      3. שרשור "חיות על הכביש"
      1.4k פוסטים 144 כותבים 323.7k צפיות
        @אריאלוש כתב בשרשור "חיות על הכביש":
        וזה כנראה מה שחשב הרכב השחור.
        זה כבר לא נכון, כי מי שחושב ככה זה לא נקרא שהוא חושב.
        או בקיצור לא כל מי שחושב שהוא חושב הוא באמת חושב.
        אני לא בטוח שהאופנוען לא התרכז אלא הוא היה כנראה בטוח שהרכב רואה אותו ורק נותן אף קטן החוצה.
        @מאיר-ג כתב בשרשור "חיות על הכביש":
        שים לב שהרכב השחור כבר היה בתוך הנתיב האופנוען עדין לא על ברקס ואז פתאום הוא לוחץ ברקס ותוך כדי מנסה לשבור שמאלה מה שגרם להחלקה,
        אותי לימדו שבחיים בסיבוב אל תלחץ ברקס רק שאתה ישר ויציב תלחץ ברקס (כמובן באופנוע)
        • ט טרנטע
          @אריאלוש מאוד קשה הוא יצא לו ממש בהפתעה ודווקא האופנוען היה ממש מרוכז והספיק לבלום ולהתכונן לתאונה, תראה איך הוא יותר מפיל את עצמו מאשר נופל
          @טרנטע כתב בשרשור "חיות על הכביש":
            @אריאלוש זה יפה מצדו הוא לא איבד אשתונות אם הוא לא היה מפיל את עצמו הוא היה נמרח על הרכב או אפילו עושה סלטה או שתים באויר ואז מתרסק והיה מסיים את זה בגיבוס חלקי או מלא במקרה הטוב, ה"י.
            • ח חיפאי
              וואו • רוכב אופנוע ניצל בנס בכביש 1.mp4
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              #1322
              סתם משהו מגניב שימו לב לצורת התגלגלות שלו איך בהתחלה כזה בלי שליטה עם הידיים ושניה אחרי כאילו נכנס לפוקוס ומיקם את הידיים צמודות לגוף להתגלגל טוב.
              עוד משהו שאהבתי זה שהיה חשוב לו לשבת על הקופסה כאילו זה מה שיפתור לו את הבעיות בחיים…
              • ח חיפאי
                @תודה-לבורא-עולם-0
                לא הבנתי, ברור שמי שיצא מהשול זה אשמתו, הוא יצא בלי שהיה לרוכב אופנוע אפשרות לבלום, לא?!
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @חיפאי כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                יש לי דוד שטס הרבה למדינות עולם שלישי, וסיפר לי לאחרונה שהוא גמע אלפי ק"מ על אופנוע בהודו נפאל וכדו’, אבל בארץ הוא מפחד לרכב על אופנוע, כיוון שלטענתו נהגי הרכבים לא מורגלים להתחשב באופנועים, ולא מעלים אותם על דעתם וזה ממש מסוכן.
                  @טרנטע אני גם כתבתי כמוך ואח"כ ערכתי כי הסתכלתי שוב בסרטון,
                  בסוף האופנוע היה יכול להיחלץ מזה אם הוא רק היה מפנה את ראשו שמאלה ועובר נתיב ,ולא היו לו רכבים ברדיוס הקרוב שמנעו ממנו לעשות כן.
                  לא שאני חולק ע"כ שהרכב השחור פושע.
                  הרכב השחור אחרי שנכנס האט בפתאומיות ובסוף גם לחץ ברקס!!! (לפי הנהיגה והטמטום אני מוכן להמר שהוא היה עסוק בטלפון), וזו הסיבה שהאופנוע לא ברח שמאלה כי בהגיון מי שמשתלב אמור להאיץ ואז הכל היה בסדר (בדיעבד כי זה סיכון טפשי להשתלב כך) כשהאופנוע קלט שהדפוק עומד לבלום (וזה היה עוד לפני שנדלקו אורות ברקס) הוא נתן בלימה חזקה וישרה ( @אריאלוש שים לב שהוא שובר לנפילה רק כשהוא עוזב את הברקס) עד שיוצאים ניצוצות מהגלגל האחורי וברגע שלפני ההתנגשות כשהוא רואה שהאדיוט מאט עוד יותר ואין מוצא אחר הוא זורק את עצמו הצידה לגלגול.
                  זה מה שאני רואה ואני לא נוהג על אופנוע, אבל בעיני זה מקצוען אמיתי שבטוח למד קורסי המלטות, וגם אלוף ב’סייעתא דשמיא’.
                    @חיפאי מי מהנפגעים אשם בתאונה?
