטרל בעליה ולהרים אנדברקס, וראו זה פלא הרכב מדרדר לו לאחור.
                        עוד שמתי לב לפתע שאפילו נורת בלם היד לא פועלת אצלי בלוח המחוונים.
                        מאי האי?
                        והאם זה מזיק את הגיר?
                        • איש גמזוא איש גמזו
                          מאי האי?
                          ישראל 6
                          @איש-גמזו
                          לי זה קורה בפריוס פלוס ואם אני לוחץ חזק על האנדברקס הוא כן עוצר מה שאומר כנראה אפשר למתוח את החוט אבל אמרו לי שיש כזה דבר גרמים שהם עוצרים דהיינו שזה לא יושב על המערכת בלמים הרגילה ואם כן צריך להחליף אותם אם נשחקו או למתוח
                          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י ישראל 6
                            @איש-גמזו
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @ישראל-6 כן כתבנו את זה למעלה:
                            “לא חושב שזו בעייה, אם יש לך הנדברקס חוט אז אולי למתוח אותי יעזור, ואם זה סנדלים אפשר לכוון אותם”
                            • דגיגד דגיג
                              ישראל 6
                              @דגיג
                              האם יש למשהו מידע האם בפריוס פלוס יש את סנדלים האלו או שזה בלם רגיל?
                              • י ישראל 6
                                @דגיג
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                #33
                                @ישראל-6 הצ’אט כותב שזה סנדלים, הוא מצטט מהספר רכב של הפריוס פלוס.
                                • חובק עולםח חובק עולם
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 סיכמת מעולה.
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לחי
                                  @חובק-עולם אפשר לשחרר את הבלם רגל בסוף? (כי ראיתי שרק אם אני מרים חזק את הבלם יד זה תופס, אם לא אז הוא לא תופס).
                                  ז"א ככה: עצירה מלאה ע"י לחיצה על הברקס / העברה ל-N / להרים בלד ים / לשלב ל-P / לשחרר רגל מהברקס.
                                  טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ל לחי
                                    @לחי לפי זה הבלם יד שלך לא עושה הרבה, אם אתה צריך קודם לשלב מצב חניה ורק אחר כך לשחרר את דוושת הבלם
                                    או שלא הבנתי כוונת כבודו
                                    • ל לחי
                                      @לחי לא, אחרי שהרמת את הבלם יד עד הסוף, אתה משחרר את הרגל מהברקס לגמרי ומעביר ל-P (בלי השעיה כלל בין המצבים, ישירות ל-P בנשימה אחת.)
                                      הנ’'ל אם הבנתי אותך נכון.
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לחי
                                        @טוסון כתב בחופש בבלם יד:
                                        אם אני מרים עד הסוף הוא כן תופס את הרכב ואם לא אז לא, אז אני לא רוצה שיהיה מצב שאני לא אשים לב ואני לא ארים עד הסוף והרכב פתאום יתחיל לזוז לי אז רציתי לשאול אם יש בעיה שהרגל תשאר על הברקס עד הסוף, כי לכאו’ זה לא קשור לגיר אז למה לא?
                                          ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לחי
                                          גם בלי השהיה, אם לא הרמתי את הבלם יד עד הסוף בטעות ואני חונה בעליה ומאחורי רכב צמוד יחסית אם אני יעזוב את הבלם רגל הרכב יזוז מעט לאחורה ואני עלול להתנגש בו.
                                          • ל לחי
                                            @לחי אז תרים את הבלם יד עד הסוף, ברור שצריך להרים עד הסוף, אבל אח"כ אתה מוריד את הרגל מהברקס כדי שהתזוזה הקטנה שיש יקרה לפני שהגיר ננעל, וכך הלחץ הולך על הברקסים, ורק אח"כ אתה מעביר ל-P ואז כבר אין תזוזה וכך לא מופעל לחץ על הגיר.
                                            הובן?
                                              הובן?
                                              ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לחי
                                              עכשיו הבנתי. תודה רבה.
                                              167.1k
