      3. חניה עם תג נכה בחניונים, חשש גזל?
      19 פוסטים 11 כותבים 3.0k צפיות
      • A מנותק
        יש חניונים בעיקר בבתי חולים (יש עוד מקומות?) שנותנים חניה חינם לבעלי תג נכה, האם זה גזל במידה והנכה לא ברכב? או שהתג לא באמת מגיע?
        ל תודה לבורא עולם 0ת גילג ע 4 תגובות תגובה אחרונה
          ל מנותק
          ל מנותק
          לחי
          @aiib אם התג לא הגיע
          בפשטות אין גזל (דרך אגב אתה יכול לבקש תג חדש בטענה שנאבד לך ויתכן שיגיע יותר מהר).
          וגם ללא נכה לכאו’ רק גרמא. אבל לא למדתי חו"מ.
          • ל לחי
            @לחי כתב בחניה עם תג נכה בחניונים, חשש גזל?:
            אם התג לא הגיע
            הכוונה הייתה שאין זכות אמיתית לתג… ואכמ"ל…
              @aiib שאלה הלכתית מעניינת.
              בפועל אין כ"כ ברירה לכאורה, היות והכל עובד אוטומטית, גם אם תרצה לשלם לא תמיד תוכל.
              אם על הרכב רשום שיש תג השער נפתח.
              הלכתית אין לי שמץ של מושג בעניין לצערי הגדול.
                @aiib לא בכובע של מו"צ (לפני רוח, ומלאך ה’ דוחה),
                לכאורה ענית לעצמך. אם הם “נותנים חניה חינם לבעלי תג נכה” - הוי אומר שזה סוג של הטבה שהם נותנים, בהנחה שבדר"כ זה אמור לשמש נכים תכלס (מאותה הסיבה שנותנים לך לחנות לפי חוקי תג נכה גם כשהנכה לא ברכב).
                וסומכים דעתם על משרד התחבורה שעשו את הבדיקות הנחוצות ולא נתנו תג לסתם אדם.
                אותיות מחכימות, ויהיה מעניין לראות את לשון התקנון של החניון המדובר, כדי להבין יותר.
                אתה גם יכול לעשות מעשה, ופשוט - לשאול…
                שוב, אני דן כנושא ר @גיל ולא כנושא הלכתי.
                  ע מחובר
                  ע מחובר
                  עבד נאמן
                  @aiib @גיל רוב החניונים הפרטיים לא נותנים מיוזמתם חניה חינם לבעלי תג נכה. רק חניונים שמחוייבים ע"פ חוק לתת - נותנים, כגון ליד בתי חולים וכדו’. הסיבה שהם נותנים זה אך ורק כי הם חייבים ולא מרצון טוב.
                  ע"פ החוק - כל ההטבות של תג נכה הם אך ורק כאשר הנכה ברכב בפועל. כשהנכה לא ברכב אין שום הטבות.
                  א"כ נראה פשוט, שבעל החניון רוצה תשלום מכולם, ורק מי שע"פ חוק באמת פטור - אסור לבעל החניון לחייב אותו. וא"כ כשהנכה לא ברכב וכל כה"ג הר"ז גזל גמור מבעל החניון.
                  • ע עבד נאמן
                    @עבד-נאמן נהדר, לכן כתבתי שצריך לראות את לשון התקנון, כי אני לא מכיר את ההטבה המדוברת (ב"ה שלי ולתג נכה אין שום דבר במשותף).
                    אני רק השבתי עפ"י שאלת השואל (ואם כבר כובע של מו"צ, אז ידוע שצורת השאלה משפיעה על התשובה…) ואם קבלה נקבל.
                    יישר כח!
                    • S מנותק
                      S מנותק
                      Spirit
                      מה שצריך לברר לענ"ד זה מי מממן את החניה חינם, כי לא ראיתי שום חניון פרטי עם חניה חינם לנכה, ההטבה היא בעיקר בחניונים ציבוריים, עירוניים, או חניונים של קניונים גדולים.
                      וודאי שיש לחלק בין חניון שהעירייה או המדינה מפעילה, לחניון פרטי.
                      [גם אני לא מבין כלום בנושא, רק מעורר את ההבדל].
                      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • S Spirit
                        ע מחובר
                        ע מחובר
                        עבד נאמן
                        @Spirit כתב בחניה עם תג נכה בחניונים, חשש גזל?:
                        חניונים ליד בתי חולים פרטיים - הם חניונים פרטיים, והחוק מחייב אותם לתת חניה חינם לנכים.
