      4. החלפת רדיאטור קירור באאוטלנדר - (כולל הדרכה להחלפת נוזל קירור)
      מתוזמן נעוץ עד 31.1.2027, 6:26 נעול הועבר הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
      15 פוסטים 11 כותבים 548 צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד
        מדריך מעשי: החלפת רדיאטור באאוטלנדר.
        קודם כול, הקדמה קטנה שנבין מול מי אנחנו מתמודדים 😉
        הקדמה: מבנה מכלול הקירור והמיזוג בחזית המנוע
        כדי להבין את תהליך העבודה, חשוב להכיר את המבנה ההנדסי של מכלול הקירור בחזית הרכב, הבנוי במתכונת של “סנדוויץ’” בעל שלושה חלקים מרכזיים:
        החלק המרכזי: הרדיאטור (מצנן מים).
        החלק הקדמי (כלפי חזית הרכב): מעבה המזגן.
        החלק האחורי (כלפי המנוע): מכלול המאווררים.
        שלושת הרכיבים הללו מחוברים ביניהם ויוצרים יחידה אחת המוחזקת בשתי שיטות עיגון:
        עיגון תחתון (רגליות ותפסנים):
        בחלקו התחתון של הרדיאטור קיימות שתי רגליות בולטות (מימין ומשמאל) הכוללות תושבות / חורים ייעודיים לפנים ולאחור. אל התושבות הללו נכנסות וננעלות הרגליות התחתונות של מעבה המזגן (מלפנים) והרגליות של מכלול המאווררים (מאחור).
        עיגון עליון (ברגים):
        בחלק העליון הרכיבים מאובטחים באמצעות ברגים – מעבה המזגן מוברג אל הרדיאטור בחלקו הקדמי באמצעות 2 ברגים, ומכלול המאווררים מוברג אל הרדיאטור בחלקו האחורי באמצעות 3 ברגים.
        הבנת מבנה זה מאפשרת לגשת למלאכת הפירוק וההרכבה בצורה מסודרת ובטוחה.
        מדריך זה מפרט את תהליך החלפת הרדיאטור מקצה לקצה.
        מומלץ לעבוד בסבלנות, על מנוע קר לחלוטין ובסביבה נקייה.
        (צריכים רק להחליף נוזל קירור?, עיינו בספוילר.)
        מדריך זה מפרט את תהליך החלפת הרדיאטור מתחילתו ועד סופו.
        ובנוסף משמש כנספח להחלפה, ריקון וניקוז אוויר של נוזל הקירור ברכב.
        גם אם אינכם מחליפים את הרדיאטור עצמו אלא רק מרעננים/מחליפים את נוזל הקירור,
        תוכלו להיעזר בשלבים 5, 12 והדגשים בסוף המדריך לצורך ניקוז ומילוי נכון.
        כלים וציוד נדרשים.
        1. מפתח בוקס / ראצ’ט עם בוקסה 10 מ"מ
        2. מברג שטוח או כלי חליצה ייעודי לקליפסים מפלסטיק
        3. פלייר / פלייר פטנט לתפסי צינורות - הבאנדים.
        4. קערת ניקוז נקייה לאיסוף נוזל הקירור
        5. כוסות פלסטיק חד-פעמיות לארגון ברגים וקליפסים
        6. נוזל קירור חדש המתאים לסוג הרכב
        7. משפך
        8. קליפסי פלסטיק חלופיים לרכב
          (מומלץ להצטייד מראש בכמה קליפסים חדשים,
          למקרה שהישנים יתפוררו או יישברו בזמן הפירוק)
        1. בטיחות, הכנה וארגון סביבת העבודה.
        ודא שהרכב חונה במישור, בלם היד מורם והמנוע קר לחלוטין.
        פתח את מכסה המנוע.
        טיפ לארגון הברגים: מומלץ להכין כמה כוסות חד פעמי ולארגן בהן את הברגים והקליפסים לפי השלבים השונים.
        כך שום בורג או קליפס לא יילך לאיבוד בזמן ההרכבה, ויקל לכם על תהליך הרכבת החלקים מחדש.
        אזהרה!!
        החלפת הרדיאטור דורשת עדינות מרבית ויישוב הדעת, ואין להפעיל כוח פיזי בשום שלב של התהליך.