                    אבי 56א מנותק
                    אבי 56א מנותק
                    אבי 56
                    @תודה-לבורא-עולם-0
                    שאלה לא נכונה אע"פ שאופנוען השתגע על הכביש
                    • ר רפאל יהושע
                      WhatsApp Video 2026-10-12 at 16.06.07.mp4
                      בני ברק: רוכב אופניים נפצע בינוני ברחוב רבי עקיבא אחרי שרכב פנה שמאלה בניגוד לחוקי התנועה.
                      קשה לצפיה!
                      אוֹף דה רקורד
                      סוסיתא קדישתאס מנותק
                      סוסיתא קדישתא
                      @רפאל-יהושע כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                      ויש לציין שבנוסף להכל הקסדה לא הייתה קשורה.
                      • ח חיפאי
                        רפאל יהושע
                        אחי קצין בטיחות באיחוד הצלה
                        שלח לי
                        רוכבי איחוד הצלה - לקחים מהסרטון המצורף
                        בסרטון נראה הרוכב חוזר לנתיב הימני. בהמשך נמצא רכב על ה״זברה״, אי התנועה המסומן באלכסונים באמצעות תמרור 815, סמוך לפיצול. הרכב סוטה לפתע לעבר נתיב הנסיעה, והרוכב בולם מטווח קצר, מאבד שליטה ונופל.
                        הלקחים מתחילים כבר בתחילת הסרטון: מרחק ממכוניות, מבט ותכנון מוקדם.
                        1. שומרים מרחק ומרווחי צד
                        כבר בתחילת הסרטון נראית רכיבה בקרבה לכלי רכב. שומרים מרחק מלפנים ומרווח מהצד, ונמנעים מהפרשי מהירות גדולים ביחס לתנועה. המרווחים משפרים את שדה הראייה ומשאירים זמן ומרחב לתגובה.
                        2. מזהים סימני אזהרה ומתכננים בהתאם
                        המבט צריך לכלול את המשך הדרך, השילוט, הפיצול והתנהגות הרכבים. רכב שעומד או נע באיטיות על ה״זברה״ צריך לעורר חשד שיחזור לנתיב בפתאומיות. כבר בזיהוי החשד מפחיתים מהירות ומגדילים מרווח, לפני שהרכב מתחיל לסטות.
                        3. ״100 המטרים המסוכנים״ - באזור יציאות ומחלפים
                        אלו אזורים שבהם נהג עלול לבלום או לחצות נתיבים ברגע האחרון כדי לצאת או להמשיך בכביש.
                        ההמלצה שלנו: להתרחק מאזור ה״זברה״ ולהתמקם מבעוד מועד בנתיב הקיצוני המתאים לכיוון הנסיעה, רחוק ככל האפשר מנקודת הפיצול, בהתאם לסימון ולתנאי התנועה.
                        המטרה היא לצמצם את החשיפה לרכב שמשנה נתיב ברגע האחרון. את ההתמקמות מבצעים מוקדם ובבטחה.
                        בלימה והתחמקות
                        אלו מיומנויות חיוניות שאנו מתרגלים בהדרכות. כשהסכנה מתגלה מטווח קצר, מרחב הפעולה עלול להיות מוגבל מאוד. הדגש באירוע הזה הוא ההיערכות לפני הסטייה.
                        ABS ותקינות הבלמים
                        בסרטון נראה שהגלגל ננעל בזמן הבלימה, ולכן עולה שאלה לגבי תפקוד ה-ABS. מהצילום בלבד אי אפשר לקבוע את הסיבה לנעילה או להסיק שהמערכת תקולה. על חיווי תקלה או התנהגות בלימה חריגה מדווחים מיד לקצין הבטיחות.
                        שמרו על עצמכם ורכבו בבטחה ובמקצועיות כל רגע
                        מחכים לכם בבית!
                        בברכה,
                        קציני הבטיחות בתעבורה
                        חטיבת מבצעים | איחוד הצלה
                        • AVIVIA מנותק
                          AVIVIA מנותק
                          AVIVI
                          כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
                          #1328
                          הגיע תורי…
                          המשוגע היומי…
                          Video Project 2.mp4
                          החצוף לאחר מכן!!!
                          Video Project 2 (1).mp4
                          gif בספויילר
                          מגשש באפילהמ YKingsmartY אבי 56א kasnikK 4 תגובות תגובה אחרונה
                          13
                          • AVIVIA AVIVI
                            הגיע תורי…
                            המשוגע היומי…
                            Video Project 2.mp4
                            החצוף לאחר מכן!!!
                            gif בספויילר
                            מגשש באפילהמ מנותק
                            מגשש באפילהמ מנותק
                            מגשש באפילה
                            @AVIVI רק אני לא מבין למה הוא משוגע וחצוף??