                        • ע עבד נאמן
                          @עבד-נאמן ומכיוון שברור וידוע לכל שכל נכה יכול לרשום (לעת עתה) 2 רכבים על שמו,
                          והחניון נפתח אוטומטית ללא תשלום לפי מס רכב, ואין פיקוח מצד בעלי החניון האם אכן הרכב משמש כעת לנכה, יתכן לומר שיש כאן מחילה מסויימת, על סמך המציאות היום יומית…
                          אולי אני סתם מבלבל, אבל זכורני שיש גם מושגים כאלו בחו"מ…
                          • אביעדא מנותק
                            אביעדא מנותק
                            אביעד
                            ואם זה לא עניין של כסף אלא רק של מקום
                            זאת אומרת שלא חסר חניות אבל אני רוצה את החניה שקרובה, לכאורה אין בעיה לא?
                            S תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • אביעדא אביעד
                              S מנותק
                              S מנותק
                              Spirit
                              @אביעד כתב בחניה עם תג נכה בחניונים, חשש גזל?:
                              אני חושב שזה יותר גרוע…
                              אם יבוא נכה אמיתי ותפסת לו את החניה הקרובה ששמורה לו.
                              • ע מחובר
                                ע מחובר
                                עבד נאמן
                                ישנם 4 שימושים בתו נכה:
                                א’ חניה בחניות נכים הפזורות ברחבי הארץ
                                ב’ חניה במקומות האסורים לחניה כגון מדרכות ואדום לבן (עם הגבלות מסויימות)
                                ג’ אי תשלום על חנייה בכחול לבן ובחניונים שמתירים זאת (רובם הם אלו שחייבים להתיר ע"פ חוק, כגון בבתי חולים)
                                ד’ נסיעה בנת"צ לבעלי תג נכה כחול (כסא גלגלים)
                                כמו"כ יש הטבה באגרת רישוי לרכב אחד.
                                ע"פ חוק כל ארבעת ההטבות הם רק כאשר הנכה ברכב.
                                לגבי סעיף א’ פשוט שהר"ז עוולה גדולה בדר"כ, שאם יבוא נכה - לא יהיה לו חניה. ויש שחוששים בזה למה שאמרו בפאה שעושה עצמו כחגר ופסח אינו מת עד שיהיה כאחד מהם.
                                לגבי סעיף ב’ אין כאן גזל, וצריך לוודא שהדבר אינו מפריע באמת לתנועה או להולכי רגל.
                                לגבי סעיף ג’, אם החניון פרטי יש כאן גזל לכאו’, כמו שכתבתי קודם, ואם החניון של המדינה אין כאן גזל אף לאלו שאינם לוקחים מהמדינה, כי אין כאן לקיחה אלא הצלת ממון. אני חייב להוסיף שזה לא חוקי.
                                לגבי סעיף ד’ ודאי שאין כאן גזל (אמנם חוקית זה לא עוזר כלום, כי אין נכה ברכב, רק פחות מסתבר ששוטר יבדוק את זה, משא"כ ברכב רגיל).
                                לגבי הטבה באגרת רישוי הרי הוא כסעיף ג’.
                                טוסוןט M א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • ע עבד נאמן
                                  @עבד-נאמן כתב בחניה עם תג נכה בחניונים, חשש גזל?:
                                  ואיך בדיוק אני אשלם? השער נפתח אוטומטית
                                  דווקא את זה היה הרבה סיכויים שיבדקו, אבל כיום שעיקר האכיפה היא במצלמות, אין להם דרך לבדוק
                                  אם הרכב כהצהרת הנכה משמש אותו בקביעות וזה אינו שקר הרי שהוא פטור מאגרת הרישוי בכל מקרה, גם אם הנכד יצא עליו לסיבוב עם חברים
                                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ע עבד נאמן
                                    אני לא חושב שהגריש"א יסכים איתך.
                                    זה רק לנוקטים כהגרנ"ק אך לא רוצים להתרגל וכו’
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                      @טוסון כתב בחניה עם תג נכה בחניונים, חשש גזל?:
                                      א. אם יש שומר אצלו, ואם לא אז להתקשר…
                                      ב. סיפר לי חבר שכשהוא בלי הילד שלו (הנכה) הוא מכניס לראש שלא להתבלבל שאם יעצרו אותו הוא באמת עשה לא בסדר - קנס קטן, שימוש לא חוקי זה קנס מכובד מאוד…
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      • ע עבד נאמן
                                        אמר מר
                                        כאשר נכה חונה בחניית נכה, הוא חייב להישאר ברכב כל זמן החנייה?.. 😉
                                        • מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          סיפר לי חבר שלאחרונה בא להיכנס לאחד החניונים שתמיד נפתח לו השער אוטומטי בגלל התג נכה והפעם השער כבר לא נפתח ללא שבא שומר לוודא שהנכה באמת נמצא ברכב…
                                          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לחי
                                            @מיכאלוש כתב בחניה עם תג נכה בחניונים, חשש גזל?:
                                            לידיעת הציבור, שכך גם בירושלים בחניה של סנטר 1 שיש לרכב נכה שעה חניה חינם, אבל ביציאה יש שומר שבודק.
                                            166.5k