        אין להשתמש במברגות חשמליות, ידיות כוח ארוכות או להדק ברגים בכוח מופרז.
        עבודה נכונה מתבצעת ברגש ובזהירות, שכן חלקי הפלסטיק והאלומיניום רגישים מאוד לשבירה.
        2. הסרת כיסוי הפלסטיק הקדמי וצינור יניקת האוויר.
        קליפסי הפלסטיק:
        הוצא את קליפסי הפלסטיק המהדקים את כיסוי הפלסטיק העליון בקדמת תא המנוע בעזרת מברג שטוח או חולץ קליפסים.
        צינור יניקת האוויר:
        שחרר את צינור יניקת האוויר הקדמי המוביל לתיבת מסנן האוויר ושלוף אותו החוצה.
        3. פירוק גשר המתכת העליון.
        ברגי הגשר הצדיים:
        מכל צד של גשר המתכת העליון, שחרר את 3 הברגים המהדקים אותו למרכב.
        מנעול מכסה המנוע:
        שחרר את הברגים המהדקים את מנעול מכסה המנוע והתושבות הנלוות בגשר,
        ונתק את מחבר החשמל של חיישן מכסה המנוע הפתוח (מאחורי הגשר).
        4. פירוק חיישני כריות אוויר ומגני מים.
        פרק את הבורג המחזיק את חיישן המכה / תאונה האחראיים על פתיחת כריות האויר משני הצדדים.
        אזהרת בטיחות קריטית:
        אין לנתק את תקע החשמל הצהוב מהחיישנים! החיישנים הללו רגישים מאוד.
        הסט אותם בזהירות והנח אותם בצד מבלי לחבוט או לטלטל אותם.
        שחרר את קליפסי מגני הפלסטיק הצדיים המונעים חדירת מים ורוח. - אם יש.
        נתק את תפסי החיווט המחוברים לגשר, והרם את גשר המתכת העליון החוצה מתא המנוע.
        5. ריקון נוזל הקירור.
        הנח קערה נקייה מתחת לברז הניקוז בתחתית הרדיאטור.
        פתח את ברז הניקוז בתחתית ותן לנוזל הקירור לזרום לאט אל הקערה.
        טיפ:
        עדיף לנקז את נוזל הקירור דרך ברז הניקוז התחתון ולא דרך פתיחה ישירה של הצינור הראשי,
        כדי למנוע התזות ופריקה מלכלכת של מים בתא המנוע.
        טיפ לזרימה מהירה ובדיקת הפקק:
        לאחר פתיחת ברז הניקוז התחתון, מומלץ לפתוח את פקק מילוי הרדיאטור העליון.
        פתיחת הפקק מאפשרת כניסת אוויר המאיצה את קצב ניקוז הנוזל,
        ומספקת הזדמנות לבדוק שהפקק תקין, שלם ואינו סדוק לקראת העברתו לרדיאטור החדש.
        הסבר בספוילר:
        פקק הרדיאטור בנוי ממנגנון של קפיץ ואטמי גומי שתפקידם להחזיק את הלחץ במערכת. ברגע שפותחים את הפקק ומבחינים בשינוי מיידי ומשמעותי בקצב הזרימה (הזרימה הופכת לחזקה ומהירה יותר), זו אינדיקציה מעולה לכך שהפקק אכן אטם היטב את פתח המילוי ושמר על אטימות מלאה. תוך כדי פתיחה, מומלץ לוודא גם שהגומיות שלמות ולא סדוקות/יבשות, ושהקפיץ גמיש ותקין לקראת העברתו לרדיאטור החדש.
        6. ניתוק הצינורות (וטיפול בצינור שהתפורר).
        נתק את הצינור נוזל קירור הראשי העליון והתחתון בעזרת פלייר, על תפסי המתכת - הבאנדים (Clamps).
        טיפ לצינור:
        אם פיית הפלסטיק היבשה של הרדיאטור התפוררה ונשארה תקועה בתוך צינור הגומי,
        אין צורך להשתמש בסכין או בכלים חדים שעלולים לפצוע את צינור הגומי מבפנים.
        פשוט תן לחיצה חזקה (קווץ’) במרכז הצינור מבחוץ – הפלסטיק היבש יתפורר לחתיכות קטנות וישתחרר בקלות.
        נתק את צינורית העודפים המובילה למיכל העיבוי.
