      3. חופש בבלם יד
      חופש בבלם יד
      42 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
      • I israel_458xv20n
        @חובק-עולם וקודם להעביר לN.
        @לחי אתה חונה בדר"כ בעליה או במישור? כי במישור לא אמור להיות הרבה הבדל כי אין כ"כ עומס על הגיר, בעליה אם אתה שם קודם P הרכב ממש נשען על הגיר.
        @israel_458xv20n @חובק-עולם לסיכום דבריכם.
        שלבי חניה בלי להעמיס על הגיר:
        עצירה מלאה ע"י לחיצה על הברקס / העברה ל-N / להרים בלד ים / לשחרר רגל מהברקס / לשלב ל-P ?? - התברר בהמשך שכך נכון!
        ברד"כ אני חונה כך:
        עצירה מלאה ע"י לחיצה על הברקס / מעביר ל-P / מרים בלם יד.
        ואז אם זה בעליה מרגישים תזוזה קטנה של הרכב, כאילו הוא ממשיך טיפה עד שננעל על הגיר.
        I חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          ברד"כ אני חונה כך:
          israel_458xv20n
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחופש בבלם יד:
          זה הכי טוב, כבר כתבו את זה כאן בעבר ויש ע"ז הרבה סרטונים.
          הנה סרטון של הכנופיה בנושא
          • I israel_458xv20n
            @israel_458xv20n יפה מאוד, חידשתם לי כאן יסוד שלא הכרתי.
              ברד"כ אני חונה כך:
              @תודה-לבורא-עולם-0 סיכמת מעולה.
              ל 2 תגובות תגובה אחרונה
              • חובק עולםח חובק עולם
                ל מנותק
                ל מנותק
                לחי
                @חובק-עולם חייב להעביר לN קודם?
                • I israel_458xv20n
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לחי
                  @israel_458xv20n אני בדר"כ חונה כש2 הגלגלים הקדמיים על המדרכה.
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ל לחי
                    israel_458xv20n
                    @לחי אז ברור שיהיה לך תזוזה, אתה חייב לעשות את זה אתה הורס את הגיר.
                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • I israel_458xv20n
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לחי
                      @israel_458xv20n כתב בחופש בבלם יד:
                      אתה מתכון להעביר לN.
                      • ל לחי
                        israel_458xv20n
                        @לחי
                        ל תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • I israel_458xv20n
                          @לחי
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לחי
                          @israel_458xv20n אתה מחנה ככה?
                          I דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ל לחי
                            @לחי כתב בחופש בבלם יד:
                            להעביר לN קודם?
                            הרעיון הוא שהרכב יישב על הבלם ולא על הגיר שלא יעמיס עליו
                            אני מרים בלם יד ואז P [כפי שאמרו בדר’'כ קודם N כדי שהבלם ישתלב יותר טוב ויתפוס את המשקל הכבד של הפורד…]
                            • ל לחי
                              israel_458xv20n
                              @לחי אני חונה כך רק בעליה/ירידה, אבל במישור אין בעיה, אם אתה חונה עם גלגלים על המדרכה זה כמו עליה אם לא יותר גרוע.
                              • I israel_458xv20n
                                @לחי
                                @israel_458xv20n טוב עכשיו חניתי ככה פעם ראשון וזה פשוט עובד!!, כאילו גיליתי את אמריקה, פעם ראשון שאני לא מרגיש את הגלישה הזאת אחרי העברה ל-P.
                                @לחי לדעתי כדאי לך להתרגל לחנות כך תמיד, שלא תצטרך כל פעם להביא מהנדס שיגיד לך אם אתה כרגע ממש על מישור או אולי בערך, בפרט שאתה חונה קבוע על המדרכה.
                                • ל לחי
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  אתה מחנה ככה?
                                  אני מחנה ככה מאז שאני זוכר את עצמי, זה ידוע לרוב חשבתי.
                                  אתה מרגיש את זה שהוא נשען על הגיר אם עושים רגיל.
                                  • איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    כהתעוררות מהשרשור ניסתי לשים את הרכב בניוטרל בעליה ולהרים אנדברקס, וראו זה פלא הרכב מדרדר לו לאחור.
                                    עוד שמתי לב לפתע שאפילו נורת בלם היד לא פועלת אצלי בלוח המחוונים.
                                    מאי האי?
                                    והאם זה מזיק את הגיר?
                                    • איש גמזוא איש גמזו
                                      מאי האי?
                                      ישראל 6
                                      @איש-גמזו
                                      לי זה קורה בפריוס פלוס ואם אני לוחץ חזק על האנדברקס הוא כן עוצר מה שאומר כנראה אפשר למתוח את החוט אבל אמרו לי שיש כזה דבר גרמים שהם עוצרים דהיינו שזה לא יושב על המערכת בלמים הרגילה ואם כן צריך להחליף אותם אם נשחקו או למתוח
                                      דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • י ישראל 6
                                        @איש-גמזו
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @ישראל-6 כן כתבנו את זה למעלה:
                                        “לא חושב שזו בעייה, אם יש לך הנדברקס חוט אז אולי למתוח אותי יעזור, ואם זה סנדלים אפשר לכוון אותם”
                                        • דגיגד דגיג
                                          ישראל 6
                                          @דגיג
                                          האם יש למשהו מידע האם בפריוס פלוס יש את סנדלים האלו או שזה בלם רגיל?
                                          • י ישראל 6
                                            @דגיג
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                            #33
                                            @ישראל-6 הצ’אט כותב שזה סנדלים, הוא מצטט מהספר רכב של הפריוס פלוס.
                                              ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לחי
                                              @חובק-עולם אפשר לשחרר את הבלם רגל בסוף? (כי ראיתי שרק אם אני מרים חזק את הבלם יד זה תופס, אם לא אז הוא לא תופס).
                                              ז"א ככה: עצירה מלאה ע"י לחיצה על הברקס / העברה ל-N / להרים בלד ים / לשלב ל-P / לשחרר רגל מהברקס.
                                              טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.1k