                            זה לא שפשוט נכנסת לכיכר בלי לתת לו זכות קדימה?, או שאני מפספס משהו.
                            [חשוב לציין שראיתי רק בתמונה ולא בסירטון אולי משם זה נראה אחרת].
                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מגשש באפילהמ מגשש באפילה
                              ל מחובר
                              ל מחובר
                              לחי
                              @מגשש-באפילה לא הבנתי מה כוונתך הרי הוא נכנס לכיכר לפני הקורקינט!
                              (אין הבדל בין התמונה לסירטון).
                              kasnikK מגשש באפילהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ל לחי
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @לחי כמדומני שאם אתה רואה שיש מישהו שמגיע משמאלך, והוא לא יספיק להאט, אתה מחוייב לחכות לו (מפי מורה הנהיגה שלי)
                                • kasnikK kasnik
                                  ל מחובר
                                  ל מחובר
                                  לחי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
                                  #1332
                                  @kasnik אני לא יודע מה חבירנו ראה לפני שנכנס לכיכר, אבל לפי המיקום והמהירות של הקורקינט, זה נראה שהוא זה שנדחף.
                                  • AVIVIA AVIVI
                                    הגיע תורי…
                                    המשוגע היומי…
                                    Video Project 2.mp4
                                    החצוף לאחר מכן!!!
                                    gif בספויילר
                                    YKingsmartY מחובר
                                    YKingsmartY מחובר
                                    YKingsmart
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                                    #1333
                                    @AVIVI מה שלא יהיה אין לו הרבה מה לעשות עם המספר רכב… גם אם יצוייר שאתה אשם אין לו את הסרטון (במידה והוא לא צופה כאן…😉)
                                    מה עוד שהוא נהג בכלי לא חוקי (בפועל מעל 25 קמ"ש זה לא חוקי) וללא קסדה.
                                    מייל
                                    Ykingsmart1@gmail.com
                                    • AVIVIA AVIVI
                                      הגיע תורי…
                                      המשוגע היומי…
                                      Video Project 2.mp4
                                      החצוף לאחר מכן!!!
                                      gif בספויילר
                                      אבי 56א מנותק
                                      אבי 56א מנותק
                                      אבי 56
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אבי 56
                                      #1334
                                      @AVIVI ראה"ע נכון ?
                                      זה נראה רחוב דוד המלך/וולפסון
                                      שמה אזור מועד כל פעם שאני נוסע שם חותכים אותי גם מהמדרכה אופנועים
                                      • ל לחי
                                        מגשש באפילהמ מנותק
                                        מגשש באפילהמ מנותק
                                        מגשש באפילה
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי מגשש באפילה
                                        #1335
                                        @לחי כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                        בתמונה לא רואים בכלל את הכניסה השמאלית לכיכר, לא מסתבר שהכיכר היה ‘נקי’ כשנכנס אליו וההוא הספיק להגיע במהירות כזו תוך כמה שניות לשם.
                                        [ועוד יותר לא מסתבר שהוא ניסה לעקוף באמצע הכיכר, בפרט לאור ‘חוצפתו’ שהוא מצלם, מה שנותן לחשוב שלכה"פ מבחינתו היתה לו זכות קדימה.]
                                        שוב, לא רואים את התמונה המלאה, אבל ממה שכן בפנינו זה בהחלט נראה שלא ניתנה פה זכות קדימה, ושאם יש מישהו לא בסדר בסרטון הזה זה דווקא הרכב ולא הקורקינט.
                                          ל מחובר
                                          ל מחובר
                                          לחי
                                          @מגשש-באפילה כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                          לא שמתי לב, אבל לפחות בסירטון רואים את הפניה שמאלה והיא אכן נקיה (אכן שכחתי להזכיר את זה, כי הזוית של המצלמה פחות רחבה מאשר הנהג ולכך כתבתי איני יודע מה חבירנו! ראה)
                                          ולגבי זה שהוא צילם, איני חושב שזה ראיה כי מהנסיון שלי בכביש בעלי הקורקינט ושות’ לא יודעים את כללי התנועה ופחות אוחזים את ההתנהלות בכביש מאשר בעל רכב.
                                          • AVIVIA AVIVI
                                            הגיע תורי…
                                            המשוגע היומי…
                                            Video Project 2.mp4
                                            החצוף לאחר מכן!!!
                                            gif בספויילר
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnik
                                            @AVIVI כתב בשרשור "חיות על הכביש":
                                            המשוגע היומי…
                                            Video Project 2.mp4
                                            העיקר זה ר’ מיילך ברקע 😉
                                            • ר מנותק
                                              רפאל יהושע
                                              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 64
                                              • 65
                                              • 66
                                              • 67
                                              • 68
                                              54
                                              166.3k