        7. שליפת מכלול המאווררים והרדיאטור הישן
        מאווררים:
        נתק את 2 מחברי החשמל של שני המאווררים (קונקטורים).
        שחרר את 3 הברגים העליונים המהדקים את המאווררים לרדיאטור,
        ושלוף את מכלול המאווררים הכפול (יחד עם מיכל העיבוי) כלפי מעלה.
        8. ניתוק מעבה המזגן (Condenser) ותפסי החיווט.
        מעבה המזגן:
        המעבה מחובר בחזית הרדיאטור.
        שחרר את שני הברגים העליונים (מימין ומשמאל) שמחברים את מעבה המזגן לרדיאטור.
        נתק בעדינות ובזהירות את תפס הפלסטיק המהדק את צינור האלומיניום של המזגן,
        כדי לאפשר גמישות וחופש תנועה בעת פירוק מעבה המזגן/הרדיאטור, ע"י הזזת הצינור טיפה הצידה (לצד שמאל).
        הרם בעדינות את מעבה המזגן מתופסני התחתית שלו ברדיאטור.
        שימו לב: אין לנתק את צינורות הגז של המזגן!
        הרדיאטור הישן:
        שלוף את הרדיאטור התקול בזהירות כלפי מעלה אל מחוץ לתא המנוע.
        9. העברת רכיבים קריטיים לרדיאטור החדש.
        רדיאטור חליפי חדש מגיע רק כגוף הרדיאטור (גוף אלומיניום).
        חובה להעביר מהרדיאטור הישן את הרכיבים הבאים לפני זריקתו:
        תושבות גומי תחתונות.
        פקק הרדיאטור העליון.
        כדאי לשמור גם ברז הניקוז מתחתית הרדיאטור.
        יש לוודא שתושבות הגומי מולבשות היטב על הרדיאטור החדש או ממוקמות במקומן המדויק בשלדת הרכב לפני ההכנסה.
        כך זה נראה כשהמאוורים והרדיאטור בחוץ, והמעבה מזגן הוסט קצת קדימה.
        10. הרכבת הרדיאטור החדש ומעבה המזגן.
        מכאן בעצם צריך לפעול בדיוק בסדר הפוך ולהרכיב הכל בחזרה.
        הכנס בזהירות את הרדיאטור החדש לתא המנוע והושב אותו במדויק על תושבות הגומי התחתונות במרכב.
        שים לב היטב תוך כדי ההכנסה:
        היזהרו שהרדיאטור החדש לא יתקע או יתחכך בחלקים השונים שבתא המנוע,
        כדי לא לעקם או לפגוע בצלעות האלומיניום העדינות של הרדיאטור.
        חיבור מעבה המזגן:
        הכנס את תפסי התחתית של מעבה המזגן לתוך תופסני הפלסטיק הייעודיים בתחתית הרדיאטור החדש,
        והדק את שני ברגי ה-10 מ"מ העליונים שלו לרדיאטור.
        11. הרכבת המאווררים, הצינורות והגשר העליון.
        מאווררים:
        הכנס את מכלול המאווררים לתופסנים התחתונים ברדיאטור, והדק את 3 הברגים העליונים.
        חיבור צינורות:
        חבר חזרה את צינור המים התחתון, צינור המים העליון, הדק את תפסי המתכת (הבאנדים) היטב למקומם, והחזר צינורית העודפים ותפס צינור המזגן.
        גשר עליון:
        החזר את גשר המתכת העליון והדק את הברגים משני הצדדים ובמרכז.
        החזר את חיישני כריות האוויר, מנעול המכסה מנוע למקומם.
        חיווט וחיבורים:
        חבר חזרה את תקעי החשמל של שני המאווררים ואת תקע חיישן מכסה המנוע.
        כיסוי עליון:
        החזר את מגני הפלסטיק ואת כיסוי הפלסטיק הקדמי, והדק אותם למקומם באמצעות הקליפסים.
        12. מילוי נוזל קירור וניקוז אוויר.
        הכנס משפך לפתח המילוי של הרדיאטור, ומלא נוזל קירור חדש עד שהנוזל מגיע כמעט עד לפקק המילוי.
        הנע את הרכב והשאר אותו פועל בהילוך סרק (N/P).
        הדלק את החימום ברכב על עוצמה מרבית (ללא הפעלת המדחס),
        כדי להבטיח זרימה של נוזל הקירור גם דרך רדיאטור החימום הפנימי ושחרור אוויר שכלוא שם.
        תן למנוע להגיע לטמפרטורת עבודה מלאה.
        (עד שהתרמוסטט נפתח והצינור התחתון הופך לחם למגע).
        כשהתרמוסטט יפתח, מפלס הנוזל במשפך / פקק מילוי ירד וישתחררו בועות אוויר הכלואות במערכת.
        המשך למלא נוזל קירור לפי הצורך עד שנעצרת יציאת בועות האוויר.
        סגור את מכסה הרדיאטור שהעברת מהישן,
        וודא שאין נזילות מברז הניקוז או מחיבורי הצינורות, וכי המאווררים נכנסים לפעולה כסדרם.
        כעת צאו לנסיעת מבחן קצרה, עצרו ובדקו אם ישנם סימני נזילה מהרדיאטור או מהצינורות.
        שימו לב:
        במהלך הימים הראשונים לאחר החלפת הרדיאטור, כדאי לעקוב אחר מפלס נוזל הקירור,
        הן בפתח המילוי ברדיאטור (כשהמנוע קר לחלוטין בלבד!!!) והן במיכל העודפים.
        במידה וקיים חוסר, השלימו אותו, במיכל העודפים מומלץ למלא נוזל עד לסימון ה-MAX (מקסימום).
        ו… לרדיאטור הישן נאחל שינוח בשלום על משכבו.
        צריכים בפועל להחליף רדיאטור?? כדאי מאוד לצפות גם בסרטון ההדרכה הבא לפני תחילת העבודה,
        כדי לקבל תמונה ויזואלית נוספת: כיצד להחליף רדיאטור במיצובישי אאוטלנדר 2016 undefined undefined
        מדריך זה מוגש כחומר עזר וכרקע שיתופי בלבד, על בסיס ניסיון אישי. כל הפועל על פי הנחיות אלו עושה זאת על דעתו ואחריותו הבלעדית בלבד. המחבר אינו נושא בשום אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, פיזי, למכלולי הרכב או לכל תוצאה אחרת שתיגרם לרכב או לאדם בעקבות השימוש במדריך. אם אינך בטוח ביכולתך לבצע את העבודה בבטחה, מומלץ להימנע מכך ולפנות למוסך מורשה.
        יתכן עריכות קטנות בימים הקרובים, סליחה מראש על ההתראות מהפורום…
        המדריך נכתב בס"ד על ידי, ונעזרתי ע"י ג’מיני, לשיפור ודיוק הכתיבה.
        נייטרון חפשינ I ט גילג מאיר גמ 8 תגובות תגובה אחרונה
        23
          בס"ד
          כלים וציוד נדרשים.
          7. משפך
          פתח את מכסה המנוע.
          אזהרה!!
          קליפסי הפלסטיק:
          צינור יניקת האוויר:
          ברגי הגשר הצדיים:
          מנעול מכסה המנוע:
          טיפ:
          הסבר בספוילר:
          טיפ לצינור:
          מאווררים:
          מעבה המזגן:
          הרדיאטור הישן:
          חיבור מעבה המזגן:
          מאווררים:
          חיבור צינורות:
          גשר עליון:
          חיווט וחיבורים:
          כיסוי עליון:
          שימו לב:
          @תודה-לבורא-עולם-0 מדריך מפורט מאין כמוהו!
          (הדבר היחיד שלא הסברת זה מהו מברג ואיפה משיגים אותו 😉 )
          אתה יכול לתאר לעצמך שלא קראתי הכל אבל רק 2 הערות שוליות באמת:
          1. אם אתה שומר את הברגים בכוסות (ג"א נוהג כך) מומלץ יותר להשתמש בכוסות קרטון, לא יודע למה בדיוק אבל זה יותר נוח בפער ופחות מתהפך.
          2. לרדיאטור הישן הייתי מאחל שיבא על תיקונו במיחזור, שכן אלומיניום היא מתכת יחסית יקרה (4-6 ש"ח לקילו) ואספנים ישמחו לאסוף אותו, ולכן אני שם דברים כאלו מחוץ לפח בדווקא, כמובן שאם האספנים במקומך אינם מבני ברית אין בזה מעליותא.
            בס"ד
            כלים וציוד נדרשים.
            7. משפך
            פתח את מכסה המנוע.
            אזהרה!!
            קליפסי הפלסטיק:
            צינור יניקת האוויר:
            ברגי הגשר הצדיים:
            מנעול מכסה המנוע:
            טיפ:
            הסבר בספוילר:
            טיפ לצינור:
            מאווררים:
            מעבה המזגן:
            הרדיאטור הישן:
            חיבור מעבה המזגן:
            מאווררים:
            חיבור צינורות:
            גשר עליון:
            חיווט וחיבורים:
            כיסוי עליון:
            שימו לב:
            israel_458xv20n
            @תודה-לבורא-עולם-0 כל הכבוד מדריך מושלם, אני אישית הייתי מנתק את השלילי של המצבר 10 דק לפני תחילת העבודה בגלל הרגישות של מערכת כריות אוויר אבל זה לא חובה.
              בס"ד
              כלים וציוד נדרשים.
              7. משפך
              פתח את מכסה המנוע.
              אזהרה!!
              קליפסי הפלסטיק:
              צינור יניקת האוויר:
              ברגי הגשר הצדיים:
              מנעול מכסה המנוע:
              טיפ:
              הסבר בספוילר:
              טיפ לצינור:
              מאווררים:
              מעבה המזגן:
              הרדיאטור הישן:
              חיבור מעבה המזגן:
              מאווררים:
              חיבור צינורות:
              גשר עליון:
              חיווט וחיבורים:
              כיסוי עליון:
              שימו לב:
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך החלפת רדיאטור קירור - אאוטלנדר.:
              כנראה טיפלו בעניין וכבר לא מופיע התרעה על עריכות, מסתמא שהתודה ל @ראובן-שבתי
                בס"ד
                כלים וציוד נדרשים.
                7. משפך
                פתח את מכסה המנוע.
                אזהרה!!
                קליפסי הפלסטיק:
                צינור יניקת האוויר:
                ברגי הגשר הצדיים:
                מנעול מכסה המנוע:
                טיפ:
                הסבר בספוילר:
                טיפ לצינור:
                מאווררים:
                מעבה המזגן:
                הרדיאטור הישן:
                חיבור מעבה המזגן:
                מאווררים:
                חיבור צינורות:
                גשר עליון:
                חיווט וחיבורים:
                כיסוי עליון:
                שימו לב:
                @תודה-לבורא-עולם-0 איזו השקעה! איזו יוזמה! אלוף שכמותך! 👏
                די לי ב"מבט מלמעלה" על המדריך הזה כדי להיכנס למשבר…
                  @גיל
                  (מכסת הלייקים נגמרה כר@גיל)
                  מכירים אנו בך כאחד שאוהב להצטנע, אך לא על חשבוני 😁
                  כשבשלב מסויים הרגשתי שיוצאים לי קרניים מהכתיבה והעריכה.
                  קיבלתי הדגמה קטנה מה מתחולל בך כשאתה כותב את המדריכים “המטורפים והמושקעים” שלך…
                  קיצר בא לא נילך כאן מכות עם גיל, זה פשוט לא יעזור לי הרבה 😆
                    בס"ד
                    כלים וציוד נדרשים.
                    7. משפך
                    פתח את מכסה המנוע.
                    אזהרה!!
                    קליפסי הפלסטיק:
                    צינור יניקת האוויר:
                    ברגי הגשר הצדיים:
                    מנעול מכסה המנוע:
                    טיפ:
                    הסבר בספוילר:
                    טיפ לצינור:
                    מאווררים:
                    מעבה המזגן:
                    הרדיאטור הישן:
                    חיבור מעבה המזגן:
                    מאווררים:
                    חיבור צינורות:
                    גשר עליון:
                    חיווט וחיבורים:
                    כיסוי עליון:
                    שימו לב:
                    @תודה-לבורא-עולם-0 אלוף👏 👏 יפה ומסודר כל כך. באמת כמו שאמר @נייטרון-חפשי שנשאר לכתוב רק היכן קונים מברג.
                    כן כדאי להוסיף בסוף המדריך הנפלא שאחרי כמה נסיעות או נסיעה ארוכה לבדוק שוב את מפלס הנוזל לפעמיים עדיין יש יציאת אויר.
                      @מאיר-ג הוספתי, תודה!!
                      @israel_458xv20n לגבי ניתוק מצבר לא כתבתי, כי יש רכבים שאסור לנתק סתם מצבר,
                      קיצר לא רציתי להיכנס לעניין הזה, אישית פעלתי בלי ניתוק מצבר.
                      @נייטרון-חפשי @מאיר-ג לגבי המברג, אני גם לא כ"כ הבנתי מה זה 😁
                        @גיל
                        זה כן יעזור לך להגיע לשערי צדק… 😂
                        • יצחק RSי מנותק
                          קראתי בשקיקה, עיינתי בתמונות ואני לא מפסיק להתפעל. מדריך מטורף שמקפיץ את הרמה של כולנו.
                            בס"ד
                            כלים וציוד נדרשים.
                            7. משפך
                            פתח את מכסה המנוע.
                            אזהרה!!
                            קליפסי הפלסטיק:
                            צינור יניקת האוויר:
                            ברגי הגשר הצדיים:
                            מנעול מכסה המנוע:
                            טיפ:
                            הסבר בספוילר:
                            טיפ לצינור:
                            מאווררים:
                            מעבה המזגן:
                            הרדיאטור הישן:
                            חיבור מעבה המזגן:
                            מאווררים:
                            חיבור צינורות:
                            גשר עליון:
                            חיווט וחיבורים:
                            כיסוי עליון:
                            שימו לב:
                            @תודה-לבורא-עולם-0 ואווו איזה מטורף!!!
                            איך שהתחלת לשאול על הרדיאטור שלך כבר התחלתי לחשוש שאתה מכין לנו איזה מדריך או לפחות איזה תמונות משובחות כדרכך בקודש פשוט מטורף אין מילים!
                            המון בהצלחה ומאחל לך שעל האוטו שלך לא תעשה עוד מדריכים רק על רכבים של אחרים…
                              בס"ד
                              כלים וציוד נדרשים.
                              7. משפך
                              פתח את מכסה המנוע.
                              אזהרה!!
                              קליפסי הפלסטיק:
                              צינור יניקת האוויר:
                              ברגי הגשר הצדיים:
                              מנעול מכסה המנוע:
                              טיפ:
                              הסבר בספוילר:
                              טיפ לצינור:
                              מאווררים:
                              מעבה המזגן:
                              הרדיאטור הישן:
                              חיבור מעבה המזגן:
                              מאווררים:
                              חיבור צינורות:
                              גשר עליון:
                              חיווט וחיבורים:
                              כיסוי עליון:
                              שימו לב:
                              @תודה-לבורא-עולם-0 נדיר ממש, חילך לאורייתא!
                              אפשר להוסיף שכדי שנוזל הקירור יצא מהר יותר, מומלץ לפתוח את מכסה הרדיאטור העליון כדי שתהיה זרימת אויר מלמעלה. ופתיחת המכסה תהיה רק אחרי פתיחת ברז הניקוז התחתון וזו תהיה הזדמנות לראות שהפקק של הרדיאטור עדיין במיטבו.
                              זה לא תוספת שלי, ראיתי את זה בסרטון כלשהו.
                              • י יראת שמים
                                @יראת-שמים הוספתי בסעיף 5, תודה רבה!!
                                • מאירמ מאיר הצמיד את נושא זה
                                • מאירמ מנותק
                                  מדריך מיוחד ומפורט במינו!
                                  יישר כוחך!
                                    בס"ד
                                    כלים וציוד נדרשים.
                                    7. משפך
                                    פתח את מכסה המנוע.
                                    אזהרה!!
                                    קליפסי הפלסטיק:
                                    צינור יניקת האוויר:
                                    ברגי הגשר הצדיים:
                                    מנעול מכסה המנוע:
                                    טיפ:
                                    הסבר בספוילר:
                                    טיפ לצינור:
                                    מאווררים:
                                    מעבה המזגן:
                                    הרדיאטור הישן:
                                    חיבור מעבה המזגן:
                                    מאווררים:
                                    חיבור צינורות:
                                    גשר עליון:
                                    חיווט וחיבורים:
                                    כיסוי עליון:
                                    שימו לב:
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחה
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    היה שווה לחכות ולעקוב
                                    מדהים ומרתק ממש
                                    והולך ומשתבח ממדריך למדריך
                                    165.9k
